Der neue BMW M2 (Facelift 2024).
BMW M2 (G87 LCI, ab 2024)
Das neue BMW 2er Coupé (Facelift 2024).
BMW 2er Coupé (G42N, ab 2024)
Der neue MINI Cooper 5-Türer.
MINI, 5-Türer (F65, ab 2024)
Der neue BMW 1er. Modell F70, ab 2024.
Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
Alt 22.03.2023, 17:22   #11
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Wieviele Km hat der Wagen?
Gruß Achim
Alt 22.03.2023, 18:20   #12
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Wenn die Elektronik in Ordnung ist, dann ist das schonmal die halbe Miete. Mechanische Defekte lassen sich u.U. auch mit Gebrauchtteilen günstig beheben.
Aber bei dem Preis bin ich echt von dem doch guten Zustand überrascht.
Lediglich der Komfortzugang, Softopen rechts, Bordmonitor hinten und die Anklappfunktion des rechten Außenspiegels gehen aktuell nicht.
Die Anklappfunktion des Spiegels lässt sich sicherlich mit einem kompletten Spiegel eines Schlachtfahrzeugs ersetzen und bei dem Komfortzugang solltest Du Dir überlegen ob Du das reparierst. Im besten Fall ist das nur ein Kabelbruch, im schlimmsten Fall der Griff defekt. Die Neupreise bei BMW (wenn überhaupt lieferbar) sind einfach unverschämt. Aber auch hier gibt es ab und zu mal funktionierende aus Schlachtfahrzeugen. Und wenn nicht, kann man die auch einfach abstecken, damit das Fahrzeug auch vernünftig einschläft und nicht die Batterie leersaugt.
Lediglich bei dem hinteren Bildschirm gibt es mehrere Möglichkeiten. Ein Kabelbruch, oder der Bildschirm selber ist defekt. Das kann natürlich auch das TV Modul sein. Das ist dann schwer zu bekommen, denn die sind entsprechend selten. Allerdings steuert das eben den Bildschirm hinten an.
Aber ich bin sicher, daß Du mit etwas Geschick den Fehler findest.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2023, 22:19   #13
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Geil!
Glückwunsch zu dem Wagen!
Gerne berichten, wie es weiter geht.
Klingt nach einem tollen Schnapper.
Alleine die Felgen sind doch ~600 Euro wert.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2023, 08:39   #14
bmw 745d
Benutzerbild von bmw 745d
Fahrzeug: E65 745i, F11 LCI 535d, E34 525i, Audi A5 Cabrio
Aktuell hat er 220tkm gelaufen, bis 2019 und 190tkm war der letzte BMW Eintag.
Den Komfortzugang werde ich definitiv nicht reparieren, da ich in meinem Alltags F11 auch keinen habe. Das ist tatsächlich eine Ausstattung die ich so sehr vermisse, dass ich mich darüber dann noch mehr aufregen würde. Den Rest werde ich mir mal zur Brust nehmen.
Es müssen der Rechte Kotflügel, Seitenteil HR und der Stossfänger hinten lackiert werden. Den Stossfänger hinten werde ich bei einem günstigen Angebot ersetzen, da irgendwer mal einen Sport Auspuff darunter hatte und entsprechend einen Ausschnitt hat. Eventuell mache ich auch das Loch zu und lackiere es. Die Türen haben noch ein paar Dellen die gedrückt werden müssen und der Rest wird poliert. Dann sollte er von außen wirklich gut aussehen.
Ein kleines aber wichtiges Detail, das Nachbauemblem musste weg.
Dateityp: jpg 3F711860-58CD-4B12-9208-7A9B0638BC0C.jpg (101,4 KB, 37x aufgerufen)
Gruß Philipp
Geld haben wir vom behalten, nicht vom ausgeben.
Geändert von bmw 745d (23.03.2023 um 10:16 Uhr).
bmw 745d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2023, 10:15   #15
Puddlejumper
Wie sieht er untenherum aus? Tankhalter noch sauber oder fast weggegammelt?
220 Tkm ist ja nicht soooo viel.
Bin mal gespannt wie das alles weiter geht :-)
Alt 23.03.2023, 10:17   #16
bmw 745d
Ganz ok, es ist sogar einiges neu gekommen. Ein sehr guter Freund von mir, der TÜV Prüfer ist, meinte er sollte sogar TÜV bekommen. Klar man muss sich das Abgasverhalten und die Bremswirkung anschauen.
Am Wochenende wird die Hardyscheibe ersetzt und dann gehts auf eine größere Probefahrt.
Alt 23.03.2023, 10:22   #17
Puddlejumper
Machst Du die Kardan komplett dazu ab oder läßt sie oben, nur so weit öffnen, dass Du die Hardy tauschen kannst?
Wenn ab, dann würde ich gleich noch das Mittellager mitmachen und vielleicht noch das Ausgleichsgetriebe am Diff neu fetten und dichten. Und bei komplett ab markieren nicht vergessen, sonst kommt ein wuchten bzw neue Kardan dazu *gg
Alt 23.03.2023, 11:00   #18
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Zitat von altbert Beitrag anzeigen
Für den Nicht-Schrauber mit den gefühlt etwa 3,7 linken Daumen kann das natürlich schon gaanz annersder aussehen, wie man hierzulande sprechen täte…
Es ist manchmal gar nicht so verkehrt, sich ein Auto von der ersten mobile.de-Seite zu kaufen. Wenn die Basis stimmt (keine Unfallschäden, kein Rost usw.), kann man so ein relativ preisgünstiges Auto kaufen. So habe ich meinen E91 vor 2,5 Jahren erworben, noch etwas runtergehandelt und dann anschließend beim mittlerweile leider verstorbenen BastianM3 das Auto komplett technisch überholen lassen (Radlager, Teile vom Auspuff, neue Bremsen, kleinere elektronische Mängel, alle Fluide, Kennfeldoptimierung usw. usw.), in der Summe waren das dann über 3 k€. Mit dem Ergebnis, dass dies der bisher zuverlässigste BMW ist, den ich jemals hatte. Außer Tanken und Ölwechsel war in diesen 2,5 Jahren nichts mehr!
Natürlich hätte ich auch ein Auto von Seite 3 kaufen können, da wären die 3 k€ gleich eingepreist gewesen. Aber dann hätte ich trotzdem nicht alle diese Neuteile im Auto gehabt. Mein Auto war ein typischer Vertreter aus dem Bereich "Wartungsstau ohne Ende", einfach die Mängel nicht repariert und weitergefahren, war wohl kein Geld da.
@TE
Halte uns bitte auf dem Laufenden!
Alt 23.03.2023, 23:21   #19
bmw 745d
Ich weiß es noch nicht, ich werde morgen mich spontan dazu entscheiden, bzw. Schauen wie der Rest aussieht.
Ich kaufe gerne Seite 1 Autos, ich will auch etwas an den Dingern machen. Kaufen reinsetzten und fahren ist langweilig.
Ich konnte es nicht lassen.... gouryella BMW 7er, Modell E32 2 23.11.2016 15:06
Konnte mich nicht zurückhalten - Frühjahrsputz GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 11 02.02.2007 19:04
Konnte es nicht mehr aushalten!! Canakkale17 BMW 7er, allgemein 10 04.03.2003 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
