BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 14.05.2021, 16:36   #31
Ayhan19783
Fahrzeug: G11-730d M-Paket (03.2017)
Ich hatte meinen per Software tiefergelegt, ca. 4500km gefahren bis jetzt.
3000 Winterräder 1500 Sommerräder.
Kein ungleichmäßiger Verschleiß an den Reifen feststellbar.
Bei einem Luftfahrwerk wo sich Vertikal verstellt, sollte eine Vermessung nicht notwendig sein, macht er mit den Originalen Einstellungen ja auch.
Habe das Fenster ja nur um 25/20mm nach unten verschoben.
Ayhan19783 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2021, 13:17   #32
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket (06/16) / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Knapp 15tkm seit Tieferlegung, alles bestens
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2021, 11:49   #33
NiLuLe
Fahrzeug: E61 530d xDrive 11/09
habe meinen G12 noch nicht so lange und habe ihn jetzt auch per Software vorne 30 hinten 25 tiefergelegt.
Fahre 20 Zoll Bridgestone S001 und kann kaum Komforteinbußen feststellen.
Versuche mal Bilder in Sport, Komfort und Lift einzustellen.
Dateityp: jpg sport.jpg (99,3 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpg komfort.jpg (101,2 KB, 97x aufgerufen)
Dateityp: jpg lift.jpg (100,1 KB, 96x aufgerufen)
Alex
18.04.2004 - 18.04.2024 = 20 Jahre im Forum
Alt 24.05.2021, 06:07   #34
Ayhan19783
Sieht meines Erachtens wirklich homogen aus,
Passt viel besser zu so einer langen Limousine 😍
Alt 22.06.2021, 02:14   #35
Duks
Fahrzeug: X5 F15
Sry krieg mein falsch platziertes kommentar nicht weg
Duks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2021, 02:17   #36
Duks
Fahrzeug: X5 F15
Zitat von dashane Beitrag anzeigen
wenn man es super penibel gleich haben will braucht man aber einen mega gerade Untergrund und viel Geduld... Hab bestimmt 2h gebraucht bis alles identisch war... aber bei Luft eine Differenz von 5mm auszugleichen ist eh schon katastophal.
Der Wagen steht eh nie gleich, je nach Untergrund
Wieder mal son typischer 7er Fahrer Kommentar, stark Robert ;-)
Kannst du mich mal aufklären
Was meinst du mit super genau gleich haben will?
Reicht es eigentlich nicht aus die standardwerte einfach zu ändern ?
Sprich hinten -20mm und zB.: vorne -20mm dann sollte er ja einfach 2cm nach unten und das wars.
Habe es mit dem ausgleichen nicht ganz gecheckt
Sorry
Danke im vorraus
Alt 06.03.2022, 16:02   #37
Ogi601
Fahrzeug: G11 740d
Standard Tieferlegung g11
Hi ich überlege auch schon eine Weile mein g11 tiefer zulegen der eine sagt ich soll mir so ein Modul holen und der Andere sagt Codieren keine Ahnung was ich machen aber meine eigentliche Frage wie ist dein Reifen Verschleiß es gibt Kollegen die sagen das die Hinterreifen nur 10000 km halten weil sie sich schnell innen abfahren wie ist es bei dir
Ogi601 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2022, 16:32   #38
Ayhan19783
bis jetzt konnte ich keinen ungleichmäßigen Verschleiß feststellen,
laut der Aussage deiner Kollegen, müsste dann jeder siebener mit viel Autobahn, innen Verschleißen.
Meines Wissens senkt er sich sowieso irgendwo zwischen 110/130 km/h automatisch ab.
Stichworte
730ld, airmatic, g12, luftfahrwerk
Fahrwerk: Vorne tiefer legen e30 uli BMW 7er, Modell E32 22 09.05.2010 12:13
Fahrwerk: E38 Tiefer legen stevo740i BMW 7er, Modell E38 2 17.03.2009 18:07
Fahrwerk: Tiefer-legen jeeptommy BMW 7er, Modell E38 0 23.09.2006 19:17
Fahrwerk: Tiefer legen Loti BMW 7er, Modell E38 7 12.10.2005 16:29
Tiefer legen arrie BMW 7er, Modell E32 5 22.10.2002 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
