 Essen Motor Show 2006
28.07.2007, 19:07
...tja, diesen Motor gabs nicht im e32 ... vielleicht gibts daher keine Antwort hier ... einfach mal in anderen Foren probieren, in dem sich bspw. e36 Fahrer rumtreiben .... in dem gabs den Motor nämlich auch ....
MartinE32
28.07.2007, 19:13
Nach dem Reset braucht es manchmal doch ein wenig bis wieder alles stimmt. Hatte bei meinem 750er damals die Chips getauscht. Musste dann etwa 30 Minuten ordentlich fahren bis er wieder richtig wollte.
Ansonsten solltest Du mal mit Bremsenreiniger auf Falschluft prüfen.
Frank
28.07.2007, 19:37
Hallo Frank
Du tippst also auch auf Falschluft.
Achso und meine Freundin fährt seit dem Reset doch schon 100 km rum . Das liegt deutlich über deiner halben Stunde Fahrt  . Heute werde ich eh nichts mehr am Auto machen . Aber morgen ist ja auch noch ein Tag. Danke erst mal und vielleicht kommen ja noch ein paar Anregungen , die mich wirklich weiterbringen und nicht Leute, die mich gleich in ein anderes Forum drücken. Danke für eure Hilfe
28.07.2007, 20:57
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
MartinE32
wo er Recht hat, hat er Recht !!!!..........falsche Rubrik
Gr. Jürgen
29.07.2007, 10:32
hat zuviel Alteisen...
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 325iA e91 Bj.05, 325iT e46 Bj.03, Citroen C8 HDi 2.0 Bj.13, 928 Bj.79
Jo das mit der Falschluft ist ne Möglichkeit.
Läuft der Wagen denn im Leerlauf rund oder geht er da auch von selbst aus und/oder sägt/stottert usw. ?
Der Ölgeruch kommt wahrscheinscheinlich von ner undichten Ventildeckeldichtung, die ist beim M50 Motor nämlich aus Gummi und wird im Alter hart und spröde, dann läuft das Öl auf den Krümmer und schon stinkt es. Außerdem laufen dann auch gerne die Zündkerzenschächte voll. Kann dann auch zu schlechtem Motorlauf führen.
Wie alt sind denn die Zündkerzen und der Kraftstoffilter ?
Wenn er auch unrund läuft könnte es auch an den Zündspulen liegen, dann wirds aber teuer weil du hast 6 davon und eine kostet um die 65 Euro wenn ich mich recht erinnere.
Evtl. kann es auch am Druckregler am Verteilerrohr vom Benzin liegen, sitzt Stirnwandseitig unter der Plastikabdeckung. Dort ist auch ein Unterdruckschlauch der zum Ansaugkrümmer geht, vielleicht ist auch der abgegangen, wobei er dann zwar unrund laufen aber nicht ausgehen sollte...
Mehr fällt mir grad ned ein...
Gruß, Andreas
 Hubraum statt Wohnraum !
29.07.2007, 11:04
ehemals "MrThomsen"
Wie verhält es sich denn wenn du die Lamdasonde abziehst. (bitte beachten, wird eventuell im Fehlerspeicher abgelegt)
Ansonsten ist das ein Merkmal für Falschluft.
Erreicht er noch die Höchstgeschwindigkeit? Springt er manchmal erst nach längerem Leiern an?
Gruß Benny
V8 Teile Mann
