VIN Decoder
Alt 03.03.2008, 22:11   #1
Martin 840
Benutzerbild von Martin 840
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Standard Anziehdrehmoment Alufelgen
Mit wieviel NM werden Original-Alufelgen und Nachbaufelgen angezogen?
Ich habe bislang die Radnarbe mit Kupferspray besprüht.
Kann mann die Bolzen auch mit Kupferspray einsrühen oder ist dies genauso gefährlich wie übermäßiges Fetten (weil sich der Bolzen lösen kann)?
Danke Martin
Martin 840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2008, 22:18   #2
Adi
Kombinator auf Zeit
Benutzerbild von Adi
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Danke Martin
Bei BMW sind für alle Modelle glaube 120 NM +/-10 NM, für die X5 und E65 müßten es 140NM +/-10NM sein.
Warum willst du die Bolzen einsprühen? Wenn du diese nicht mit 200NM anzieht gehen die auch wieder ab (bei Alufelgen eh leichter, bei Stahl kann schonmal Rost anliegen).
Die Nabe habe ich bisher immer nur mit einer Drahtbürste sauber gebürstet, der Spray soll auch nicht so schlecht sein, ob sich aber der Kauf lohnt Keine Ahnung.
Gruß Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
Adi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2008, 23:08   #3
Ekkehart
Standard Anzugmomente
Die Werte stimmen. Da es für E65, E38 nur Alufelgen (zulässig) gibt, erübrigt sich der Rostgedanke. Ansonsten gelten die Anzugmomente grundsätzlich für ungefettete Radbolzen. Sonst wird die Sache unkontrollierbar.
Ich reinige die Flansche und Naben mit einem kleinen (125mm) Trennschleifer mit einer Drahtbürste. Danach dünn Kupferpaste von Bosch auftragen. Eine Tube hält bei mir etliche Jahre trotz 3 PKws mit je 2 Sätzen Alufelgen. Die Paste eignet sich auch gut für die Rückseiten der Brembeläge im Bereich der Kolbenauflage, kenne jedenfalls keine quietschenden Beläge. Irgendein Spray in der Nähe der Beläge und Scheiben ist mir zu kritisch.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2008, 23:22   #4
Mr.Clump
User 13
Benutzerbild von Mr.Clump
Fahrzeug: 735i-e32 Bj.91 und Fiesta Xr2i Bj.90
Niemals die Bolzen mit irgendwas einschmieren!
Das verändert die Anzugsdrehmomente gravierend.
M.F.G
"Wenn du denkst du hast nen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse.Davon bin ich überzeugt"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=-jwDn...eature=related
Mr.Clump ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2008, 08:39   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Genau.
Wenn man vermeiden will, dass die Bolzen festgehen, dann muss man sie vor der Montage gut reinigen, ebenso die Aufnahme der Felgen.
Sonst kann sich da schon mal was festbeissen, gerade im Winter.
Die Nabe sollte man gut mit einer Drahtbürste reinigen, und dann mit Kupferpaste oder Kupferspray behandeln.
Alt 04.03.2008, 09:55   #6
Martin 840
Danke für Eure Infos.
habe nun mit dem techniker eines felgenherstellers gesprochen.
Die Radnarbe darf mit Kupferspray behandelt werden.
Bolzen und die Auflagefläche der Felge nur mit der Drahtbürste reinigen. Niemals diese beiden teile mit irgendetwas einsprühen.
Die Bolzen könnten sich auch bei Kupferpaste lösen und die Auflagefläche darf nichtz geschmiert werden, da ansonsten die Reibwerte zwischen Felöge und Auflagefläche zu gering wären.
Gruß Martin
Alt 04.03.2008, 10:19   #7
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Zur Kupferpaste, bzw. zum Kupferspray muss ich noch sagen, das ich mal gehört habe, das sich das wegen chemischer Reaktionen mit den Alufelgen nicht verträgt.
Seit dem nehme ich Keramikpaste.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2008, 11:16   #8
The Stig
Some say...
Ich reinige das immer nur gut, das hat bisher auch gereicht.
Alt 04.03.2008, 17:09   #9
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Ich mache inzwischen immer ein bißchen Kupferpaste auf die Gewinde der Radbolzen. Dadurch löst sich aber keine Schraube. Es gibt ja auch viele andere Verschraubungen, die mit Pasten behandelt werden. Diese lösen sich deshalb ja auch nicht von Geisterhand.
Ich meine hier letztens im Forum auch mal gelesen zu haben, dass Kupferpast für Radbolzen eine sehr gute Scmierung ist. Irgendein Schmierstoffspezi hatte dazu etwas geschrieben; ich weiss aber nicht mehr wo.
Jan
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2008, 18:04   #10
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Radbolzen gehören aber nicht geschmiert - eben genau wegen eines dann falschen Drehmoments!
Nabe entroste und fette ich immer penibel - aber ebenso die Alufelge von innen. Hier mache ich aber auch hauchdünn etwas Fett drauf, damit diese nicht anbacken.
Habe persönlich auch keine schlechten erfahrungen damit gemacht und höre es zum ersten Mal, dass man das icht darf. Aber man lernt ja nie aus!
Alufelgen fragol eBay, mobile und Co 0 30.11.2007 09:47
Alufelgen Sam79 Suche... 6 02.06.2007 01:25
E65-Teile: Alufelgen shadow Suche... 3 29.10.2006 00:28
Alufelgen stecokan Suche... 6 20.07.2005 12:49
Suche WR satz mit alufelgen o. gut erhaltene alufelgen. MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 3 29.06.2002 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
