VIN Decoder
Alt 10.12.2004, 12:26   #1
7erAce
Benutzerbild von 7erAce
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Standard Abkürzungen (teilw. BMW-spezifisch)
ich hatte gestern schon mal daran gedacht, ein Verzeichnis der hier im Forum häufig benutzten BMW-spezifischen Abküzungen zu erstellen, dann kam auch heute prompt eine Anfrage danach.
Hier also mal ein Anfang, d.h Ergänzungen sind willkommen! Ich hoffe, der ein oder andere von Euch findet es brauchbar:
ACC Active Cruise Control (radargestützter Tempomat)
BA Bedienungsanleitung, Betriebsanleitung
BC Bordcomputer
CC Check Control
DIS Diagnose Interface System
DSP Digital Sound Processing
DWA Diebstahlwarnanlage, Alarmanlage
EDC Elektronische Dämpfungs Control
EKM Elektronikkontrollmodul
ETK Elektronischer Teile Katalog
FB Fernbedienung
KBT Klimabedienteil
LKM Lampenkontrollmodul, Lichtkontrollmodul
LM Leichtmetall
LMM Luftmengenmesser, Luftmassenmesser
PDC Park Distance Control
RDC Reifen Druck Control
SI Service Intervall
TIS Technisches Informations System
VA Vorderachse
VMAX Höchstgeschwindigkeit (maximum velocity)
(Ein allgemeins Technik-Lexikon findet sich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier (danke an Franz3250 bzw. Erich für den Link))
7erAce
7erAce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2004, 13:17   #2
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
Top!
hi du!
Sehr gut.
gruss an alle
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2004, 13:39   #3
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Sehr gute Idee - sollte ein Admin vielleicht irgendwo speichern mit Direktzugriff.
Finde es allgemein laächerlich dass jeder Hersteller gewisse Systeme oder Features anders bezeichnet.
Gruß Philipp
Alt 10.12.2004, 13:44   #4
7erAce
Das liegt leider oft an den Patenten und Namensrechten, die ein Hersteller hat. Dann baut's ein anderer eben etwas ähnlich und muß es dann aber auch anders nennen... Bei BMW ist aber besonders die Vermischung von deutschen und englischen Bezeichnungen albern, z.B. "Reifen Druck Control" statt "Reifen Druck Kontrolle"....
Alt 10.12.2004, 13:49   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Systembezeichnungen
Gruß Philipp
Hallo Philipp,
die unterschiedlichen Bezeichnungen haben eher damit was zu tun, daß die Hersteller sich diese Kürzel einzelner Baugruppen oder Spezifikationen markenrechtlich schützen lassen. Beispiel Volkswagen/Audi: TDI, GTI, quattro - alles eingetragene Warenzeichen.
See ya!
Alexander
Alt 10.12.2004, 13:51   #6
7erAce
gleiche Antwort, aber 5 Minuten zu spät, ätsch
Alt 10.12.2004, 13:53   #7
Highliner
Mennooooooooo!!!
