Essen Motor Show 2006
Der neue BMW M2 (Facelift 2024).
BMW M2 (G87 LCI, ab 2024)
Das neue BMW 2er Coupé (Facelift 2024).
BMW 2er Coupé (G42N, ab 2024)
Der neue MINI Cooper 5-Türer.
MINI, 5-Türer (F65, ab 2024)
Der neue BMW 1er. Modell F70, ab 2024.
Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
Alt 26.12.2020, 23:28   #1
LokiLokus
Fahrzeug: E32-735i Bj 89 (3 Stück)
Standard Lösung: E36 325tds keine Leistung, springt schlecht an
Hallo alle zusammen,
mein aktuelles Hauptauto (E36 325tds mit M51 Motor) ist seit dem ersten Lockdown nicht sauber angesprungen, immer erst nach ~30 Sekunden gurgeln lassen ist der Wagen angesprungen, vorrausgesetzt die Batterie hat mit gemacht.
Dementsprechend oft wollte der Wagen nicht anspringen, wenn er denn mal gefahren ist, gab es nicht viel Freude am Fahren, der eigentlich sehr sportliche Charakter des Autos war quasi nicht mehr vorhanden. Gefühlt 80 PS weniger, Fahren war nur im hohen Drehzahlbereich wirklich möglich. Dafür war der Durst des Autos exorbitant, statt den normalerweise 7-8 Litern Diesel, wollte der 6 Zylinder schon eher 10+.
Als erstes haben wir die Glühkerzen gewechselt, was nicht viel gebracht hat.
Dann zur Werkstatt.
ZWEI!!! unterschiedliche Meister der Mechatronik meinten unabhängig von einander die Einspritzanlage wäre kaputt. Diese wurde aber schon vor ~ 100k km gewechselt.
Frustriert bin ich den Wagen weitergefahren, aber eher mit dem Hintergedanken an ein neues Auto.
Nachdem die Batterie auch noch vollends aufgegeben hat, und ich mal wieder fremd gestartet werden musste, ist meinen Vater aber ein loses Kabel beim Kraftstoffsensor aufgefallen.
Wahrscheinlich vom Marder abgebissen, aber nicht sehr auffällig zu sehen.
Wieder dran gelötet und der Wagen geht wieder wie eine Rakete (ist einfach der beste Diesel der gebaut wurde, braucht relativ wenig Sprit und eine Drehfreude die einige Benziner nicht haben und das noch mit Drehmoment).
Ich wollte diese Erfahrung teilen, da mir dieses lose Kabel 3 Monate Ärger eingebracht hat und ich mir gut vorstellen kann nicht der einzige zu sein.
LokiLokus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2020, 09:25   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die Injektoren waren aber schon generalüberholt oder neu? Wurden auch Ordnungsgemäß in der DME eingetragen: Also die IMA-Codes?
Wenn er dann nicht will, liegts trotzdem an der Kraftstoffversorgung oder ein Nockenwellensensor bzw Kurbelwellensensor hat einen weg(wobei er ja, wenn er läuft anscheinend saubere Werte bekommt.
Edit:
100k km?
Dann können das schon die Injektoren sein.. Je nachdem wie gut die überholt waren...
Eventuell Hochdruckspeicher oder Hochdruckpumpe...
Geändert von Ich e32 (27.12.2020 um 10:09 Uhr).
Alt 27.12.2020, 15:10   #3
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Daß lediglich ein loses Kabel das Problem war und der Motor wieder einwandfrei läuft, hast Du jetzt aber schon gelesen...?
Alt 27.12.2020, 15:33   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Überlesen....
Alt 27.12.2020, 15:55   #5
Zitat von LokiLokus Beitrag anzeigen
... ist meinen Vater aber ein loses Kabel beim Kraftstoffsensor aufgefallen.
hast du mal ein Bild dieses Kraftstoffsensors ?
Alt 30.12.2020, 00:24   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
...und ich mal wieder fremd gestartet werden musste, ist meinen Vater aber ein loses Kabel beim Kraftstoffsensor aufgefallen.
Hatte ich mal bei einem E-Klasse Benz 124 Diesel,
war wahrscheinlich ein Eichhörnchen, wegen der vielen Nüsse in allen Ecken.
Frank, so isser nu mal.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 30.12.2020, 01:57   #7
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Standard 750d
Schon mal 740d gefahren?
Sorry, konnte ich mir hier im 7er Forum nicht verkneifen.
Stichworte
325tds, 3er, e36, m51
750i xDrive springt schlecht an, extremes Dieselgeräusch+ Lösung Mettbrötchen BMW 7er, Modell F01/F02 5 25.08.2014 18:57
Auto springt springt kalt schlecht an, Batterie aber ok, oder? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 17 24.10.2011 12:29
BMW 3er: 318d - startet schlecht, keine Leistung Pace Autos allgemein 1 05.01.2007 07:58
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Innenraum: Heizung schlecht regelbar (Lösung) Matthes E32: Tipps & Tricks 0 05.02.2006 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
