VIN Decoder
Alt 26.02.2007, 17:16   #1
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Mehr KG CO2 erzeugt als Diesel getankt???
Hallo liebe Forumer,
alles redet von CO2 pro Kilometer.
Habe erechnet, dass z. B. der 730d pro 100 Km 23200 Gramm produziert.
Das sind 23,2 KG
Da nur 8Ltr Diesel = 6,88 Kg (Gamma ca 0,86 ) verbraucht werden, kann ich mir nicht erklären, wie das zusammenhängt. Wird durch die Verbrennung soviel Sauerstoff aufoxydiert?
Kann das jemand mit einfachen Worten einem Simpel erklären??
Danke im Vorraus
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2007, 21:29   #2
thade
Liebhaber des E38
Fahrzeug: E38-735iA + BRC Sequent 56 (PR:09.1998)
Hallo Swobi,
ich bin zwar kein Chemiker, würde aber sagen, dass das ungefähr hinzukommen scheint.
CO2 besteht ja aus einem Kohlenstoffatom und zwei Sauerstoffatomen. Ein Kohlenstoffatom hat eine Masse von etwa 12u. Ein Sauerstoffatom ist mit etwa 16u etwas schwerer.
Was dieses u genau bedeutet ist nicht so wichtig , was zählt, sind die Größenordnungen bzw. Verhältnisse.
Ein CO2-Molekül hat nun ungefähr die Masse von 1 * 12 + 2 * 16 (da 1 * C + 2 * O), somit also 44u.
Bei einer vollständigen Verbrennung wird aus 12u C also 44u CO2.
Diesel besteht aus Kohlenwasserstoffen, also Verbindungen, die aus C und H bestehen. Pro Molekül sind es zwischen 10 und 22 Kohlenstoffatome. Man kann hier also nur grob rechnen.
Um es uns ganz einfach zu machen, können wir den Wasserstoff mal ganz vernachlässigen und so tun, als ob der Diesel nur aus reinem C bestünde.
Dann entstehen bei einer vollständigen Verbrennung von 6.88kg C ca. 25,23kg CO2 (6.88kg * 44u / 12u).
Wir bekommen sogar mehr, als Du rausbekommen hast. Das liegt daran, dass Dieselkrafstoff eben nicht nur aus Kohlenstoff besteht, sondern auch aus Wasserstoff. Dieser verbindet sich beim Verbrennen auch mit dem Sauerstoff, daraus entsteht dann Wasser (2H + O = H20), das in die Umgebung verdampft.
Welchen Anteil Wasserstoff am Diesel hat, weiß ich nicht. Wir können es aber mal ungefähr ausrechnen, und zwar aus Deinen 23,2kg. Und zwar mit denau der selben Formel wie vorhin, nur in die andere Richtung: 23.3kg * 12u/44u = 6.33kg.
Damit scheint es 0.55kg Wasserstoff im Dieselkraftstoff zu geben (6.88kg - 6.33kg).
Diese Zahlen sind natürlich mit Vorsicht zu genießen. Zum einen handelt es sich um gerundete Werte, zum anderen vernachlässigen wir Sachen wir Massendefekte und anderes Zeug, wovon ich keine Ahnung habe
Nun eine Frage meinerseits: wie bist Du auf diese 23.2kg gekommen? Und: was meinst Du mit diesem Gamma?
thade
thade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2007, 23:43   #3
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Hallo Thade,
Vielen Dank für Deine ausführliche und plausiebele Erklärung.
Zur Errechnung der 23,2 Kg CO" habe ich die Werksangabe des CO2- Ausstosses meines 730d genommen. (230gr/Km X 100 Km)
Mein Verbrauch sind ca 8 Ltr. Diesel. Gamma ist das spezifische Gewicht. Beim Diesel ca 0,86. 8 ltr Diesel = 6,88 Kg. Nur um bei der gleichen Masseinheit zu bleiben.
Nochmals Dank und einen schönen morgigen Tag
Swobi
Alt 28.02.2007, 00:31   #4
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Danke im Vorraus
Swobi
Die Basiswerte bekommst Du aus der Verbrennungsrechnung (einfach "googeln" mit diesem Stichwort oder direkt aus z.B. Wikipedia). Die Berechnung kannst Du hier nachlesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...&postcount=105
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
EU-Pläne zur CO2-Reduktion - kein 7er mehr ? Tiefflieger BMW 7er, Modell E65/E66 191 21.12.2007 00:59
Aral-Diesel besser als NoName-Diesel? Uwe.F. BMW 7er, allgemein 24 01.01.2007 23:07
Traurig! Mehr als die Hälfte der 7er Neuzulassungen sind Diesel Andrzej BMW 7er, allgemein 30 20.04.2005 12:03
Diesel als Langversion? Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 10 08.01.2004 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