Alt 10.12.2004, 15:48   #8
JPM
Stimmt - daran hab ich garnicht gedacht -
Alt 10.12.2004, 15:53   #9
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Glossary of BMW Terms and Abbreviations
A - processed vehicle speed signal
A - "out" (Aus)
AB - Airbag
ABL - Brake system warning Lamp (2 color)
ABS - Anti-lock Braking System----Antiblockiersystem
AC - Air Conditioning (from ETK)
ACC - Active Cruise Control
ACS - Active Comfort Seats
ADB(X) - Automatic Differential Braking
ADS - engine intake air control
ADV - windshield wiper pressure control----Anpressdruckverstellung
AEGS - Automatic Electronic Gearbox Control (also EGS)
AFM - Air Flow Meter----Luftmengenmesser
AGD - suction silencer (from ETK)----Ansauggeraeuschdaempfer
AGR - emission reduction
AGS - Adaptive transmission control----adaptive Getriebesteuerung
AG - Automatic Gearbox (transmission)----automatisches Getriebe
AHK - Active rear-axle Kinematics
AHK - trailer hitch (from ETK)----Anhaengerkupplung
AHM - trailer Module (not for US models)
AHPS - Advanced HPS
AIC - Automatic Interval Control (rain sensor)
AKF - activated carbon canister (from ETK)
AKS - Active head restraint
AKS - pressure regulating device (from ETK)
ALC - Automatic Light Control
ALR - Automatic Lamp Range Adjustment
AMM - Air Mass Meter----Luftmassenmesser
AMP - radio system AMPlifier
ARI - car radio information system (from ETK)
ARS - Active Roll Stabilization
ASC - All Season traction
ASC-EZA - ASC w/ engine timing and injection intervention
ASC+T - ASC+ Traction control
ASK - Audio System controller (Kontroller)
ASR - self starter block relay (from ETK)
AST - Automatic Slip control (marketing term)
AT - remanufactured part (from ETK)
AT - Antenna (from ETK)
ATF - Automatic Transmission Fluid (from ETK)
ATL - exhaust gas turbo charger (from ETK)----Abgasturbolader
AUC - Automatic air recirculation
AUT - AUTomatic transmission (from ETK)
AVT - Antenna amplifier Tuner
AZD - tightening torque specifications (in TIS)
A/D – Analog/Digital
B - Benzene (gasoline)----Benzin
BAT - BATtery (from ETK)
BC - Board Computer
BC1 - Body Controller 1
BL - Brake Light (from ETK)----Bremslicht
BLS - Brake Light Switch----Bremslichtschalter
Bluetooth - A wireless interconnection technology that automatically recognizes and communicates with components (such as cell phones, headsets and computing devices) when brought into close proximity (generally 30 feet or less).
BMBT - Board Monitor
BS - Block diagram
BST - Battery Safety Terminal
BVA - Brake pad wear indicator (from ETK)----Bremsbelagverschleissanzeiger
BZM - center console control center
BZMF - center console control center, rear
CAN – Controller Area Network (Multiple ECU Controller)
CAN-Bus - Controller Area Network (bus)
CANH-Bus - CAN bus, High
CANL-Bus - CAN bus, Low
CANP - fuel tank ventilation valve
CAS - Car Access System
CBC - Corner Braking Control
CBS - Condition Based Service
CCM - Check Control Module
CD - Control Display
CDC - Compact Disk Changer
CDS - CD player (from ETK)
CEL - CELsius (from ETK)
CIM - Chassis Integration Module
CO - Carbon monOxide (from ETK)
COMBI – Electronic Instrument Cluster
CON - CONtroller
CU - Copper (from ETK)----Kupfer
CVM - Convertible top Module
CVT - Constantly Variable Transmission
CW - drag coefficient (from ETK)----Luftwiderstandsbeiwert
CWP - Cold Weather Package
D1 - Xenon light/ gas discharge (from ETK)
D-Bus - Diagnosis bus (same as TXD)
DBC - Dynamic Brake Control
DBS - Dynamic Braking System
DCS - Dealer Communication System
DE – Diagnostic Unit----Diagnoseeinheit
DD - Dynamic motor Drive
DDE - Digital Diesel Electronics
DIN - German industrial standards
DIS - Diagnosis and Information System
DISA - Differential air intake control
DIVA - continuously variable length intake runners
DK - throttle housing/valve----Drosselklappe
DKB - throttle w/ brake intervention
DKE – Throttle Increase
DKI - throttle position
DKR - throttle reduction
DKT - throttle position signal
DKV - preset throttle position value
DME - Digital Motor Electronics
DM-TL - Diagnostic Module Tank Leakage
DOHC - Double Over Head Camshafts (from ETK)----doppelte obenliegende Nockenwelle
DS - gasket set (from ETK)----Dichtungssatz
DSC - Dynamic Stability Control
DSP - Digital Sound Processing
DTC - Diagnostic Trouble Code (SAE)
DTC - Dynamic Traction Control
DWA - theft deterrent system----Diebstahlwarnanlage
DWS - tire pressure Warning System----Druckwarnsystem
DZM - revolution counter (from ETK)----Drehzahlmesser
E - "in" (Ein)
EBA - EinBau Anleitung (translated Installation Instructions). This is a CD-ROM with installation instructions for various options and upgrades.
