| VIN Decoder |
12.05.2021, 16:05
Jedem das Seine
Für welches Auto+modell?
13.05.2021, 15:19
Fahrzeug: 120d
Wer so fragt, denkt über ein Umbau nach. Nur keine Ahnung wozu...
350mm hat, soweit ich weiß kein einziger BMW, das ist Mercedes Maß... Wenn 348mm und da 1er,3er,5er,7er Je nach Motor und Alter.
Dicke beträgt meistens 30,34 oder 36mm.
Alleine Maß bringt also gar nix
14.05.2021, 06:55
Fahrzeug: E66
@ wolfgang:
das ist ja die Frage
@ Ich e32:
genau - es geht um einen Umbau
Die Breite der Bremsscheibe ist mit 34 mm vorgegeben
Der Durchmesser der Bremsscheibe kann zwischen 350 und 365 mm liegen
welcher BMW hat das ?
14.05.2021, 07:49
Fahrzeug: 120d
Wie schon geschrieben, 348mmx34 ist BMW Maß. 350mm Mercedes.
365 gibt es zwar, aber nur mit 36mm.
Somit kommt man um eine Sonderbeschaffung nicht drum rum.
Oder eben auf 374x36 gehen. Da gibt es wieder normale Angebote.
15.05.2021, 22:45
Einige Fahrzeuge haben die SA212 für Länder wo die Bremsen nicht so beansprucht werden.
Da gibt es unter anderem 348x30 - aber exakt 34mm sind mir auch nicht bekannt.
Markus
edit: 350 ist nicht (nur) Mercedes-Maß! Auch M3 auf Basis des E9x haben 350er Scheiben...
16.05.2021, 00:12
Fahrzeug: 120d
Zitat von Markus525iT
Markus
Ja HA mit 24mm Dicke..... Das habe ich übersehen/ausgeblendet, da 34mm gefordert werden.
Hört sich für mich an,als möchte der TE auf seinem e66 die Felgen möglichst voll bekommen ohne große Änderungen an den Aufnahmen usw zu machen...
11.07.2021, 16:42
Fahrzeug: 120d
Was ist draus geworden?
