Alt 29.03.2011, 00:16   #11
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von ojo Beitrag anzeigen
Ich habe ein digitalen Drehzahlmesser fuer Motoren gekauft, bei dem ein Sensor an die Zuendkerze angeschlossen wird. Das sollte hoffentlich funktionieren.
Hi...
Wenn Du den direkt an das Ausgangssignal hängst, welches ja die
Polarität ständig wechselt, wird´s nicht funktionieren.
Drehzahlmesser benötigen Impulse, oder werden wir früher am
Unterbrecherkontakt gegen Masse geschaltet. Aber die Spannungsrichtung
blieb immer gleich.
Bei Wechselspannung und 60 Hertz bekommt der 120 postiv und 120 negativ
gerichtete Halbwellen in einer Sekunde.....
Alt 29.03.2011, 03:08   #12
ojo
ojo heisst Orange Juice
Benutzerbild von ojo
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 3.7, Jetta Sportwagen TDI
Knuffel, ich schliesse den Drehzahlmesser an die Zuendkerze vom Generator an. Vielleich schaffe ich es heute abend...
"The totalitarian states can do great things, but there is one thing they cannot do: they cannot give the factory-worker a rifle and tell him to take it home and keep it in his bedroom. THAT RIFLE HANGING ON THE WALL OF THE WORKING-CLASS FLAT OR LABOURER'S COTTAGE IS THE SYMBOL OF DEMOCRACY. IT IS OUR JOB TO SEE IT STAYS THERE." George Orwell
ojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 04:59   #13
ojo
So, ich habe kurz die Drehzahl ohne mit mit einer kleinen Last gemessen: 3780 upm, das ist zu hoch, der Generator ist fuer 3600 upm ausgelegt.
D.h. mein Generator hat eine Frequenz von 63 Hz statt 60 Hz. Das ist allerding eine eher kleine Abweichung. Ob die USV da schon Noe-Noe sagt???
Ich versuche es in ein paar Tagen nochmal mit einer groesseren Last, werde mein Haus vom Netz trennen und auf Generator umschalten und die Frequenz nochmals messen. Mal schauen ob die dann unter Last eher unter 60 Hz sinkt.
Alt 04.05.2011, 18:14   #14
ojo
Okay, hat etwa laenger als ein paar Tage gedauer. Momentan habe ich eine Stromausfall. Bei der Gelegenheit habe ich die Drehzahl des Generators von 3780 auf 3600 runtergelegt. Nun akzeptieren alle USVs die Spannung
Alt 16.05.2011, 15:54   #15
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Ojo
Die ideale Lösung ist die Online-USV die Du schon hast. Wegen dem Krach aber würde ich eine Modifikation vorschlagen
Ich habe auch so einen Radaubruder von online-USV (vielleicht ist es die selbe?)
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Aiptek PowerWalker VFI 1000 LCD Online Double: Amazon.de: Computer & Zubehör
Wenn ja, dann gibt es einen passenden, geregelten Flüsterlüfter von Pabst, Du müsstest dann nur eine kleine Modifikation machen, damit die Überwachung des Lüfters nicht Alarm schlägt, da der Flüsterlüfter nur eine geringe Stromaufnahme hat (mit einem Lastwiderstand läßt sich die Sache sehr wahrscheinlich überlisten).
Gegegelt bedeutet: Das Teil hat einen Sensor, der die Drehzahl (und damit die Leistung) stufenlos an die Temperatur anpaßt und nur bei wirklichem Bedarf "Gas" gibt. Außerdem sind das Leiselüfter, die bei gleichem Luftdurchsatz viel weniger Geräusche machen als die eingebauten Billigstteile. Den Sensor bringst Du dann am Kühlkörper, oder im Abluftstrom (bitte nicht im Ansaugbereich)an.
Die angesprochene USV hat noch zusätzlich eine Kühlkörpertemperaturüberwachung, so dass selbst wenn der Ventillator ausfallen sollte, die USV einen Sicherheitsmodus hat. Ich habe das Teil nämlich schon mal eingehend inspiziert
Bei der Offline USV solltest Du unbedingt davon absehen, das Ding auf externe Ladung umzubauen - alleine deshalb, weil das Ding konstruktiv nur darauf ausgelegt ist, für wenige Minuten als Wechselrichter zu funktionieren.
Die Einfachteile schalten nämlich die Einspeisung komplett ab, wenn die auf Wechselrichten umschalten)
Speist Du extern ein (falls das nicht sowieso zu Problemen wegen der Restwelligkeit führt), dann läuft die Betreiebsart Wechslerichten ja ohne Ende, worauf die Schaltung und Kühlung ja gar nicht ausgelegt sind.
Harry
Elektrik: Stromversorgung Antennenverstärker virgo BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2012 14:55
Elektrik: Stromversorgung DVB-T V12 Driver BMW 7er, Modell E38 14 04.09.2010 21:01
Elektronik: Wer kennt eine echte, bezahlbare Online-USV? DVD-Rookie Computer, Elektronik und Co 7 28.04.2010 21:37
Elektrik: Frage Stromversorgung Spritpumpe McTube BMW 7er, Modell E32 3 11.10.2008 23:38
Elektrik: Stromversorgung im Kofferraum wian0011 BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2004 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
