Ich fahre nun seit 1 1/2 Monaten Styling 66 mit
Vorne: 235/45 R17
Hinten: 255/40 R17.
Seitdem ich jene Felgen montiert habe, venahm ich gelegentlich beim Rechtsabbiegen ein "Schleifen".
Heute beim Autoputzen habe ich einen Blick in die Radkästen gewagt, und bei vollem Einschlag nach Rechts im Radkasten der Beifahrerseite leichte Spuren am Blech (zum Motorraum auf halber Höhe) entdeckt.
Bin dann zu meinem Bekannten (BMWler) gefahren, welcher eine Probefahrt unternommen hat.
Dabei stellt sich heraus, dass bei vollem Einschlag nach Rechts der Reifen (nur Beifahrerseite) wie beschrieben im Radkasten schleift. Jedoch nur, wenn man über eine Unebenheit o. Ä. fährt.
Ausserdem ist wohl die Spur leicht verstellt.
Erste Mutmaßung ist, dass möglicherweise die Felgen beim Aufziehen vertauscht wurden. (Müssten 8x17 mit ET 20 vorne und 9x17 mit ET 26 hinten sein.)
Wie sollte ich nun am Besten vorgehen?
Zuerst überprüfen, ob vorne richtige Felge montiert ist, dann Spur einstellen lassen und zuletzt, falls es immernoch schleift, Distanzscheiben montieren?
Grüße,
Fabian
EDIT:
Zum Eingrenzen:
![](http://img395.imageshack.us/img395/8765/img00075pu3.jpg)
