30.08.2024, 14:12
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Winterräder G70
Da ja - nicht wirklich überraschend - die G11-Räder nicht auf den G70 passen, überlege ich gerade, was sinnvollerweise als Winterbereifung in Betracht kommen würde.
Die Sommerräder meines i7 haben die Felge 908M, die Reifen dementsprechend die Dimension vorne 255/40 R21 102 und hinten 285/35 R21 105. Diese sind auch ausschließlich in der Zulassung eingetragen.
Für die Winterräder bin ich unschlüssig, ob es nicht auch (oder evtl. sogar besser) 20"-Felgen sein dürfen, die Auswahl ist da auch ganz erheblich größer.
Zwei Dinge machen mich gerade etwas stutzig.
- Unser Reifenhändler behauptet, auf dem Fahrzeug dürfte eintragungsfrei ausschließlich die o.g. Größe gefahren werden. Ich halte das für Unsinn, denn einerseits wird der Wagen werkseitig mit Rädern von 19"-21" ausgestattet, und andererseits darf man eintragungsfrei sowieso alles das fahren, für das es eine typenbezogene ABE gibt.
- Angeboten wurden mir dementsprechend 21“ Felgen mit Pirelli P-Zero Winter M+S 3PMSF in 285/35 R21 105H TL XL (e) (*) MFS hinten und 255/40 R21 102H TL XL (e) (*) MFS vorne. Abgesehen davon, dass ich bislang immer Winterreifen mit dem Geschwindigkeitsindex von mindestens V gefahren habe, mag ich Pirelli nicht besonders und würde (persönliche Vorliebe) lieber Hankook nehmen. Das Argument des Händlers ist nun (Zitat): „wir haben bewusst die Pirelli mit BMW Kennung für Elektro und Hybridfahrzeuge angeboten, da ansonsten bei einem möglichen Garantiefall sie keine Gewährleistung mehr haben (Vorgabe BMW).“ Ich will hier gar nicht auf den Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie eingehen, aber meine bisherigen Informationen sind die, dass die Reifen mit „BMW Stern“ engere Fertigungstoleranzen in Bezug auf den Abrollumfang haben, um mögliche Störungen des Verteilergetriebes bei Allradmodellen mit Mischbereifung zwischen Vorder- und Hinterachse zu verhindern. Nun gibt es beim i7 allerdings überhaupt keine mechanische Verbindung zwischen Vorder- und Hinterachse, von daher frage ich mich schon, welchen Sinn das haben soll, außer natürlich, höhere Preise für die „besseren“ Reifen aufrufen zu dürfen.
Meine Anfrage bei Hankook hat übrigens dazu geführt, dass ich direkt von Hankook gerade vorhin ganz offiziell für den i7 passende Reifen angeboten bekommen habe, die (natürlich  ) kein BMW-Sternchen haben, das noch zur Ergänzung.
"What do you say?"
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
30.08.2024, 14:21
Pro USA !!!
Moin,
also die 1. Frage kann ich dir beantworten
Du hast sicher die COC Papiere / EG Übereinstimmung bei übernahme deines wagens bekommen. Da stehen ALLE werkseitig freigegebenen Rad/Reifenkombinationen drin.
Falls du nichts dazu hast, beim ausliefernden händler beantragen.Der muss das haben.
Ob nun ausschließlich pirellis zu fahren sind kann ich mir nicht vorstellen, aber da am besten bei BMW nachfragen. Eigentlich darfst jede marke montieren,traglast und geschwindikeitsindex muss halt passen. Evtl. sagt BMW bei den E-Kutschen da etwas anderes.
Gruß Oli
30.08.2024, 14:21
Du kannst alles an Reifen/Felgen was in der COC Bescheinigung steht fahren.
Ob die Reifen nun unbedingt mit einem Stern, wegen Garantie/Gewährleistung, gekennzeichnet sein müssen würde ich bei BMW direkt nachfragen.
@ Olli,
Eine Reifenherstellerbindung gab es unter anderem auch von BMW mal vor 35-40 Jahren. Das wurde gerichtlich untersagt. Ich glaube kaum sich BMW oder auch andere das nochmal versuchen.
Geändert von uli07 (30.08.2024 um 14:27 Uhr).
30.08.2024, 16:14
Danke euch, dann schau ich erst mal nach der COC Bescheinigung.
30.08.2024, 16:42
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
Und wenn die Größe feststeht:
Ich bin nicht verwandt oder verschwägert,
neu und gebraucht:
https://www.werksraeder24.de/catalog...r%C3%A4der+BMW
30.08.2024, 16:43
Danke, sowohl den als auch Leebmann kenne ich.
30.08.2024, 20:28
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Bezüglich * verweise ich auf meine leidlichen Erfahrungen mit dem G12 und Pirelli Winterreifen ohne *: Die Kiste war bei Nässe ab 180 nicht mehr fahrbar..Wechsel auf die gleichen Pirellis nur mit Stern (auf Kosten des Reifenhändlers, der das verbockt hatte) brachte sofort Abhilfe.
Allerdings haben die Michelin Pilot 4S ohne Stern als Sommerreifen wunderbar funktioniert.
30.08.2024, 22:07
Pro USA !!!
Reifenbindungen wie z.b. bei porsche etc. wurden glaub von der EU untersagt...Im prinzip kannst 4 verschiedene reifen einer kategorie draufmachen sofern traglast und geschwindigkeiz oasst. Nur sommer/winter/allwetter mischen geht glaub sogar gesetzlich nicht....
Aber wer will schon 4 verschiedene marken fahren :-)
Viel spass beim shoppen jedenfalls
30.08.2024, 23:23
State of Independence
- OT -
Waren das zufällig die seligen TRX-Reifen? Die waren von Michelin, wenn ich mich recht erinnere. Die hatte ich damals auf dem 635 CSi (E24).
- Ende OT -
31.08.2024, 10:45
Fahrzeug: BMW G05 X5 M60i (09/24)
*-Markierung ist vor allem bei Mischbereifung und einem konventionellen X-drive mit Verteilergetriebe wichtig. Damit ist sichergestellt, dass der Unterschied des Reifenumfangs zw. allen vier Reifen 20 mm nicht übersteigt. Das ist nämlich lt. BMW maximal zulässig. Ansonsten besteht das Risiko, dass das Verteilergetriebe oft nachregelt und deutlich schneller verschleißt.
Bei einem i7 gibt es diesen Effekt natürlich nicht. Der Vorteil der *-Markierung ist hier aus meiner Sicht nicht gegeben.