EBV - Electronic Brake force proportioning----elektronisches Bremsventil
ECE - European market version (from ETK)
ECM - Engine Control Module (SAE term)
ECU - Electronic Control Unit
EDC - Electronic Damper Control (from ETK)
EDR - Electronic throttle control----elektronische Drehzahlregelung
E-KAT - Electrically heated catalytic converter----beheizter KAT
EZA - see ASC-EZA
ECO - Controller for I-Drive system
EDC - Electronic Dampening Control----elektronische Daempferkontrolle
EDC-K - Electronic Dampening Control - Continuous
EDK - Electronic throttle valve----elektronische Drosselklappe
EDS - pressure regulator----Druckspeicher
EFH - Electric window lifter (from ETK)----elektrische Fensterheber
EGS - Electronic transmission control----elektronische Getriebesteuerung
EH - Electronic-Hydraulic
EHC - Electronic Height Control
EKM - Electronic body Module----elektronisches Karosserie Modul
EKP - Electric fuel Pump----elektrische Kraftstoffpumpe
ELV - Electronic steering lock----elektronische Lenkradverriegelung
EM - Electro-Mechanical----elektro-mechanisch
EMF - Electro-Mechanical parking brake----elektro-mechanische Fussbremse
EML - Electronic Motor Load regulation----Elektronische Motorlastregelung
EMV - Electro-Magnetic sensitivity (from ETK)---elektromagnetische Vertraeglichkeit
EO - component location----Einbauort
EPC - Electronic Parts Catalog (also ETK)
EPROM - Erasable/ Programmable chip Memory (from ETK)
ETK - Electronic parts catalog (also EPC)----Ersatzteilkatalog
ETM - Electrical Troubleshooting Manual
ESS - Electronic anti-theft device----Elektronisches Sicherheits System
EV - injection Valve----Einspritzventil
EWS - Electronic drive-away protection----Elektronische Wegfahrsperre
FB - Function description----Funktionsbeschreibung
FBC - Fading Brake Control
FBD - remote control services----Fernbedienung
FBZV - radio frequency locking system
FGR – Vehicle Speed Control (Cruise Control)----Fahrzeuggesxchwindi
FH - window lifter----Fensterheber
FHK - rear Heater/ air conditioner
FLC - automatic Light Control
FRU - Flat Rate Unit
FS – Crash Sensor
FZV - central lock receiver
GAL - speed dependent sound volume----geschwindigkeitsabhaengige Lautstaerkeregelung
GM - General Module----Grundmodul
GMR - yaw moment control----Giermomentregelung
GPS - Global Positioning System
GRII - cruise control----Geschwindigkeitsregelung II (Tempomat)
GRS - rotation Rate Sensor
GS – Belt Tensioner
GWK - torque converter lock-up control
H - "rear" (Hinten)
H2 - Xenon headlights
HA - rear Axle (from ETK)----Hinterachse
HC – Hydro Carbon
HD - Heavy Duty (from ETK)
HDC - Hill Decent Control
HFM - Hot Film air mass Meter----Heissfilmluftmengenmesser
HG - manual Gearbox (transmission)----Handschaltgetriebe
HKL - Hydraulic trunk lid Lift----hydraulischer Kofferraumdeckellifter
HLM – Hot Wire Air Mass Meter----Heissdrahtluftmengenmesser
HPS - Head Protection System
HR - Heater control (from ETK)----Heizungsregelung
HVA - Hydraulic Valve Adjuster (from ETK)
Hz – Hertz (Cycle)
I-Bus - Information bus
IB - Interior lighting control signal
IHKA - automatic Heating and A/C
IHKAF - IHKA w/ micro filter
IHKR - regulated Heating and A/C----Integrierte Heizungs-Klimaregler
IHKRF - IHKR w/ micro filter
IHKS - standard Heating and A/C----Integrierte Heizungs-Klimasteuerung
IHPD - Internal High Pressure Deformation
IHR - Integrated Heater control (from ETK)----integrierte Heizungsregelung
IKE - Instrument cluster Electronics
ILH - Interior Lighting, rear----Innenlicht, hinten
ILV - Interior Lighting, front----Innenlicht, vorne
IMS - Instant Mobility System (from ETK)
IR – Infrared
IRS – Infrared Locking System
ISC – Idle Speed Control
ISIS - Intelligent Safety Integration System
ISN - Individual Serial Number
ISOFIX - standardized mounts for child restraints
ITS - head airbag assembly/ Inflatable Tubular Structure
IVM - Integrated power supply Module----Integriertes Versorgungsmodul
Und jetzt alles auswendig lernen !
