| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
06.09.2016, 22:59
Fahrzeug: E32-750i (02.92)
Steckergehäuse Kabelanschlüsse Klima-Bedienteil (IHKA)
Hallo in die Runde,
Wir versuchen derzeit, Vatterns 750 (e32) wieder an Gang zu bekommen (siehe auch meinen ersten Beitrag unter Vorstellungen).
Leider scheint einer der Vorbesitzer insbesondere im Innenraum viel gebastelt und dabei auch einige Teile verschlürt zu haben.
Vattern hat kürzlich frei hängende Kabel im Bereich der Mittelkonsole aufgefunden.
Nach kurzer Kontrolle handelt es sich offensichtlich um die Anschlussstecker der IHKA.
Nun haben wir das Problem, dass die Steckergehäuse des Kabelstrangs, also die blauen, gelben, grünen und ich meine weissen Überzieher, mit denen man den Stecker an den Anschlüssen der IHKA arretiert, fehlen (siehe auch -leider schlechte- HandyFotos).
Bei BMW gibt es diese angeblich nicht mehr zu kaufen.
Hat noch jemand solche Steckergehäuse liegen?
Bekommt man diese überhaupt einzeln auf den Kabelstecker "aufgestülpt"?
LG, Olli.
Nachtrag:
Eigentlich sollten da zwei Bilder angehängt sein. Zu sehen sind hier allerdings nur die Anschlüsse, wir suchen aber die Steckergehäuse am Anschlusskabel...
Geändert von Vampyr (06.09.2016 um 23:19 Uhr).
09.09.2016, 21:34
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Hallo Olli,
ich vermute das es einen Grund hat das die Steckergehäuse fehlen. Davon gibt es nämlich zwei Versionen, da diese mal geändert wurden. Die Pin und Kabelbelegung ist gleich. Laut deiner Baujahrangabe sollte es so sein, das dass Fahrzeug den neuen Kabelbaum hat, mit der Ausführung als 90Grad Klappbügel zum Steckerverschluss. Das verbaute Steuergerät hat aber leider die alten Anschlüsse. Wenn nun das IHKA Steuergerät defekt ist und es wird auf ein anderes, versehentlich älteres getauscht, passen die Fahrzeugseitigen Stecker natürlich nicht. Das macht aber insofern nicht's, da man einfach die Gehäuse abnehmen kann und diesen Pinbuchsenblock einfach so, natürlich richtig herum auf's Steuergerät steckt. Ist nicht die feine englische Art, geht und funktioniert aber.
Bei meinem Highline hab ich das selbe Problem, nur genau anders herum. Alter IHKA Kabelbaum und neues Steuergerät, da das alte abgeraucht ist.
Das dumme ist, die beiden Sorten sind nicht miteinander Kompatibel. Es ist also erstmal Sicher festzustellen, welchen Steckertyp du brauchst, dann das passende Steuergerät zu besorgen und die vier Steckergehäuse beim Freundlichen direkt mal anzufragen. (Oder ich trenne mich eventuell von meinen)
Teilenummern:
Steckergehäuse Grün ALT: 1 373 954
Steckergehäuse Blau ALT: 1 369 953
Steckergehäuse Weiß ALT: 1 369 952
Steckergehäuse Gelb ALT: 1 369 951
Steckergehäuse Grün NEU: 1 383 862
Steckergehäuse Blau NEU: 1 383 858
Steckergehäuse Weiß NEU: 1 383 856
Steckergehäuse Gelb NEU: 1 383 860
Schönen Gruß
Steffen
12.09.2016, 18:45
Hi Olli,
ich schreib dir nochmal hier rein, bei PN's kann man keine Bilder anhängen.
Also das Steuergerät kann vielerart Defekte aufweisen, das ist ja das Problem. Da gibts zum Beispiel:
Wasserventile werden nicht angesteuert; erhöhter Ruhestromverbrauch; zum Teil Gebläsesteuerungsprobleme (wenn das Heizschwert in Ordnung ist) und was weiß ich nicht noch alles mit der Klappensteuerung usw...
Erkennen ob alt oder neu beim Steuergerät, kann man's an der Fassung für den Stecker. Du hast bei dir diese einseitige Erhöhung an der Buchse, das ist für den alten Steckertyp. Die neueren sind komplett Flach wie auf dem folgenden Bild zu sehen.
Beim Vorherigen Bild aus meinem ersten Post, siehst du ja diesen braunen Stecker der aus dem Gelben herausgelöst ist. Dieser ist an der Längsseite geschlitzt wie man hoffentlich sehen kann, und dient als Führung.
Bei der alten Steckergeneration müsste der braune seitlich etwas anders aussehen.
Ich glaub ich behalt die Stecker selber besser mal, wer weiß was noch kommt und ob man die nochmal braucht.
