Alt 09.09.2016, 21:34   #2
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Hallo Olli,
ich vermute das es einen Grund hat das die Steckergehäuse fehlen. Davon gibt es nämlich zwei Versionen, da diese mal geändert wurden. Die Pin und Kabelbelegung ist gleich. Laut deiner Baujahrangabe sollte es so sein, das dass Fahrzeug den neuen Kabelbaum hat, mit der Ausführung als 90Grad Klappbügel zum Steckerverschluss. Das verbaute Steuergerät hat aber leider die alten Anschlüsse. Wenn nun das IHKA Steuergerät defekt ist und es wird auf ein anderes, versehentlich älteres getauscht, passen die Fahrzeugseitigen Stecker natürlich nicht. Das macht aber insofern nicht's, da man einfach die Gehäuse abnehmen kann und diesen Pinbuchsenblock einfach so, natürlich richtig herum auf's Steuergerät steckt. Ist nicht die feine englische Art, geht und funktioniert aber.
Bei meinem Highline hab ich das selbe Problem, nur genau anders herum. Alter IHKA Kabelbaum und neues Steuergerät, da das alte abgeraucht ist.
Das dumme ist, die beiden Sorten sind nicht miteinander Kompatibel. Es ist also erstmal Sicher festzustellen, welchen Steckertyp du brauchst, dann das passende Steuergerät zu besorgen und die vier Steckergehäuse beim Freundlichen direkt mal anzufragen. (Oder ich trenne mich eventuell von meinen)
Teilenummern:
Steckergehäuse Grün ALT: 1 373 954
Steckergehäuse Blau ALT: 1 369 953
Steckergehäuse Weiß ALT: 1 369 952
Steckergehäuse Gelb ALT: 1 369 951
Steckergehäuse Grün NEU: 1 383 862
Steckergehäuse Blau NEU: 1 383 858
Steckergehäuse Weiß NEU: 1 383 856
Steckergehäuse Gelb NEU: 1 383 860
Schönen Gruß
Steffen
Dateityp: jpg IMG_4291.jpg (104,5 KB, 18x aufgerufen)
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ausbau IHKA Bedienteil Erich E32: Tipps & Tricks 4 08.11.2022 02:47
Elektrik: Quietschender Lüfter hinter IHKA Bedienteil Erich BMW 7er, Modell E32 28 09.12.2020 10:21
Heizung/Klima: IHKA-Bedienteil kleiner Stecker, wofür? M5-Freak BMW 7er, Modell E32 7 05.06.2012 15:24
Heizung/Klima: Klimaautomatik-Bedienteil gegen Klima-Bedienteil einfach so wechseln? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 10 26.12.2007 00:05
Suche ein IHKA Bedienteil bimbo111 Suche... 2 15.01.2007 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
