Alt 07.07.2024, 18:50   #41
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: E23 Alpina B9, E32 Alpina B11 Nr.30, E32 746 Alpina 4,6, Z3 1,9, E46 Touring, Maserati Quattroporte III mit BMW M70 V12.
Du das kann ich dir nicht sagen obs da bei euch jemanden gibt, ich bin hier nördlich von HH. Aber es sollte jemand sein der das wirklich beherscht, währe nicht der erste M62/62 der kauttrepariert wird. Zu BMW bringen ist auf jeden fall keine Alternative. So ein Steuerkettenwechsel kann schnell mal 2000-3000 Teuro kosten. Währe also nur eine Alternative wenn die Kettenlängung wirklich der Fall sein sollte. Aber so viel Geld ausgeben nur weil er sich ein wenig schüttelt?
Was hat er denn gelaufen?
Alt 07.07.2024, 18:56   #42
ossi730v8
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
263000 hat er mittlerweile laut Tacho.
Historie hat der Wagen die letzten 20 Jahre.
Sollten also nicht mehr sein wie lt Tacho
Das so ein M60 zu einer Herausforderung werden kann habe ich aus dem E39 Forum schon mitbekommen.
Zu BmW bringe ich den sicher nicht, was die an Stundenlohn haben ist jenseits von gut und Böse.
Eine Spureinstellung 370€ ohne Steuer
ossi730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2024, 21:16   #43
oetti
Allround Dilettant
Na ja der M60 ist ein guter Motor, man muß nur wissen wie man mit ihm umgeht. Der M62 hat erhebliche Schwächen die der M60 nicht hat, gerade der Steuertrieb ist beim M60 um einiges robuster!
Und bei BMW kommt dazu, dass inzwischen kaum noch einer den Motor kennt, die können eher nur noch mit ihren "Computern" rumspielen. Das Reparieren was "der Computer sagt"
Alt 07.07.2024, 22:04   #44
ossi730v8
du meinst das tauschen was der Computer meint.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/sBpPHkIjUPw?si=zH_vbDmuEyJ3-koG
(Ab Minute 17)
Bei den Autodoktoren war ein F10 mit einer Fehldiagnose von BMW das 3500€ hätte kosten sollen.
Am ende war es eine 5A Sicherung die es vor ein paar Wochen bei meinem auch zerschossen hat.
Ich hatte 109 Fehler wegen dieser Sicherung
Ich schaue jetzt mal nach den Zündkerzen nach einigen KM und schaue mal ob die verrußte Kerze mitwandert.
Falls ja besorge ich eine Zündspule und beobachte es dann nochmals.
Wenn es hart auf hart kommt lasse ich den Motor übern Winter ausbauen und mache die Kette selber
Alt 08.07.2024, 18:42   #45
oetti
Allround Dilettant
Schau dir an was diesen Sonntag bei den Autodocs war, ein e32 735 Schalter. Die Jungs hatten 2000€ an Teilen reingesteckt, aber er sprang einfach nicht an. Die hatten den Kopf runter (der Klassiker Kipphebelbruch beim M30) und dabei die Stecker für den OT Geber vertauscht, pssiert gern mal. Schau dir erstmal an was mit der Verrussung ist, ich tippe auf Einspritzventil das verstäubt nicht richtig.
Alt 08.07.2024, 19:11   #46
ossi730v8
Ich prüfe das ESD und gebe dir Bescheid.
Genau das gleiche passierte mir mit dem ASC poti und Drosselklappen Poti.
Motorraum: 730iA V8 Leerlauf unrund/schüttelt sich - Drehzahl konstant zugol BMW 7er, Modell E32 16 13.09.2022 15:30
Motorraum: Motor schüttelt sich stark im Leerlauf Nickie BMW 7er, Modell E38 44 13.04.2020 00:38
Motorraum: Wagen schüttelt sich im Leerlauf heftig MrGerlingsen BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2015 18:34
730 V8 schüttelt sich im Leerlauf Frapo BMW 7er, Modell E32 7 23.10.2009 12:57
Motor schüttelt sich im Leerlauf!!?? Monty BMW 7er, Modell E38 8 16.01.2008 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
