IAA 2007
IAA 2007
Alt 12.04.2008, 16:39   #1
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Standard Frage an die Elektronik-Experten bzgl. Warntongeber PDC - verzertter Ton
Habe bei meinem G4 das OEM PDC nachgerüstet.
Die Zentralelektrik habe ich mit dem Kabelbaum von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.kufatec.de verbunden.
Funktioniert auch alles, bis auf den Fakt, dass der Ton des Tongebers verzerrt raus kommt.
Kann es vielleicht daran liegen, dass ich +/- nur an zwei Kontakte gehalten habe - also nicht sauber angeschlossen zum Test?
Oder liegt es daran dass vielleicht +/- beim Stecker des Tongebers nicht korrekt belegt sind? Der Tongeber an sich ist 100% neu von VW gekauft.
Danke für Tipps
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 13.04.2008, 10:43   #2
WL7001
Tankwarts Liebling
Benutzerbild von WL7001
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Danke für Tipps
Gruß Philipp
Hi Phillip,
wird wohl der Piepser selbst sein. Haben wir im Schaltschrankbau des öfteren, dass einige Piepser mehr krächzen als piepsen. Für die Krächzer bleibt dann nur die Mülltonne. Schon mal einen anderen ausprobiert ?
Gruß Wilhelm
WL7001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2008, 10:46   #3
JPM
Nee - hatte ihn neu bei VW gekauft. Deshalb wundert es mich auch.
Werde jetzt erstmal das Kabel sauber anschließen über einen eigenen Sicherungshalter; falls er immer noch verzerrt piepst die +/- am Stecker tauschen und ansonsten einen neuen Piepser kaufen bzw. den jetzigen tauschen.
Gruß Philipp
Waeco MT350 - Frage an die Elektronik Experten........ Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2004 14:59
Frage an die Experten bzgl. Klima-Nachrüstung FP BMW 7er, Modell E32 5 13.04.2003 01:15
Frage an die Insider bzgl 750ils Artos BMW 7er, Modell E38 2 19.02.2003 20:04
An die Elektrik Experten... Radio ohne Ton .. Paddy BMW 7er, Modell E38 10 24.01.2003 17:59
Frage an die Experten!!!!! Sigulischka BMW 7er, Modell E38 1 01.12.2002 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
