		|  21.02.2008, 15:06 | #1 |
	| AAA (anders als andere)
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
				 Erfahrungsbericht: Lederreinigung zum Frühjahr
 Hallo an alle,
wollte Euch mal an meiner erfolgreichen Lederreinigungs-Orgie teilhaben lassen. Viele wissen ja schon, dass die Produkte vom Lederzentrum der absolute Hammer sind. ABER: Hier noch mit einer kleinen Abweichung, die mir viel geholfen hat, mein Leder wieder RICHTIG sauber zu bekommen.
Vor der Reinigung: Meine ursprünglich lotosweissen Ledersitze waren durch längeres Nicht-Pflegen und Rauchen im Auto nunmehr eher hellgrau mit hier und da kleinen Flecken. Also war es an der Zeit, nunmal den Putzschwamm zu schwingen.
So bin ich vorgegangen:
Zutaten:  Lederreiniger mild vom Lederzentrum Leder Protector von Lederzentrum für die Imprägnierung weiche Schwämme Schmutzradierer!!! (gibt es von DM, 4Stk. für knapp 2,50€) Küchenhandtuch
Habe erst die Sitze mit dem Lederreiniger und dem Schmutzradierer sauber radiert (ich brauchte mehr als 150 ml Lederreiniger für die ganze Garnitur)
Die Schmutzradierer sind der absolute Hammer! Die holen Dir wirklich den ganzen Schmutz aus dem Leder raus (steht auch drauf, dass man die für Leder verwenden kann). erst die Schmutzradierer anfeuchten, dann den Lederreiniger drauf, dann mit der Maserung des Leders einmassieren. Die Schmutzradierer nutzen sich wirklich wie ein Radierer ab, also nicht verzweifeln, einfach mehrere verwenden (ich habe 6 Stück für das ganze Auto gebraucht).
Dann mit einem weichem Schwamm und dem Lederprotector einmassieren (um es wieder geschmeidig zu machen). Dann den Überschuss des Protectors mit dem Küchenhandtuch abwischen und "polieren".
Ergebnis:
Nun habe ich wieder weisses Leder.
Das einzig Negative ist, dass ich nun sehe, wo ich überall richtige Risse im Leder habe. Die muss ich mit diesem Reparaturkleber in Lederfarbe (gibt es auch vom Lederzentrum) reparieren. Danach müsste es fast wieder wie neu aussehen.
Hoffe, der Tip mit dem Schmutzradierer ist für einige hilfreich (gerade so kurz vor dem Frühjahr). Der bringt in der Wohnung übrigens auch fast alles wieder sauber!! War auch ein Tip meiner Frau.
Beste Grüße
Markus
				Verbrauch meines Bimmers:   Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil! |
		|  21.02.2008, 15:12 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
 danke für den tipp,
ich hab bei solchen sachen immer angst, daß sie zu abrasiv wirken und das leder schädigen....
wenn man papier zu lang radiert ist schliesslich auchn loch drin
aber wenn du meinst das klappt gut.....
Kai
PS: lotusweiss ist aber auch fies empfindlich... |
		|  21.02.2008, 15:19 | #3 |
					Zitat von KaiMüller  danke für den tipp,ich hab bei solchen sachen immer angst, daß sie zu abrasiv wirken und das leder schädigen....
 |  Da hast Du recht, ich hatte da auch meien Bedenken. Habe das dann aber an dem Unterteil der Kopfstütze versucht, ob es was macht. Es sind KEINERLEI Abschürfungen zu sehen, auch keine kleinen Kratzer.
Bei mir ist z.B. das Leder auf dem mittleren hinteren Sitz ganz glatt - glatter wie Seide. Da ist kein kleinster Kratzer von dem Radierer zu sehen. Abraten würde ich von der grünen Seite eines normalen Schwammes, der fasst sich auch schon viel härter an, als dieser Schmutzradierer.
