BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 07.03.2017, 18:57   #1
Sophisto
Fahrzeug: 750d xDrive G11, 11.2016 und 1 F20 120i, 08.2018 und 1 Skoda Superb Combi
Standard Neue Software und unbeabsichtigte Kofferraumöffnung
Servus,
meiner war heute in der Werkstatt weil sich bei mir der Kofferraumdeckel schon einige Male von selbst geöffnet hat, z.B bei einem Ampelhalt.
Das Problem ist bereits im Puma hinterlegt und die Lösung von BMW ganz trivial.
Einfach vermeiden, dass der in der Hosentasche befindliche Schlüssel unabsichtlich betätigt wird. Scheint leider wirklich so zu sein, dass dieser empfindlich reagiert. Mit dem Displayschlüssel ist mir das noch nicht passiert.
Man kann das so umprogrammieren lassen, dass der Kofferraum nur dann aufgeht, wenn vorher die Taste für die Fahrzeugentriegelung betätigt wird. Heißt, es müssten dann 2 Tasten unabsichtlich betätigt werden und das auch noch in der richtigen Reihenfolge, damit der Kofferraum sich öffnet.
Bei der Abholung wurde mir mitgeteilt, dass eine neue Software aufgespielt wurde um einen kurzzeitigen unrunden Motorlauf nach Standzeiten länger als 12 Stunden zu verhindern. Außerdem habe ich den Eindruck, dass einige Ansichten im Display anders sind z. B. bei der Front- und Heckkamera. Hatte noch keine Zeit mich genau damit zu befassen und weiß auch nicht ob es noch mehr Äanderungen gibt, werde aber berichten, falls mir was auffällt.
Sophisto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2017, 21:57   #2
ms928s4
Fahrzeug: G11 730d (05.16)
ich hab mir das Lederetui für den kleinen Schlüssel gekauft. Damit klappt man den Schlüssel raus, falls man ihn denn braucht. Damit sind die Knöpfe geschützt und es kann nix passieren in der Hosentasche. Gibs für kleines Geld und sieht ganz edel aus.
Hast Du mit dem Update eigentlich damit auch gleich die ganzen neuen Gimmicks aus dem G30 ?
ms928s4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2017, 22:17   #3
Sophisto
Servus,
hab ich mir noch nicht so genau angesehen, glaub ich aber nicht. Das Menü vom neuen 5er sieht schon deutlich anders aus wie bei G11 und das wär mir sicher aufgefallen.
Das Update war aber wohl sehr umfangreich, da auch die meisten meiner Einstellungen gelöscht waren und es über 5 Stunden gedauert hat. Da ich mein Profil gespeichert hatte war aber alles schnell wiederhergestellt. Als Ersatzfahrzeug hatte ich einen 318d (wobei ich vorher gefragt wurde ob ich dies denn akzeptieren könnte) und jetzt weiß ich wieder ganz genau warum ich einen 7er fahre. Manchmal ist es gar nicht schlecht, wenn mal wieder was normales fährt.
Welches Lederetui hast Du denn, weil Du sagst zum ausklappen, kenn ich nicht. Ist das original BMW und ist dieses Etui dann eher hart?
Mein kleiner Schlüssel ist auch in einer kleinen Schlüsseltasche aus Leder. Die ist aber sehr weich und schützt nicht vor ungewollter Betätigung.
Alt 08.03.2017, 06:49   #4
mk520ia
Fahrzeug: 992 GT3, 718 Spyder, Ioniq6 AWD, Jaguar XJR 100
Wenn deine Einstellungen weg waren, war nur dein Händler zu faul vorher zu sichern.
mk520ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2017, 11:29   #5
ms928s4
Ja, ist original BMW-Zubehör. Ist im Zubehör Katalog fürn 7er auf Seite 6 abgebildet. Kam, glaube ich, so 40 € und gibs in verschiedenen Farben.
Da steckste den Schlüssel rein, mit einer Schraube fixieren und dann kann der Schlüssel ausgeklappt werden. Das Leder ist sehr dick, von daher null Probleme mit ausversehen drücken.
Alt 08.03.2017, 13:58   #6
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Hier ein Link
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schlüssel Etui 7er G11
Gruß Horst
Alt 08.03.2017, 17:10   #7
Sophisto
Danke an mystica und ms928s4,
schon bestellt
Alt 08.03.2017, 19:17   #8
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Das mit Dem Kofferraum öffnen mit Schlüssel in Hose hatte ich zuletzt beim E38.
leider werden die Schlüssel inzwischen auch immer größer, so dass es in der Hose schon eng werden kann, je nachdem, was man sonst so in der Tasche hat.
Das Etui ist sicher eine Lösung, ideal wäre, wenn es auch den Schlüssel abschirmen würde, so dass die Karre nicht so schnell geklaut werden kann.
Alt 08.03.2017, 22:26   #9
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Wodurch dann leider auch der Komfortzugang nicht mehr funktionieren würde..
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2017, 07:23   #10
esau
was ja angesichts des wohl doch höheren Diebstahlrisikos vielleicht gar nicht so falsch wäre.
HiFi/Navigation: E38 MK4 codieren, neue Software draufziehen anbaer BMW 7er, Modell E38 0 20.10.2010 18:08
HiFi/Navigation: Alte Software oder neue? Wer weiß bescheid? Werner04 BMW 7er, Modell E38 11 27.08.2008 21:24
neue software.... auch beim e32 ??? peter becker BMW 7er, Modell E32 3 03.08.2007 23:10
Elektrik: Neue DDE-Software die 7 steht ;o( TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 12 08.04.2006 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
