 IAA 2007
29.01.2007, 23:00
Fahrzeug: 735i (E65), MB SL 320 (R129), 525tds (E39)
Lüfter geht nicht aus
Hallo 7er-Gemeinde,
unser Familien 525tds (E39) macht seit kurzem seltsame Sachen. Wenn man ihn ausschaltet und den Schlüssel abzieht, bleibt gelegentlich der Lüfter der Klimaanlage an. Neulich war schonmal die Batterie alle (da wußte ich noch nicht warum) - vermutlich war auch der Lüfter schuld. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
ciao
Torsten
 Ich bin ein gefährlicher Signaturvirus - kopier mich in alle Deine Mails!
30.01.2007, 11:14
Some say...
Da scheint ein Schalter defekt zu sein.
Der Klimalüfter sollte ohnehin nur bei eingeschalteter Klimaanlage laufen.
30.01.2007, 18:17
Das macht er auch - wenn die Zündung eingeschaltet ist :-). Wenn sie ausgeschaltet ist, läuft er los - scheint sich aber irgendwann abzuschalten (nein, nicht erst wenn die Batterie leer ist :-). Hat ein E39 auch so ein Powermanagement, wie der E65?
ciao
-tb
30.01.2007, 23:24
Fahrzeug: E39 530i
@tbeyer
also mein E39 macht das auch manchmal, aber eher im Sommer
Auto abgestellt und das Ding legt los, nach 2-3 Minuten geht er aus.
Batterie war noch nie leer
Aber die letzen 2 Monate ist mir das nicht mehr aufgefallen, scheint er nur zu machen wenns wärmer ist.
Mein E38 740i hat das nicht gemacht
Thomy7er
01.02.2007, 10:10
Batterie war schon wieder leer. Es ist wohl das Steuergerät für den Lüfter. Sitzt hinter dem Handschuhfach und kostet so um die 100,-. Ist wohl notorisch bekannt, ein "Eigenleben" zu entwickeln und den Lüfter einfach mal anzumachen, auch wenn ihn niemand braucht. Heute abend kommt ein neues rein.
ciao
Torsten
01.02.2007, 10:22
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Alternativ mal einen Reset probieren.
Gruß Philipp
28.04.2010, 14:45
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
ciao
Torsten
Hallo, hattest du damals den Fehler beseitigt?
28.04.2010, 19:24
leider falscher eintrag