					Zitat von KaiMüller  PS: lotusweiss ist aber auch fies empfindlich... |  Da sagst Du was! Aber es sieht geil aus ;-) Ich stelle nachher noch Bilder rein. |
		|  21.02.2008, 16:27 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-728i (Bj.02/1999)
 hallo, ich habe da auch mal ne frage:
 was nimmt man für einen innenreiniger? fürs leder amaturen usw.
 gruß
 ronne
		|  21.02.2008, 22:09 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E63 645 CI
 hallo,
 hab das ganze auch mal probiert,inklusive der leder fresh tönung.alles vom lederzentrum.
 zuerst hab ich einen sitz mit lederreiniger stark gereinigt (mild hätte es wohl auch getan)
 anschließend noch entfettet und dann mit dem schwamm die beige tönung aufgetupft.zwischen den einzelnen gängen natürlich gewartet und mit dem fön getrocknet.
 bei der beigen tönung ist mir aufgefallen dass manche stellen leicht rötlich erscheinen (obwohl ich die tönung gut geschüttelt hatte).
 die tönung hatte ich darauf hin durch ein lacksieb gegossen und siehe da die ganzen rötlichen teile blieben hängen.
 alles also nochmal wiederholt und die tönung konnte nun fleckenfrei aufgetupft werden.
 nach einer nacht durchtrocknen versiegelte ich das ganze mit der leder versiegelung vom lederzentrum.hier ist mir aufgefallen das die versiegelung helle flecken auf dem beige hinterlässt, die nach einiger zeit verschwinden.nach einer weiteren nacht der trocknung versiegelte ich das ganze noch mit dem leder protector.
 das ergebnis kann sich durchaus sehen lassen.beige gehört wohl,wie die meisten hellen farben zu den schwiegsten lederfarben
 man lernt immer dazu und bei der nächsten pflege prozedur weis ich jetzt wie ich es direkt richtig mache.
 benny
				BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen   |
		|  16.04.2008, 18:26 | #6 |
	| das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
				 Super Tipp!!!!!!!!!!!!!
 ich bin mit den Produkten des Lederzentrums eigentlich seit Jahren sehr zufrieden.
 Ich habe aber den Tip von Markus aufgegriffen und mir diese SCHMUTZRADIERER Marke Profissimo vom Drogeriemarkt "DM" für mein helles Leder in meinem "neuen" 750er besorgt.
 ICH HABE SCHON VIELE TIPPS GELESEN.
 DAS HIER IST MIT ABSTAND BISHER DAS BESTE, WAS ICH BISHER GEHÖRT HABE!!!!!!!!!!!!!
 FÜR GANZ KLEINES GELD, habe ich das helle Leder wieder wie neu hinbekommen!
 D A N K E  M A R K U S!!!!
 Da kommt selbst das Leder Reingungsbenzin vom Lederzentrum bei weitem nicht mit!
 Also, falls jemand sein helles Leder wieder auffrischen möchte, ich habe noch nichts besseres probiert!
 Ich bin weder mit DM verwandt noch verschwägert, leider!!!
 Danke Markus!
 Axel
				 Geändert von Nischenpaule (16.04.2008 um 19:46 Uhr).
						Grund: Lidl durch DM ersetzt!!!!
		|  16.04.2008, 19:08 | #7 |
	| Langstrecken Gleiter Premium Mitglied
 Wie "sieht" das leder oberflächen technisch aus? wird es dann wieder so mattiert wie das neue leder? Oder z.b. das glatte leder lenkrad - würde man das damit wieder hinbekommen?
				__________________    if its got tits or transistors, you’re gonna have problems with it! |
		|  16.04.2008, 19:48 | #8 |
 der Glanz geht ziemlich raus, soweit ich das jetzt nach 3 Stunden beurteilen kann.
 Aber - Du/man sollte das Leder nach der Reinigung mit dem "Schmutzradierer" auf jeden Fall wieder "fetten/eincremen". Und dann kommt der Glanz sicher wieder.
 Axel
		|  16.04.2008, 20:04 | #9 |
 hmm ich würde ja gerne das matte wieder haben, und das spekige glatte weg    Ich hab als lederpflege mir mal spontan das BMW Lederzeugs besorgt gehabt. und wenn man das aufträgt, werden die sitze recht gut. Aber das Lenkrad nicht. Werde mal den tipp folgen   |
		|  16.04.2008, 20:14 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
 Hallo ihr Lederprofis,
hätte gern mal eure Beurteilung, ob ich diese Stelle (alles Andere ist noch ziemlich okay    ) lieber mit Ledertönung behandeln könnte, oder doch gleich die Profis mit Lederfarbe ran lassen sollt.
Dank euch schon mal,
RT
				__________________ Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