Gruss Manu
K-Bus - body bus (Karosserie)
KAT - catalytic converter----katalysator
KATON - converter creating (signal)
KD - Kick-Down
KDS - Komputer Service Desk (Translated Computer) A CD-ROM that inlcudes the defect codes and flat rate labor units BMW allows for the warranty repair of defects.
KHI - interface for headphones----Kopfhoererinterface
KL - terminal designation----Klemme
KL15 - run bus (ignition switch run position)----Klemme 15
KL30 - battery bus (hot at all times)----Klemme 30 (Dauerplus)
KL31 - ground bus (chassis ground)----Klemme 31 (Masse)
KL50 - start bus (ignition start position)----Klemme 50
KLR - accessory bus
KO - compressor "on" signal
KOMBI - instrument cluster----Kombiinstrument (Tacho-Drehzahlmesser, usw.)
KOREL - compressor relay signal
KR – Contact Ring
KSK - Knock Sensor----Klopfsensor
KVA - fuel consumption signal/value
KW - crankshaft----Kurbelwelle
KW - KiloWatt (from ETK)
LCM - Lamp Check Module
LDP - Leak Diagnosis Pump
LEV - Low Emissions Vehicle
LEW - Lateral acceleration sensor
LHD - Left-Hand Drive (from ETK)----Linkslenker
LKM - Lamp control Module----Lampenkontrollmodul
LL - closed throttle----Leerlauf
LM - Light Module----Lichtmodul
LMM - air flow meter/sensor----Luftmengenmesser/Luftmassenmesser
LMR - Light alloy wheel----Leichtmetallrad
LRA - vertical headlight aiming----Leuchtweitenregelung
LSM - steering column memory----Lenksauelenmemory
LSZ - Lamp Switching center
LVA - air supply system (for EHC system)----Luftversorungsaggregat
LWR - vertical headlight aim control----Leuchtweitenregelung
LWS-5 - steering angle sensor----Lenkwinkersensor
M-Bus - IHKA/IHKR stepper motor bus
MAL - center armrest----Mittelarmlehne
MBC - Maximum Brake Control
MDK - Motorized throttle valve/system
MFL - Multi-Function steering wheel----Multifunktionslenkrad
MFC - Multi-Function Controller
MFU - Multi-Function Clock----Multifunktionsuhr
MID - Multi-Information Display
MIL - Malfunction Indicator Lamp (SAE), "check engine" Lamp
MIR - Multi-Information Radio
MMC - Multi-Media Changer
MoDiC - Mobile Diagnostic Computer
MOST-Bus - Media Oriented System Transport bus
MRS - Multiple Restraint System----Mehrfach-Rueckhalte-System
MSR - engine drag torque Regulation----Motorschleppmomentregelung
MV - Magnetic Valve (solenoid Valve)----Magnetventil
n-ab - rotational speed, transmission (rpm)----Drehzahl der Getriebeabtriebswelle
n-mot - rotational speed, engine (rpm)----Motordrehzahl
NAVI - Navigation module
NG - New Generation (as in N73 engine)
NG - tilt sensor----Neigungssensor
NOX - Nitrogen Oxides/ exhaust gas recirculation (from ETK)
NSD - rear muffler (from ETK)----Nachschalldaempfer
NSL - rear fog Lamp (from ETK)----Nebelschlussleuchte
NSW - fog lamp (from ETK)----Nebellampe
NTC - Negative Temperature Coefficient
NW - camshaft (from ETK)----Nockenwelle
OBC - On-Board Computer
OBD - On-Board Diagnosis (SAE)
P/N – Park/Neutral position
P-Bus - Periphery bus
PB - Pin assignments----Pinbelegung
PBS - Parts Bulletin System (in TIS)
PDC - Park Distance Control
PGS - Passive Go System
PM - Power Module
PP – Impact Pad
