Umfrageergebnis anzeigen: Wer würde denn bei einer Sammelbstellung mitmachen???
Auf jeden Fall - ich wäre bei einer Sammelbestellung dabei.
9 |
8,57% |
Nur wenn der Preis bei 120€ oder weniger liegt.
85 |
80,95% |
Lohnt nicht für mich.
11 |
10,48% |
29.05.2007, 00:50
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Zitat von bommelmann
Wie kommt man denn auf die konkreten Fehlercodes?
Muss man da auf "2 errors" oder so ähnlich klicken?
Ich hatte das Interface kurz mal ausprobiert und die Fehler im zweiten Durchlauf gelöscht. Die Zahlen neben den Steuergeräten waren meines Erachtens nach die Teilenummern. Da fast alle Fehler gelöscht werden konnten, habe ich da auch nicht weiter rumgeklickt.
Ja, du musst auf "Errors" klicken, dann öffnet sich ein neues Fenster. Dort hast du einen HEX/DEC-Code. Diese zwei Zahlen, meist noch ein Buchstabe dabei, dann mit der Liste vergleichen und du hast den Fehler im Klartext.
Du kannst die Fehlercodes auch in eine z.B. Java-Suchroutine programmieren und dann einfach im Programm eingeben und du erhälst den Fehler im Klartext. Aber wie gesagt, dass sind 100 DIN A4 Seiten und mehere tausend Codes. Da sitzt man ein weilchen zum programmieren.
Jörg
29.05.2007, 09:22
Hallo Jörg,
kannst Du mir die Liste mal schicken? Meine Adresse lautet zoecki@gmx.de
Ich hab alle Links mal durch, aber keine Liste hat gepasst.
29.05.2007, 09:26
Energieeffizienzklasse A
Die Liste habe ich als PDF. Wenn mir die jemand in CSV konvertiert, könnte ich da eine Schnellabfrage auf der Sammelbestellseite von mk2611 programmieren.
Allerdings hatte ich so Codes wie "33/44" auch nicht in der Liste gefunden, sonst hätte ich die Anwort hier schon gepostet.
29.05.2007, 11:24
Bin gerade dabei, eine komplette Website zu schreiben, da wollte ich die Suchfunktion mit einbinden.
Hast du die deutsche Liste?
Jörg
29.05.2007, 12:45
Viel zu aufwendig!
Ich würde die CSV in eine Datenbank packen und eine Abfrage auf der Sammelbestell-Seite einbauen.
Die Liste habe ich auch in Deutsch, nur eben als PDF.
29.05.2007, 14:05
Viel zu aufwendig!
Ich konvertiere sie dir heute abend um.
Wollte die Website aber generell als Hilfe-Seite einrichten, incl. Forum, Chat etc.
Schicke es dir heute abend dann.
Jörg
29.05.2007, 22:52
Fahrzeug: 730d E38 Bj.99, Ford Sierra 2,0i Bj.93 DOHC Steuerkette!!!
Jörg
Immer schön auf dem laufenden halten, bezüglich der Datenbank der Fehlercode
wäre ne feine sache wenn man die Codes im PC nachschlagen könnte am besten wäre ein Programm in dem man nur den Code eingibt und es dann einem automatisch als Text wiedergibt so das man das an seinem Notebook auch offline öffnen kann... Ich glaube nicht das es für einen etwas erfahreneren programmieren ein Problem darstellen dürfte (soweit ich das beurteilen kann  )
Stellt sich nur noch die Frage wer dazu lust hat und sich dazu bereit erklärt...
29.05.2007, 23:05
Genau so etwas ist in arbeit.
Jörg
