Alt 30.01.2021, 13:33   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Standard Gemälde Zeitraffer erstellen wie?
Hallo Gemeinde. Vielleicht gibt es Freaks hier.
Wie die Überschrift schon sagt, möchte ich ein Gemälde in Zeitraffer erstellen.
Besitze einen Panasonic FullHD Camcorder und eine Nikon digitale Spiegelreflex.
Der Film über das Entstehen des Gemäldes soll so aussehen, dass man einen leeren weißen Untergrund sieht und wie durch Zauberhand entsteht langsam ein Gemälde, Strich für Strich, natürlich in Zeitraffer, weil so ein Gemälde dauert Tage :-)
Ist es besser, mit dem Camcorder immer wieder filmen oder viele Fotos zu schießen mit der Nikon?
Und dann mit welchem Programm erstellen?
Ich habe das Sony Vegas Studio und auch Corel Draw.
Rechner zum erstellen passt, eine große SSD und 32 GB Ram Speicher.
Was meint ihr? Habt ihr Tips? :-)
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2021, 08:06   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Achim,
nimm eine Spiegelreflexcam, die auf ein Stativ und stelle Belichtung und Blende fest passend ein und sorge für künstliche Beleuchtung, dass sich das nicht ändert.
Jetzt entweder manuell immer ein Bild auslösen, oder mit einem Zeitgeber (gibts un der Bucht für sehr kleines Geld.
Dann besorgst Du Dir eine kostenlose Software für Sternenbeobachtung, die Bilder zu einem Film zusammenstellt. Das gibts, hatte ich vor Jahren schonmal gemacht.
Vorher ausprobieren, welches Zeitintervall geeignet ist. Die Filmsoftware spielt in einer Sekunde 24 Bilder ab.
Machst Du 1 Bild/sec hast Du die 24- fache Geschwindigkeit.
Nächste Möglichkeit: Moderne Handys erlauben Zeitrafferaufnahmen, allerdings mit fest eingestellter Zeitraffung. Auch ne Gopro kann das.
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2021, 18:52   #3
Puddlejumper
Joa, hab mir Fernauslöser gekauft für meine Nikon DSLR und werde es unter künstlichem Licht machen, damit wie Du sagst die Helligkeit konstant ist. Zudem Serienbilder, also pro Auslöser 4 oder so, reicht ja auch.
Programm habe ich auch, bei dem man Bilder einfügen kann und dann einen Zeitraffer Film erstellen.
Danke für Deine Antwort :-)
Alt 01.08.2021, 10:07   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Wichtig ist, dass Du das vor dem finalen Kunstwerk erstmal ausprobierst.
Da das ja wie von Zauberhand entstehen soll, entfällt wohl das Intervallknipsen per Zeitglied, denn ansonsten haste die Hand und Dich mit drauf.
Dann bleibt immer nur regelß
Mäßig ne Pause machen und manuell auslösen. Ob das so sinnvoll ist?
Wo Du auch mal gucken kannst, ob eine Morphing Software hilfreich sein könnte, dann müsste es aber eine sein, die mit vielen Zwischenbildern zurecht kommt, die normalen nehmen IMHO nur zwei Bilder.
Wichtig ist, dass Du das mit einem Testbild zu malen ausprobierst. Garantiert wirst Du den Prozeß stark anpassen müssen.
Alt 01.08.2021, 12:09   #5
Puddlejumper
Bin ja noch beim Atelier Ausbau, aber ist fertig bis zum Winter, dann kann ich richtig loslegen, auch die Umgebungsvariablen sind dann perfekt angepasst.
Mach das dann mit meiner Nikon auf Stativ mit Serienbildern und Fernauslöser.
Gedacht ist es so, nach jedem kleinen Fortschritt am Gemälde zurücktreten und ein paar Bilder per Fernauslösung machen mit der Nikon, die während der ganzen Entstehung des Gemäldes auf Stativ unbewegt steht, Platz hab ich ja, stört nicht.