PTC - Positive Temperature Coefficient
RLS - Rain-Light Sensor----regen-Licht-Sensor
PWG - Pedal position sensor/ potentiometer----Pedalwertgeber
RA - Repair instructions (in TIS)
RAM – Random Access Memory
RAL - Aluminum wheels (from ETK)
RAL - standard color (from ETK)----Reichsausschuss-fuer-Lieferbedingungen
RDC - tire pressure Control----Reifendruckkontrolle
RDS - Radio Data-broadcast System
RDW - tire pressure Warning----Reifendruckwarner
RHD - Right-Hand Drive (from ETK)----Rechtslenkung
RM - Relay Module----Relaismodul
ROZ - Research Octane rating/ fuel grade (from ETK)
RPA - tire puncture warning (from ETK)
RPS - Rollover Protection System
RS - Repair kit (from ETK)
RSW - back-up lamp (from ETK)----Rueckfahrscheinwerfer
RXD - wake-up Diagnosis line
RZV - direct stationary ignition
SASL - Satellite, A-pillar left
SASR - Satellite, A-pillar right
SAV - Sport ACTIVITY Vehicle
SB - fuse assignments
SBE - Seat occupancy detector/sensor----Sitzbelegungssensor
SBFH - Seat module, passenger-side rear
SBSL - Satellite, B-pillar left
SBSR - Satellite, B-pillar right
SBT - SI techniques/ tech reference information (in TIS)
SCA - Soft Close Automatic/Actuator
SD - sliding roof (from ETK)
SD - silencer/ muffler (from ETK)----Schalldaempfer
SE - Special Equipment (from ETK)
SES - voice recognition System
SFAH - Seat module, driver's side rear
SFZ - Satellite, vehicle center
SG - control unit
SGS - Seat integrated belt System
SHD - sliding/ lifting roof (from ETK)----Schiebe-Hubdach
SHD - Sunroof module (also SHDM)
SI - Service Information (in TIS)
SIA - Service Interval system (ver. I, II, III, IV, etc.)
SII - Service Interval Indicator
SIL - SILicon (from ETK)
SIM - Safety Information Module
SINE - Siren/tilt sensor
SKD - Steel sliding roof (from ETK)----Stahlkurbeldach
SKHD - Steel sliding/ lifting roof (from ETK)
SM - Seat Module
SM/SPM - Seat/Mirror Memory
SMBF - Seat Module, passenger side
SMFA - Seat Module, driver's side
SMG - Sequential Manual Gearbox----Sequentielles-Manuelles -Getriebe
SP - Schematic
SRA - headlight/fog light cleaning----Scheinwerferreinigungsanlage
SRS - Supplementary Restraint System---Sitz-Rueckhaltsystem
SSD - Steel sliding roof (from ETK)----Stahlschiebedach
SSH - Seat Satellite, rear seat
ST - connector views
Steptronic - transmission shift control
STVL - Satellite, left front door---Satellit, Tuer vorne links
STVR - Satellite, right front door---Satellit, Tuer vorne rechts
SVS - Speech processing System----Sprachverarbeitungssystem
SWR - headlamp cleaning system (from ETK)----Scheinwerferreinigungsanlage
SWZ - Special tool listings (in TIS)----Spezialwerkzeug
SZL - Switch center, steering column
SZM - central switch center Module
TAGE - door handle Electronics
TCM - Transmission Control Module
TD - engine speed signal (ignition pulse)
TD - Technical Data (in TIS)
TDD - Technical Documentation Disk. Made availble to consumers and dealers by force of the DOT/EPA regulations for servicing the electrical and mechanical components of the emissions replated systems on the cars that are not on the ETM.
