Techno Classica 2006
Der neue BMW M2 (Facelift 2024).
BMW M2 (G87 LCI, ab 2024)
Das neue BMW 2er Coupé (Facelift 2024).
BMW 2er Coupé (G42N, ab 2024)
Der neue MINI Cooper 5-Türer.
MINI, 5-Türer (F65, ab 2024)
Der neue BMW 1er. Modell F70, ab 2024.
Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
Alt 16.07.2011, 13:36   #1
Sabre
Fahrzeug: BMW E65 745i
Standard Problem mit ZV, Innenlicht etc. bei X5 E53
Hallo - hab ein Problem bei meinem X5 bj 2003 3,0d.
Erstens : Die Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr (außer der Heckklappenvorrichtung)
Zweitens : Beim Öffnen per Schlüssel geht das Innenlicht nicht an
Drittens : Der ZV-Knopf in der Mittelkonsole ist ohne Funktion.
Kann mir jemand helfen?
LG
Ps : Sicherungen sind geprüft.
Sabre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 22:47   #2
kaidot
Fahrzeug: x5 2003
habe das gliecheProblem. Schon was rusgefunden was es sein koennte?
Danke
Kai
kaidot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 09:12   #3
Sabre
ja, ist das grundmodul gewesen...500 euro inkl. einbau. gruß
Alt 02.08.2011, 13:08   #4
kaidot
Fahrzeug: x5 2003
Danke ... habe mir sowas gedacht. Frage mich nur wie sowas von jetzt auf gleich passieren kann.
Gute Fahrt
Kai
Alt 02.08.2011, 13:26   #5
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Standard Relais Grundmodul
Servus!
Die Problematik der plötzlich versagenden ZV ist auch beim E85 (Z4) sehr verbreitet. Ursache sind gammelde/defekte Relais im Grundmodul.
Zur Fehlerbehebung muß das GM aber nicht getauscht, sondern nur neue Relais eingelötet/gesockelt werden. Kann jeder Fernsehtechniker.
Neue Relais gibt es für unter 10,-- EUR
Und: Wenn Ihr Eure Mitgliedsprofile anständig und mit Ortsangabe ausfüllt, dann meldet sich sogar vielleicht jemand bei Euch aus der Nähe, der Euch den Kram reinbaut/lötet.
Cheers!
Alex
Fahrwerk: Problem mit den Bremsen bei 750iL nemesis666999 BMW 7er, Modell E32 22 27.10.2021 10:45
Innenraum: Innenlicht geht bei Anheben des Türgriffs nicht DJ Ceasefire BMW 7er, Modell E32 2 22.07.2010 00:15
Elektrik: PDC Problem bei Regen, mit Selbstheilung Rüdiger BMW 7er, Modell E38 3 23.02.2010 19:29
730 iL bei eBay Problem mit Angebot Insanandi eBay, mobile und Co 25 16.03.2009 16:02
Problem Innenlicht Liegts am Memo Sitz? Der Royalblaue BMW 7er, Modell E32 1 13.08.2004 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
