Alt 14.10.2025, 12:49   #11
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Zitat von Charlotte32 Beitrag anzeigen
@GB41
Die 11,..Volt liegen aber nur an solange die Zündung an ist, sackt aber beim Startversuch ab 7-8 Volt.
Danke und viele Grüße
Charlotte32
Auch das ist ein sehr guter Wert.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2025, 15:33   #12
uli07
Ich meine das Relais was beim Zündung einschalten alle Verbraucher einschaltet die nur bei Zündung an mit Spannung versorgt werden. Sorry, komme jetzt gerade nicht auf den korrekten Namen
Wenn beim Starten nur 7/8 Volt messbar sind würde ich eventuell auch von einer leeren/kaputten Batterie ausgehen oder von einem defekten Anlasser oder von einem oxidierten Batteriekabel.
Alt Heute, 10:47   #13
GB41
Das wäre das Entlastungsrelais. Das wird vom Magnetschalter des Anlassers gesteuert.
Der Anlasser wird im "Anpassbetrieb" benutzt. Lies dich da mal ein... 7-8V sind da ein völlig normaler Wert bei einer intakten Batterie.
Wer's nicht glaubt: einfach ein Voltmeter ins Auto bauen oder in den Zigarettenanzünder stecken. Da sieht man, was normal ist.
Alt Heute, 12:13   #14
uli07
Genau, das heißt Entlastungsrelais.
Ich weiß nicht wie es beim E32 ist. Wenn der noch einen Vorwiderstand vor der Zündspule hat ist das mit den 7-8 Volt ok. Dann sollte beim Starten aber doch Batteriespannung anliegen und dann wären die wenigen Volt nicht ok.
Schick mir doch bitte mal den Link in dem ich mich einlesen soll.
Da ich nicht mit einem E32 dienen kann habe ich ein Voltmeter in meinem E24 gehängt. Vor Zündung an lagen 12,42 Volt an. Dann Zündung ein, 11,9 Volt, dann gestartet 10,2 Volt. Aber keine Ahnung ob man das mit dem 7er vergleichen kann
Geändert von uli07 (Heute um 12:20 Uhr).
E32 735i startet nicht - kein Zündfunke paddler96 BMW 7er, Modell E32 3 12.04.2022 22:49
Elektrik: 735i startet nicht mehr - kein Zündfunke :( Lipo BMW 7er, Modell E32 37 12.02.2016 08:38
Kein Zündfunke und kein Strom auf Sicherung 23 AHG535i BMW 7er, Modell E32 3 11.05.2015 15:11
Elektrik: 7er e32 kein zündfunke kein einspritzsignal Mar1975co BMW 7er, Modell E32 68 14.03.2008 17:43
Elektrik: Kein Zündfunke mehr :o( Ogger BMW 7er, Modell E32 44 19.06.2006 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