Und wie mit allem bringt Praxis die Erfahrung. Male ja nicht nur ein Bild, so werde ich genug Praxis bekommen, was das Erstellen von Zeitraffer/Timelapse anbelangt.
Möchte damit auf Youtube zeigen, wie ein Gemälde entsteht, mit Musik untermalt, ohne das ich persönlich in Erscheinung trete.
Danke für Deine Tipps :-)
Alt 05.08.2021, 07:43   #6
StrahlemannLP
Benutzerbild von StrahlemannLP
Fahrzeug: E38-750i (02.01), E61-535d (04.05)
Moin!
Nun, eigentlich ist die Geschichte recht einfach: Eine Sekunde Film hat 25 Bilder je Sekunde. Taxierst Du den Schaffensprozess Deines Gemäldes mit einer Zeit von...sagen wir 10h und Du willst das in vielleicht 10min Film pressen, dann ergeben sich daraus:
10min Film x 60s = 600s
600s x 25 Bilder = 15.000 Einzelfotos
Jetzt kommen wir wieder auf unsere 10h zurück:
10h Arbeitszeit x 60 min = 600min x 60s = 36.000s
In dieser Zeit möchtest Du 15.000 Einzelfotos anfertigen, daraus wird dann: Alle 2s ein Foto.
Also würde ich jetzt an Deiner Stelle losgehen und wie bereits gesagt:
- Bau Dir ein Studio auf
- Stell die Nikon auf M und ein Stativ mit externer Stromversorgung und passend dimensionierter SD/CF Karte (nehmen wir mal 35MB pro RAW an, dann werden aus: 15.000 Fotos x 35MB = 525.000MB / 1024 = Etwas mehr als 512GB)
- Stell die Blende so ein, dass wenn Du abblendest das Foto exakt so aussehen soll, wie Du es Dir vorstellst
- Danach drehst Du die Verschlusszeit so weit rauf, das weiche Bewegungen im Foto entstehen (Genau: Auch nicht länger als 1s, das Foto muss ja auch noch weggeschrieben werden)
- Danach drehst Du die ISO so weit runter, dass das Foto so dunkel wie möglich wird
- Und erst jetzt führst Du Dein künstliches Licht, so wie Du es haben magst und stellst es auch so hell ein, wie Du es gerne hättest.
- Danach: Fernauslöser mit Intervallfunktion dran, den Intervall auf 2 bis 3s stellen und loslegen.
Da Du idealerweise in RAW aufnimmst, kannst Du dann danach für die Ganze Strecke - künstliches Licht sei dank - ein Setting in der Post (Bridge, Lightroom, was auch immer Du gerne benutzen magst) nehmen und es auf den ganzen Stack an Fotos anwenden.
Im Anschluss daran kann Dir fast jedes Videoschnittprogramm daraus einen Streifen zusammenbauen. Vielleicht, aufgrund der Datenmenge musst du das Ganze in Clips unterteilen, bevor Du es final zusammenbaust...aber es geht.
Darüberhinaus: Schau mal, wie stabil Dein Stativ ist. Sollte der Spiegelschlag das Foto unruhig werden lassen, dann stell in der Kamera die Spiegelvorauslösung ein, dann bleibt der Spiegel durchgehend vorm auslösen oben, dass der Sucher dunkel wird, kann Dir beim malen ja fast egal sein :-D
Viel Spaß und Erfolg dann bei Deinem Projekt! Bin auf das Endergebnis gespannt.
Viele Grüße,
Stephan
"Neil" - BMW 750i - Baujahr 02.2001:
No Fussel-Tuning inside!
StrahlemannLP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Netzwerk/DSL: ACCESSPOINT erstellen Stefan010 Computer, Elektronik und Co 3 28.05.2013 09:04
Navi DVD erstellen fancimann_53 BMW 7er, Modell E65/E66 4 31.05.2012 21:53
Öl Gemälde BMW M3 Auto Ronaldo2 Biete... 0 05.01.2011 17:13
HiFi/Navigation: Wie Kopie erstellen Hisholy BMW 7er, Modell E65/E66 9 24.06.2010 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
