Umfrageergebnis anzeigen: Wer würde denn bei einer Sammelbstellung mitmachen???
Auf jeden Fall - ich wäre bei einer Sammelbestellung dabei.
9 |
8,57% |
Nur wenn der Preis bei 120€ oder weniger liegt.
85 |
80,95% |
Lohnt nicht für mich.
11 |
10,48% |
13.05.2007, 21:48
#431
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Zitat von ThomasD
habe den von Arlt.com geholt
Marke ist Digitus , es gibt 2 verschiedene 1.1 und 2.0 es sollte der 2.0er sein siehe Bild.
also bei meinem USB to Serial Problem bin ich mit diesem Adapter weiter gekommen (ohne gewähr)
Danke für den Tipp. Problem dabei ist: genau diesen Adapter (USB 2.0) habe ich gestern bei Atelco gekauft und dieser ist der Grund meines Hilferufes
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
13.05.2007, 22:13
#432
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
schade das der nicht geht
wäre gut zu wissen ob der Adapter generell mit dem Inderface nicht Funktioniert oder nur mit Deiner Hardware Konfiguration am schleppi.
vielleicht geben die USB to Serial Benutzer Preis welcher Adapter Definitiv mit dem Inderface Funktioniert
mit Besten Grüßen Martin
13.05.2007, 22:20
#433
... das kann ja noch was geben ... aber im Zweifelsfall dann eben via PCMCIA - die gibt es auch schon ab etwa 10 Euro. Ob die dann funktionieren?
Frank
13.05.2007, 22:29
#434
Wasserskifan
Fahrzeug: E38-740i (98)/ E39 523i Touring/ Quad 250ccm/ Glastron Crestflite 6R
USB oder was
13.05.2007, 22:51
#435
Zitat von Straubinger
Des Problem ist und des werden mir Informatiker bestätigen, das ein USB die Daten etwas schneller schickt und verarbeitet, als sie COM Schnittstellen verarbeiten können.Eine PCMCIA Karte wie sie hier schon vom @Chatfuchs, erwähnt wurde wäre eine Lösung.
Und auch der Hersteller der mal wieder als SCHULDIGER hingestellt wird, dem trifft keine schuld, denn unser Diagnosebus verträgt KEINE schnellere DATENVERARBEITUNG, denn vor 14 Jahren gab es kein USB , hier hat wohl BMW etwas geschlafen.
Gruss Straubinger
Irrtum Euer Ehren!
1. Wir haben extra auf eine "neuere" Version gewartet, die für zukünfige Updates geeignet ist. Also ist das Interface eine aktuelle Entwicklung!!!!
2. Zum Beispiel von CarCode Müller gibt es zum Auslesen der OBD2-Schnittstelle das entsprechende Interface sowohl mit einem seriellen Anschluss als auch DIREKT mit einem USB-Anschluss!
Beweis: siehe Anlagen
Am vorderen Ende des Interface, der PC-Seite, ist der USB-Anschluss zu sehen.
Insofern muss man DOCH den Hersteller des Interface an der Nase packen.....
Und das hat absolut NICHTS mit BMW zu tun!
Und somit sind das auch keine merkwürdigen Vorstellungen von Anwendern....
peter
Geändert von peterpaul (13.05.2007 um 23:05 Uhr).
13.05.2007, 22:51
#436
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
USB und COM Port
Hallo Leute,
bitte Steinigt mich jetzt bitte nicht aufgrund meines "Gelaberes" mit entsprechendem PC-Halbwissen.
Ich habe ca. 1 Seite vorher über die "Exclusiv-Belegung" eines COM1 Port mit Pgms wie Acti.-Syn.c , P.lm - Syn.c oder anderen Programmen berichtet.
Nachdem ich in allen Pgms auf dem PC wo irgendwie COM-Ports einzustellen waren auf einen anderen als COM1 geschaltet habe und dann erst die Software um einen Gas-Rechner auszulesen - konnte ich endlich den COM1 frei einstellen und mit der Software auslesen und es ging sofort. Das war auf meinem alten Schlepptop mit PIII Win200. und PortReplikator.
Nun habe ich diese Software zum Spaß auf meinem Neuen USB-Schlepptop (einfach ohne Verbindungskabel) gestartet und wieder schlägt die GAS-Software mir als nächsten freien COM-Port einen anderen als COM1 vor.
Irgenwo steht aber, das diese Software meist nur einwandfrei mit COM1 funktioniert. So also ist auf dem neuen Rechner auch Software installiert, welche sich auch ungestartet und ungenutzt eine COM1... "krallt".
Ich denke Jemand, der sich in den unterirdischen Gängen der WIN-Umgebung besonders besser im System-Pgm-Steuerung auskennt - kennt den Kniff, wie ich die COM1 frei bekomme - ich kenn diese Internas leider nicht.
Aber in dieser Richtung sollte man auf jeden Fall weitersuchen, bevor man USB-Adapter der Reihe nach kauft.
Falls mein Interface auch mal bei mir eintrifft (ich hoffe ich werde nicht der Letzte in der Lieferung sein - da ich nur noch diese Woche "Urlaub" habe) , werde ich sofort berichten, wie es mir dann ergangen ist.
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
13.05.2007, 22:54
#437
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
Gruss Straubinger
und WIESO wurde das nicht gleich von anfang an erwähnt? ist ja fast das gleiche wie mit spiegeldisplay und öltemperatur.
ich weiss schon wieso ich keinen bestellt hab.
13.05.2007, 23:16
#438
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Irgendwie war es ja klar, dass das gemeckere hier wieder los geht. Und die, welche jetzt am lautesten schreien, von denen wird man wie immer nichts mehr lesen, wenn es doch geht und dann eine Entschuldigung fällig wird.
Also, einfach mal Ruhe bewahren. Es gibt für alles eine Lösung.
Jörg
13.05.2007, 23:17
#439
Zitat von Ralph260260
Hallo Leute,
Hallo!
Schau mal in den Anhang!
Das ist die Diagnose-Software von CarCodeMüller für die OBD2-Schnittstelle.
Dort - und das ist meist in ähnlicherweise auch bei den anderen Programmen so machbar - kann man sich über das Menü unter dem Punkt "Kommunikation" - oder eben entsprechend sinnverwandt - aussuchen, welchen ComPort das Programm nutzen soll!
Hier werden zusätzlich zu den realen ComPorts (seriell 1 = COM 1 und eventuell noch seriell 2 = COM 2) auch weitere virtuelle ComPorts - in meinem Beispiel COM 7 und COM 8 - angeboten, die man sich dann auswählen kann!
Dann schaltet man zusätzlich von "automatischer Erkennung" auf "manuell" um - und schon bist DU als Anwender Herr der Situation!!!!
Dies gilt auch in ähnlicher Weise für seriell (COM-Port) - USB-Adapter...
peter
13.05.2007, 23:20
#440
So, Führpark ausgetauscht
so ... und jetzt hol ich mir Bier und Popcorn.....
