BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 07.12.2021, 17:11   #11
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Lidar hat der G11 nie bekommen, der hatte immer Radar.
Das erste Serienfahrzeug mit Lidar war der neue A8 von 2018.
Wann kommt die erste Variante mit Phaser…?
Alt 07.12.2021, 18:40   #12
Kuni78
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
Sollte es tatsächlich so sein dass der erst ab 11/2017 beheizt ist dann stellt sich mir die Frage ob man den Radom einfach tauschen kann. Es gibt ja welche die passen sollen mit einem elektrischen Anschluss. Und so teuer ist der nun ja nicht.
Weiß da jemand was? Eventuell auch über den Anschluss. Laut Bildern sind da nur 2 Anschlüsse dran.
Kuni78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2021, 18:57   #13
Markus525iT
Gute Frage.
Die Heizung ist einer separaten Platte vor dem Sensor und einzeln tauschbar.
Die Heizung wird vom ACC Sensor/Steuergerät versorgt. Es sind also keine zusätzlichen Kabel notwendig wenn man einen neuen Sensor inkl Heizung kauft.
Der übernimmt auch die Ansteuerung (abhängig von Temperatur und Geschwindigkeit).
Eigentlich sollte das funktionieren - theoretisch. Praktisch keine Ahnung. Verbunden ist er über Ethernet, die nötigen Signale sollten da eigentlich vorhanden sein.
Wie es mit einer Codierung und Kalibrierung aussieht? Nächste Frage.
Vielleicht hat es ja schon jemand erfolgreich gemacht.
Markus
Alt 07.12.2021, 19:04   #14
Kuni78
naja den sensor wollte ich da eigentlich nicht tauschen. Der kostet dann ja gleich um die 2500€ . Das ist mir die Heizung dann doch nicht wert. Aber die Abdeckung liegt nur um die 50€ und die gibt es ja beheizt. Zumindest sind Anschlüsse dran. Die Frage ist ob und wie sie anzuschließen geht.
Alt 07.12.2021, 19:24   #15
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Baue ne Waschdüse ein und die verbindest mit der Scheinwerferreinigung.
Alt 07.12.2021, 19:52   #16
Markus525iT
Ja, wie gesagt am Sensor selber gibt es einen Ausgang für die Heizung.
Der wird bei dir nicht vorhanden sein.
Davon abgesehen muss der Sensor auch die Ansteuerung übernehmen. Ein Sensor ohne Heizungsanschluss wird das auch nicht können.
Und dann bleibt die Frage ob die neue Platte mit Heizung mechanisch vor den alten Sensor passt.
Markus
Markus
Alt 24.01.2022, 09:51   #17
RealMcCoy
Fahrzeug: G12 (2017)
Mit etwas Verspätung nun die definitive Rückmeldung vom Autohaus: der Langstrecken Radar-Sensor (mittig hinter der glatten Fläche des unteren Kühlergitters unter der Niere) hat bei meinem 03/17er G12 keine Heizung. Damit dürften alle G11/12 bis zumindest MJ 2017 auch keine Heizung haben. Das ist zwar einerseits ärgerlich, aber einen Vorteil hat das Abschalten des Tempomats bei Schneefall schon: man muss die Steuerung wieder selbst voll übernehmen und ist vorsichtiger.
RealMcCoy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Abs-Sensor. Trotz Tausch Fehler. Ebay-Sensor pico24229 BMW 7er, Modell E38 16 19.05.2017 21:12
E38-Teile: Holzlenkrad beheizt/nicht beheizt Bmwkrank Suche... 3 18.06.2015 13:44
BMW-Auto: E60/E61 u E63/E64 Sportlenkrad beheizt Saygimdan Biete... 1 05.10.2013 21:37
E38-Teile: Rücksitzbank, beheizt FN High Power Suche... 0 16.01.2008 13:18
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
