Der neue BMW i3. Zweites Modell der Neuen Klasse.
Der neue BMW i3 (NA0, ab 2026). Zweites NEUE KLASSE Modell.
Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 31.05.2017, 22:53   #1
Hakim.C
Fahrzeug: E65 735i, Golf 4 GTI, Polo 6N1
Standard Stecker getauscht -> Getriebenotprogramm
Hallo, kaum hier angemeldet hab ich schon gleich ein Problem mit gebracht.
Mein Bruder ( Meister im zerstören ) hat ein Kabel getauscht, von der linken Gehäuse der Verkabelung der Einspritzung ist ein Stecker vorne 3 Polig den hat er mit dem Sensor kurz vor der Drossel Klappe unter / Links neben dem leerlaufregler getauscht, nur Gott weiß warum. Sofort sprang das Getriebe in den Notlauf, so meine Frage was ist da passiert, hab die Stecker natürlich wieder richtig rum reingemacht.?
Er fährt in 4 Gang los und schaltet nicht und bei manueller Schaltung blinkendes S im Tacho.
Achja, es liegen schon immer 2 mal 2 Polige Stecker lose ( Bild 2 )die kommen aus dem Strang der einspritzverkabelung ebendeso die linke Seite (Beifahrer Seite), die sind aber seit Jahren dort. Nicht gesteckt liegen einfach da.
BMW e38 740i 286ps Baujahr 09.1998. Automatik Getriebe
Antworten hier oder per WhatsApp/E-Mail wäre ich sehr dankbar.
0176 21405240
Hakan.celik@outlook.de
Schönen Abend euch noch
Dateityp: jpg IMG_0369.jpg (103,0 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0367.jpg (102,4 KB, 15x aufgerufen)
Geändert von Hakim.C (31.05.2017 um 23:23 Uhr).
Hakim.C ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2017, 00:13   #2
Hakim.C
Standard Felerspeicher
Felerspeicher vom Motorsteuergerät, auf Getriebe kein Zugang.
+Nockenwellenpositionssensor
Dateityp: jpg IMG_0381.jpg (93,9 KB, 7x aufgerufen)
Alt 03.06.2017, 11:13   #3
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
willkommen im Forum.
Du hast leider die falsche Rubrik ausgewählt - im richtigen Unterforum (Interner Link) für den e38) wirst Du sicher schnell Hinweise bekommen.
Vielleicht kann Dein Beitrag durch einen Moderator verschoben werden.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
getriebe notprogramm
Innenraum: MFL Tasten getauscht. Andere Polung/stecker?? Es nervt wenn sie nicht gehen. pico24229 BMW 7er, Modell E38 6 21.04.2016 11:15
LWR, eckiger Stecker / runder Stecker - Frage derneue7eristd BMW 7er, Modell E32 8 19.01.2016 19:44
HiFi/Navigation: Lautsprecher getauscht DTS BMW 7er, Modell E38 18 05.12.2013 04:15
Getriebe: Getriebenotprogramm Stecker am/im Getriebe Pizza-Boy BMW 7er, Modell E38 15 15.01.2011 13:31
Getriebe: Getriebenotprogramm-Stecker ueberpruefen Erich BMW 7er, Modell E32 0 01.12.2007 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
