IAA 2007
IAA 2007
Alt 14.08.2004, 21:01   #1
mk
Fahrzeug: BMW 740iA E38, 730iA8 E32
Standard Heiße Auspuffgase nach Kat-Einbau
Wer hat nach Einbau bzw. Nachrüstung eines Katalysators Lack- und/oder Karosserieschäden am Fahrzeugheck gehabt, die durch zu heiße Auspuffgase verursacht wurden?
Achtung: Es geht nicht um die Hitze des Kats an sich, sondern um die Temperatur der aus dem Auspuff kommenden Abgase!
Danke für Eure Erfahrungsberichte.
Euer Manfred
mk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2004, 21:41   #2
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Vielleicht solltest die Endschalldämpfer wieder anschrauben, dann klappt das auch mit den Abgasen
Mal im Ernst: sowas kann doch eigentlich gar net passieren, denn die Abgase landen doch recht entfernt von der Karosserie im Freien ... lass mal mehr Details dazu raus "Lack- und/oder KAROSSERIEschäden" (!) ist etwas zu pauschal.
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2004, 22:33   #3
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
@Manfred
Hooch hat recht !
Du musst etwas genauer beschreiben wie die Lackschäden aussehen und wo sie auftreten.
Durch eine Kat-Nachrüstung erhöht sich die Abgastemperatur nicht.
Einzige Möglichkeit:
Durch den Einbau des KAT´s hat sich die Position des Endschalldämpfers
geändert und die Abgase streifen die Heckschürze die dadurch schmilzt.
Bei einer Kat-Nachrüstung wird ja meistens ein Teil des vorhandenen Rohrs
entfernt und der KAT eingesetzt, da kann sich schon durch Ungenauigkeiten
die Position der Auspuffanlage verändert haben.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Navi Einbau bei meinem Freundlichen! LEXX BMW 7er, Modell E38 20 28.05.2004 08:45
Nochmal Kat... Vodoo BMW 7er, Modell E38 0 30.04.2004 19:41
Symptome b. defektem Kat ralf5 BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2004 22:56
KAT DEFEKT tntx BMW 7er, Modell E32 1 31.08.2003 21:35
Einbauanleitung KAT und Zündkerzenwechsel ! Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 25 11.01.2003 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
