Alt 16.10.2005, 20:08   #1
MSE38
Benutzerbild von MSE38
Fahrzeug: e38 750iLA Individual,Ford Granada Kombi2,8i
Standard Teile für Facelift Umbau E38
hallo suche leider immernoch teile für den facelift umbau für mein fuffi habe mittlerweile schon so viel gemacht doch der front umbau habe ich immer schleifen lassen
brauche noch :
scheinwerfer rechts Xenon
Scheinwerfer links Xenon
Kotflügel rechts
kotflügel rechts
danke im voraus
grüsse aus ol
MSE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2005, 20:37   #2
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
hallo
ich könnte dir ein komplettes set anbieten.
da wäre enthalten:
-2x Scheinwerfer Xenon
-2x Blinkleuchte vorn
-2x Blende unter Scheinwerfer
-2x Kotflügel vorn
-2x Rückleuchte
außerdem sind noch jede menge kleinteile mit dabei, die man zum umbau halt so braucht. es handelt sich ausschließlich um original BMW NEUTEILE.
das komplette set könnte ich inkl. versand für 1500 euro anbieten.
greetz
der art
Alt 16.10.2005, 20:37   #3
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Standard Teile
Du brauchst keine Kotflügel,du kannst deine alten verwenden.
Ich habe schon 2 mal auf Facelift umgebaut und nie die Facelift kotflügel verbaut.
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2005, 17:46   #4
Meister Lampe
Mann ohne 7er
Benutzerbild von Meister Lampe
Fahrzeug: X3 F25
Wie soll der Blinker von nach 9/98 in den Ausschnitt bis 9/98 passen ? Sag
jetzt bitte nicht zupachteln .
Meister Lampe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2005, 17:52   #5
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Da gibts so Blecheinsätze, sieht man kaum die man unterm blinker setzt
GRuss
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2005, 17:53   #6
Lex
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
verwende die Board-Suche, und du wirst fündig
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
Lex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2005, 17:54   #7
Meister Lampe
Mann ohne 7er
Fahrzeug: X3 F25
GRuss
Andreas
Wo gibt es diese Bleche ????????
Alt 18.10.2005, 18:11   #8
Meister Lampe
Mann ohne 7er
Fahrzeug: X3 F25
Aaaaah...... habs über die Suchfunktion gefunden. Tja, wer Boardsuchet der findet
Danke Lex
Alt 21.10.2005, 13:46   #9
D-M-XX728
Standard Umbau Tips
Natürlich spachteln aber nur ein wenig nicht ausschliesslich.
Diese Bleche musst sie sich schon selbst anfertigen oder anfertigen lassen
Ich habe nach meinem letzten Umbau einen Thread hier gestartet und die Sache ausführlich erklärt.
Denn schliesslich ist er nicht der Erste der mit dem Gadanken eines Umbaus spielt.
Die differenz von ca. 1 zoll vom vorfacelift kotflügel zum Facelift kotflügel wird mit einem ebenso grossem 0,7mm starkem Blech Stück überbrückt.
Es wir dran gelötet die Stelle sollte am besten beidseitig verzinnt werden,Spritz Spachtel drüber, lackieren und fertig.
Hat eine Menge Vorteile:
-Kein lästiges anpassen der Spaltmase
-Die Werksseitige Versiegelung vom Kotflägel zum Träger wird nicht zerstört und muss nicht erneuert werden
-generell weniger Arbeit
-Kostet weniger
-sieht original aus
Natürlich kann man auch wie von anderen Mitgliedern hier gezeigt bei Ebay so komische plastok Blenden kaufen,am Kotflügel ein Stück abflexen und das Plastik Ding dran pappen.
Aber jeder der nur ein bischen Plan hat wird es bemerken denn am Kotflügel wird immer die "falsche" Form bleiben.
Bei meiner Technik sieht es wie original aus.
Bei weiteren Fragen alten Thread lesen oder Fragen stellen
Geändert von D-M-XX728 (21.10.2005 um 13:50 Uhr). Grund: unvollständig
teile e32 und e38 dd-mf666 Suche... 0 24.05.2005 18:28
Motorhaube e38, Nebelleuchte rechts, facelift kotflügel connor Suche... 1 16.06.2004 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
