| VIN Decoder |
05.10.2005, 14:36
Fahrzeug: G12 750Ld xDrive
Also was den Sprit angeht kann ich dich beruhigen denk ich je nach Fahrstil und Verkehr brauch ich das genauso. Mein Bordcomputer zeigt im Moment 13,3l an.
Den niedrigsten Durchschnittsstand hatte ich bei 11,9l und den höchsten bei 14,3l. Je nachdem was du mehr fährst Autobahn oder Stadt wird sich das ändern , also Autobahn weng weniger Stadt weng mehr. Klar spielt auch der Bleifuss ne wichtige Rolle aber das hasst sicher schon gemerkt.
Wegen dem S - A Schalter bin ich mir jetzt net ganz sicher fahr meinen auch erst seid etwas über einem Monat  aber mach doch mal n Bild und stells rein dann kann dir sicher jemand oder vielleicht sogar ich genauer weiterhelfen.
Viel Spaß mit dem Erbstück
ChoManno
05.10.2005, 15:31
Some say...
Bis Ende 1996 wurde auch im E38 noch die Automatik mit dem Programmwahlschalter verbaut, bevor sie von der Steptronic abgelöst wurde, die das S-Programm in der linken Schaltgasse hat.
Der Schalter wechselt wie oben schon richtig beschrieben die Schaltprogramme der Automatik, bei S wird erst bei höherer Drehzahl geschaltet, wohingegen A ökonomischer schon früher hochschaltet, was sich positiv auf den Verbrauch auswirkt, aber eindeutig zu lasten der Agilität geht.
05.10.2005, 18:15
ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo!
Da gibt es so eine Erfindung die nennt sich BEDIENUNGSANLEITUNG. Du wirst es nicht glauben aber da schreibt der Hersteller für jeden Schalter die Funktion rein  .
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
05.10.2005, 19:13
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
habib
völlig richtig. wenn ich ein unbekanntes auto vor mir habe, greife ich auch zur BA.
habib??????? heißt das nicht Liebling, Lieber, Geliebter (arabisch) ????
gruß jürgen
05.10.2005, 19:41
Sag uns erst einmal die VIN Nummer, also die Chassisnummer. Dann kann man auch festellen, welches Modell es ist und wann ergebaut wurde.
Betriebsbanleitung E32 gibt es unter Tipps und Tricks E32.
05.10.2005, 21:12
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
 Es muss ein E38 sein.
Beim 740er E32 gab es keine adaptive Automatik (Schalterpositionen S und A), die hatte nur der späte 50er.
Beim E38 dagegen war sie Standard bis zum Wechsel auf Steptronik.
05.10.2005, 21:36
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Des iss net ganz richtich.
Mein Schwager hat nen 92er 740i und der hat den Schalter auch. Auf "S" dreht er die Gänge voll aus, auf "A" fährt er direkt im 2 oder dritten Gang an (bin mir da nicht mehr ganz sicher). Hatte mein Fuffi (91er) auch.
