BMW 7er (G11/G12 LCI) |
BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
20.01.2024, 09:29
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Wasserpumpe Standheizung
Hallo zusammen,
Meine Standheizung geht nicht mehr (verriegelt) und lt. BMW ist die Zusatzwasserpumpe defekt. Hat jemand schon einmal beim G11/750 die Zusatzwasserpumpe für die Standheizung getauscht? Ist das aufwendig?
Gruß Martin
20.01.2024, 10:36
Annahme, weil eigentlich gleich: Rad vorne links ab, Radhausverkleidung raus, Standheizungsgerät demontieren und Schläuche ab, also Kühlwasser ablassen.
Die Zusatzwasserpumpe ersetzen, einbauen, Kühlsystem auffüllen (Vakuum, bei mir ging es ohne, da tiefster Punkt, hab alles reinbekommen und keine Geräusche).
STH entriegeln und sich freuen.
20.01.2024, 11:07
Im 7er ist laut Teile Nr. die gleiche Heizung verbaut wie in meinem 6er. Da brauchste die Heizung noch nicht mal ausbauen um die Pumpe zu wechseln. Die sitzt rechts neben der Heizung.
20.01.2024, 11:43
Wäre bei mir nicht genug Platz gewesen - Standheizung ausbauen sind zwei Schrauben, aber kann man ja recht schnell sehen, wenn man die Verkleidung weg hat, ob es so geht.
22.01.2024, 07:28
Hallo zusammen,
Danke für die Infos, scheint ja doch recht übersichtlich zu sein.
Allerdings hat mein Wagen wohl noch ein anderes Problem, im Stand bleibt neuerdings die Heizung kalt, während der Fahrt wird es warm. hmmpff
Gruß Martin
22.01.2024, 10:11
Es gibt ja noch eine Wasserpumpe für die IHKA selbst - ist die ggfs. defekt und nicht die WaPu der STH?