TE - fuel evaporation control----Tankentlueftung
TEL - TELephone control unit
TEV - evaporative purge control----Tankentlueftungsventil
THZ - Tandem master cylinder (from ETK)----Tandemhauptzylinder
ti - Injector "on" Time (duration)----transmittierende Injektion (Einspritzung)
TIS - Technical Information System
TL - part throttle / load signal----Teillast
TLEV - Transitional Low Emission Vehicle
TMBFT - door Module, passenger side
TMBFTH - door Module, passenger side rear
TMFAT - door Module, driver's side
TMFATH - door Module, driver's side rear
TP - Tandem Pump (from ETK)
TPS - Throttle Position Switch/Sensor
TR - engine speed signal (rpm)
TR - TRansistor (from ETK)
TRG - fuel level sensor (from ETK)----Treibstoffstandgeber
TRI - Technical Reference Information (also SBT)
TRS - battery isolation Switch
TSD - Torsional vibration dampener (from ETK)
TSB - Technical Service Bulletin
TSH - door lock Heating----Tuerschlossheizung
TSZI - Transistorized coil Ignition system (from ETK)----Transistorspulenzuendung
TU - Technical Update (as in M50tu)
TXD - Transmitting Diagnosis line
U-batt - Battery voltage----Batteriespannung
U-vers - supply voltage----Spannungsversorgung
UERSS - rollover bar (from ETK)----Ueberrollschutz
URS - rollover protection System
USIS - Ultrasonic passenger compartment Sensor
V - "front" (Vorn)
V - vehicle road speed----Geschwindigkeit
VA - front Axle (from ETK)----Vorderachse
VAT - front axle support (from ETK)----Vorderachstraeger
VANOS - Variable camshaft timing----Variable Nockenwellensteuerung
VEP - distributor-type injection Pump (from ETK)----Verteilereinspritzpumpe
VID - VIDeo module
VL - full load (wide open throttle)----Volllast
VSD - front muffler (from ETK)----Vorschalldaempfer
VVT – Valve tronic
WBG - hazard warning switch (from ETK)----Warnblinkanlage
WIM - Wiper control Module
WK - torque converter lock-up clutch----Wandlerueberbrueckungskupplung
WSS – Wind Shield (from ETK)----Windschutzscheibe
WT – Valve tronic control unit
Z - "central" (Zentrum)
ZAB - ignition fade-out (reduction)
ZAE - central Airbag Electronics
ZAS - ignition starter switch (from ETK)----Zuend-Anlass-Schalter
ZGM - central Gateway Module
ZK - cylinder head (from ETK)----Zylinderkopf
ZKE - central body Electronics----Zentrale Karosserie Elektronik
ZKH - cylinder head cover (from ETK)----Zylinderkopfhaube
ZMS - dual-Mass flywheel (from ETK)----Zweimassenschwungrad
ZV - central locking system----Zentralverriegelung
ZS - central lock (from ETK)----Zentralschluessel
ZSD - center muffler (from ETK)----Zentral(mittel)schalldaempfer
ZV - central locking system (from ETK)
ZVM - central locking Module----Zentralverriegelungsmodul
ZWD - idle control valve
Gruss Manu
Alt 10.12.2004, 16:27   #10
boarder79
Standard Erster
Ich kanns schon auswendig
Ne aber das ist doch echt super. sollte man irgendwie verküpfung herstellen. so das man von den threads aus zu greifen kann.
Pinout Kabel BMW Traffic Pro <-> BMW CD-Wechsler? axelarnold BMW 7er, Modell E38 2 13.12.2006 13:23
Pinout Kabel BMW Traffic Pro <-> BMW CD-Wechsler? axelarnold BMW 7er, allgemein 0 29.06.2004 17:45
BMW M in neuer MotorKlassik AndreasW Autos allgemein 0 21.05.2003 09:40
Habt ihr auch diese Mail von BMW bekommen? SimonSchmitz BMW 7er, allgemein 11 29.04.2003 05:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
