Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
So sieht die Neue Klasse als SAV aus: der BMW Vision Neue Klasse X.
BMW Vision Neue Klasse X (2024)
Der neue MINI Cooper E im Classic Trim: Elektrisch, effizient, emotional.
MINI Cooper E (J01)
Alt 21.03.2018, 18:23   #1
derCasper
Fahrzeug: BWM 530e EZ 02/2022
Standard 520D spinnt beim Starten.
Hallo an die FOrumsgemeinde,
seit einiger Zeit, vermehrt wenns kühler ist, spinnt mein 520D beim starten. Startknopf drücken, dann steht vorglühen, dann startet er und geht gleich wieder aus. Kürzlich habe ich das spiel bestimmt 10-15 mal gemacht, bis er dann endlich in die Gänge kam.
Wenn er gestartet ist, bringe ich ihn mit ein wenig gas geben auf touren und dann fährt er auch.
Im letzten Winter hatte er das auch schon, aber nun kommt es vermehrt, auch wenns garnicht sooooo kalt ist. Nervt a bissel.
Jemand ne idee was das sein könnte? Glühkerzen?
danke und viele grüße
Casper
derCasper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2018, 19:14   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Fehlerspeicher auslesen/auslesen lassen, werden mit Sicherheit die von dir erwähnten Glühkerzen drin stehen. Wenn alle auf einmal drin stehen, kann es auch ,,nur,, das Glühkerzensteuergerät sein.
Tauschen würde ich aber alles, also Kerzen und Steuergerät und die paar Dichtungen der Ansaugbrücke.
Beim 120d von mir, haben wir gute 3Std gewerkelt, allerdings ganz ruhig und lässig incl 30min Einwirken lassen des Lösemittels für die Glühkerzen.. Keine Abgebrochen! Motor war warm, das sollte er bei dir dann auch sein!!
Alt 22.03.2018, 10:13   #3
derCasper
danke für die Antwort. dann werd ich mal zum freundlichen schauen. Gott sei dank ist ein guter freund dort meister. wird der spaß nicht ganz so teuer.
so heut abend termin zum auslesen.
Weiss jemand was die Teile kosten?
das hab ich bei Ebay gefunden:
Geändert von derCasper (22.03.2018 um 13:51 Uhr).
Alt 22.03.2018, 14:25   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Beru ist original und Top Qualität. Gerade selber verbaut.
Schau mal ob du die Dichtungen von Elring bekommst, wenn du die Brücke abnimmst.
Alt 22.03.2018, 18:45   #5
derCasper
So ausgelesen ist, Ergebnis: Alle Glühkerzen schmeissen einen Fehler. Dann werden wir das mal beheben lassen .
Nochmals Danke.
Alt 28.03.2018, 17:22   #6
derCasper
Ich hab grad mal bei fairgarage geschaut, was der spaß kosten würde. das günstigste angebot liegt bei 950 € rund. Warum ist das so teuer?
Alt 28.03.2018, 17:48   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Also beim M47TU2(Leittyp NC31,NC41,NX11,NX21) werden 17AW angegeben für das erstetzten aller Glühkerzen. Beim N47(Leittyp NX31,NX41 werden für alle 15AW angegeben. Daten sind aus dem KSD 2...
Eine AW sind 5min..
Wenn alles gut läuft und ein erfahrener Mechaniker dran ist und keine Kerze abreißt etc
Ich finde es reine!! Abzocke. Wenn es doof läuft etc mag man länger brauchen und dann wird es teuer, aber keine 1000€. Wie lange will der den dran arbeiten oder war das mit Material??
Probleme beim Starten scheurich97 BMW 7er, Modell E65/E66 9 23.01.2015 21:09
M70 Motor läuft beim Starten nur auf einer Bank. Fehler beim Auslesen: Zündfehler E30V12 BMW 7er, Modell E32 85 23.06.2013 14:18
Motorraum: Knattern beim Starten polska1982 BMW 7er, Modell E38 0 05.10.2010 07:41
problem beim starten snap BMW 7er, Modell E23 2 15.04.2009 21:00
Elektrik: Probleme beim Starten Brasil BMW 7er, Modell E38 6 30.06.2005 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
