BMW 7er (G11/G12 LCI) |
BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
14.03.2021, 16:18
Fahrzeug: G12-M760Li
M760LI 21 Zoll Felge BMW Original
Servus,
Ich würde gerne auf meinem G12 M760Li die Styling 629 Vielspeiche in 21Zoll fahren. Bsp. https://www.werksraeder24.de/sommerk...r14035584.html
BMW sagt "Nö geht nicht".
Ich könnte natürlich alternativ die 21 Zoll Alpina nehmen das geht ja wegen Gutachten etc., aber ich finde die Originalen auch ganz hübsch.
Einer ne Idee wie und ob man da was machen kann?
14.03.2021, 16:41
Fahrzeug: 120d
BMW wird schon ein Grund haben, warum 21er nicht für den 760er Zugelassen sind...(Form der Felge, Stabilität usw können solche sein.)
Und Alpina bekommste, eigentlich ohne Fahrzeugschein auch nicht mehr.
14.03.2021, 18:01
Ja ich hab schon bei Alpina angerufen die meinen es ist kein Problem beim 760 ohne M Driverspackage.
Das Problem sind nämlich noch die Felgen sondern die Reifen.
Erklärung:
Hängt mit dem Lastindex der Reifen zusammen denn da gibt es nur HA 275/30 R21 98 Y und eigentlich ist ja von Werk 102 vorgesehen.
Allerdings ist die Max Achslast mit 1490 angegeben und der Loadindex mit 98 Ja bei 750 sodass man auf Max Achlast 1500 kommt. Also reicht das ja eigentlich aus, ABER
Das reduziert sich bei Y Reifen ab 270KMH (und je weitere 10KMH) um 5%. Deswegen geht das nicht für die 305KMH Fahrer.
Alles auch zum nachlesen hier: https://www.auto-motor-oel.de/ratgeb...-ueber-210-kmh
Hab das mit Alpina ja schon alles ausführlichst besprochen.
Ich könnte auch größere Reifen fahren zum Beispiel 295/30 die haben den 103 Lastindex aber dann kommt wieder die Geschichte mit Tachoangleichung wegen Abrollumfang und der Abweichung -1 m Tacho. Das ist echt unnötig weil es dann für Winter wieder angeglichen werden müsste.
Prinzipiell bräuchte ich ja nur das Gutachten der Felge wo steht was die Felge trägt etc und müsste dann eine Einzelabnahme beim TÜV machen, weil die BMW Felge ja nicht in meinem COC oder Fahrzeugschein steht. Deshalb frag ich ob da einer ne Idee hat.
14.03.2021, 18:22
Fahrzeug: 120d
Tja das kommt eben noch dazu, das die Reifen nicht mehr hinterher kommen. Mit Driverspackage wirds noch schwerer.
Ein Gutachten etc wirst du von BMW eventuell nur bekommen, wenn du einen Nachweis dafür hast, das du die Felgen auch wirklich besitzt.
Einfach weil dort viel zu viel Murks gemacht wurde, von den Leuten die Angefragt haben und die Felgen dann auf andere Fahrzeuge gezogen haben als angefragt usw.
14.03.2021, 19:07
Der erste Marrakeshbraune
Fahrzeug: E38 730iA (09.94) / BMW 420dA F36 Gran Coupé LCI M-Paket LED Navi Prof Soundsy / Kymco MAXXER 450i 4x4 Offroad (LOF) / Audi A5 B9 FL Sportback S-Line
Von BMW gab es noch nie ein Gutachten zu irgendeiner BMW Felge, lediglich eine Traglastbescheinigung konnte man bekommen um BMW Felgen über eine Einzelabnahme eintragen zu lassen!
Das soll wohl mittlerweile nicht mehr möglich sein, meine letzte Bescheinigung habe ich mir 2019 besorgt!
14 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2023
14 Jahre meinen Braunen 15.11.2009 - 15.11.2023
OO (|||)(|||) OO
14.03.2021, 19:36
Fahrzeug: 120d
Deswegen das etc...
Gut wie BMW das aktuell macht, keine Ahnung. Man liest eben quer durch Foren und fort wurde eben ein Nachweis über den Kauf der Felgen als Möglichkeit genannt.
Aber das eventuell schließt ja beides nicht aus, sondern zeigt eine Variante auf.
Aber so wie das jetzt ja schon Ihr beide ,,bestätigt,, habt, ist das nicht möglich die irgendwie legal ans Fahrzeug zu bekommen.
15.03.2021, 12:22
Genau an sowas habe ich gedacht. Wo fragt man denn am besten an? beim lokalen Händler (Serviceberater) der einen Betreut oder wo?
Zitat von mystica
Man muss nachweisen, dass man rechtmäßiger Eigentürmer der Felgen und des Weiteren, dass es sich um Original BMW Felgen handelt, dann bekommt man ein Traglastgutachten.
Das zweite ist das Schwierige, denn wer soll denn eine Fälschung erkennen? Ich war mit meinen bei einem Vertragshändler, der sich den Schuh nicht anziehen wollte, weil der Kundendienstmeister sagte er können keine gefälschten Felgen von anderen unterschieden. Im BMW Center Dingolfing hat man es mir aber dann doch bestätigt und ich bekam das Traglastgutachten nach ein paar Tagen zugeschickt.
Alles nicht wirklich einfach, aber nicht unmöglich.
Hilft aber bei dem Reifenproblem auch nicht weiter.
Schöne Grüße Horst
Ich hab das Problem mit den Reifen nicht da ich kein M-Driverspackage habe, dementsprechend nur 260 laut Tacho fahre.
Da reicht also der 98 Reifen aus, obwohl 102 vorgegeben ist. (Erklärung oben).
Sollte ja alles kein Problem sein, wenn ich die Felgen direkt beim Händler bestelle?
14.03.2021, 18:25
Fahrzeug: G11-750ix (02.16), MG4 (12.23)
Alpina 21"
Zitat von KevGI
Servus,
Ich habe die Alpina 21" auf menen G11 750Ix.
Auch die Alpina 21" kann man mit M-Driver Package (also 305 km/h) nicht fahren. Vielleicht liegt das auch daran, dass man keine 21" Reifen in der Reifenkombination 245/35 und 275/30 mit Stern und als Runflat über 300 km/h bekommst. Die Pirelli sind nur bis 300 km/h zugelassen, soweit ich weiß.
Ob der Reifen über 300 km/h zugelassen ist erkennst Du daran, dass die Tragfähigkeits-Kennzahl, sowie der Geschwindigkeitsindex in Klammern steht. z.B. (98 Y)
Folgender Auszug aus den Teilezunbehör-Katalog von Alpina:
https://www.alpina-automobiles.com/f...1/index.html#2
OK war zu spät mit meiner Erklärung, aber sie war zumindest richtig.
Und Y ist bis 300 km/h.
