Techno Classica 2006
Alt 04.02.2008, 17:01   #1
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Standard Spannungsumwandlung für das Bordnetz 12V -> 5V
Bräuchte ein "Gerät" das mir die Bordspannung in meinem Golf 4 von 12V auf 5V drosselt für einen USB Anschluss bzw. USB Ladegerät.
Kann ich den Zigarettenanzünder zerlegen und einfach an den Radiostecker anschließen?
Habe sowas ähnliches vor wie hier beschrieben und abgebildet
Vielleicht gibt es aber nur so einen Spannungswandler oder wie man das nennt einzeln bei Conrad oder so.
Danke für Tipps!
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 05.02.2008, 07:43   #2
CountZero
Benutzerbild von CountZero
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
nimm einen festspannungsregler 7805. liefert bis 1A (gekühlt!). gibt's auch bei conrad. dazu 2-4 kondensatoren.. fertig!
siehe: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ferromel.de/tronic_5.htm
cu
countzero
CountZero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2008, 16:29   #3
JPM
Danke für die Anleitung.
Könnte ich theoretisch auch ein 12V KFZ-USB-Ladekabel nehmen und modifizieren? Müsste ja diesen Spannungsregler integriert haben oder?
Gruß Philipp
Alt 05.02.2008, 17:19   #4
WL7001
Tankwarts Liebling
Benutzerbild von WL7001
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Nimm doch den hier von Conrad, da musst du nix löten oder so. 12v -> 4,5/6/9 V. Sollte für deine Zwecke mehr als ausreichen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.conrad.de Artikel-Nr.: 511153 - 62
( Kriege gerade den Link irgendwie nicht hin )
Gruß Wilhelm
WL7001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2008, 17:32   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von JPM Beitrag anzeigen
...Könnte ich theoretisch auch ein 12V KFZ-USB-Ladekabel nehmen und modifizieren? Müsste ja diesen Spannungsregler integriert haben oder?
du willst doch im dickn irgentwas an den USB häng - z.b. dein pda, damit dieser geladen wird
Der Standart USB-Ausgang darf nicht mehr wie 500mA ziehen - das iss so spezifiziert - wenn du den adapter aber tunen willst, da der bestimmt keinen festspannungsregler drin hat - dann besorch dir den 78S05. Das S steht für 2Ampere gekühlt, der Standart schaft ungekühlt nur 3-400mA. Der "S" macht dann 1A ungekühlt...
Alt 05.02.2008, 17:34   #6
JPM
Sieht gut aus! Danke!
Also geht der Spannungsregler auf jeden Fall oder verstehe ich das falsch?
Der genannte Spannungsregler komplett hat 1,5A Ausgangsstrom.
Macht es nichts wenn ich das Navi (TomTom) über USB mit 4,5V bzw. 6V versorge anstatt der benötigten 5V???
Gibt es ein passendes Kabel mit dem USB Stecker auch zufüllig bei Conrad?
Gruß Philipp
Alt 05.02.2008, 17:35   #7
rubin-alt
Hier der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link
Alt 05.02.2008, 17:38   #8
rubin-alt
....Gibt es ein passendes Kabel mit dem USB Stecker auch zufüllig bei Conrad?
hättest du von vornherein die ganzen info´s ausgepackt - dann hätte jeder nicht gerätselt, sondern dir gleich das richtige getippert
Alt 05.02.2008, 17:39   #9
JPM
und der erfüllt meine Wünsche ohne dass die Bude brennt?
Alt 05.02.2008, 17:41   #10
JPM
Noch eine dumme Frage zum Schluss. Wie heißen die USW Stecker genau für Navi's, PDA oder Digi-Cams? USB MINI; USB-A oder USB-B?
Gruß Philipp
12V An Zigarettenanzünder wpeters9 Autos allgemein 2 19.04.2006 00:15
12V-Stecker im Kofferraum Webdiver BMW 7er, Modell E38 5 09.07.2005 10:36
Elektrik: 12V im Innenraum christianh1 BMW 7er, Modell E38 4 03.07.2004 16:39
Wo bekomme ich 12V für meinen DVD-Player her ??? MarcX BMW 7er, Modell E38 0 14.03.2003 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
