| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
|  |     - Anzeige -
		|  27.10.2012, 02:25 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e38 728i ´99 FL LPG
				 Katalysator 728i
 Hallo Leute,ich suche einen Abgaskrümmer samt Kat für meinen 99er 728i 4-6 Zylinder
 (Es handelt sich um die TU Maschine mit den Kats, die am Krümmer sitzen)
 Der Kat sollte Dicht sein, einen undichten Brummer habe ich bereits XD
 Bitte alles anbieten
	|  27.10.2012, 09:55 |
	| JayJayS |
			Dieser Beitrag wurde von knuffel  gelöscht.
			Grund: Keine Bieteberechtigung |
		|  27.10.2012, 10:04 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
		|  27.10.2012, 13:50 | #3 |
	| Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
 Das Problem habe ich vor kurzem gehabt. Die Kats sind unter dem Wärmeschutz, in der Mitte, rundherum geschweißt. An dieser Schweißnaht gehen die auseinander.
Das kann man relativ einfach wieder reparieren. Einfach die Schweißnähte am Hitzeschutz vorsichtig mit der Flex auftrennen und den Hitzeschutz vorsichtig abnehmen. Dann sieht man schon die Bescherung.
Ich hab es beim Schlosser für 20 € schweißen lassen. Jetzt ist Ruhe   .
Mike
     Ab 18 Jahre Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
		|  27.10.2012, 19:51 | #4 |
	| Mitglied
 Richtig! Das typische Problem beim Facelift 6-Ender. Da sitzt der Kat nämlich direkt am Krümmer.
Eine Reparatur käme für mich auch in Frage!
@Mike
Besten Dank für den Tipp!!!   |
		|  27.10.2012, 20:01 | #5 |
					Zitat von Somsonic  @Mike
Besten Dank für den Tipp!!!   |  Keine Ursache   . Immer wieder gerne. |
		|  21.04.2013, 18:31 | #6 |
	| Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
 Habe 2 Stück mit Kats aus 12.99 - fertig sauber geschweisst - müssen aber plangeschliffen werden. Bei Interesse melden U2U.
				__________________   |
		|  26.04.2013, 15:36 | #7 |
	| Magicland UA
		|  30.04.2013, 07:05 | #8 |
	| Magicland UA
		|  13.05.2013, 20:27 | #9 |
	| Magicland UA
 Verkauft !!! |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
