Alt 31.03.2006, 20:46   #1
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Standard Luftdruck 20 Zöller
Was habt ihr für Erfahrungen mit dem Luftdruck bei 20 Zoll Bereifung gemacht ? Ich habe 245/40 vorne und 275/35 hinten drauf also die E65 Maße .
Irgendwie versuche ich verzweifelt den richtigen Luftdruck zu finden um den besten Kompromiss zwischen schwimmt / zieht den Spurrillen nach und poltert wie Sau zu haben ?
Vielleicht kann auch mal einer der B12 Fahrer den von Alpina angegebenen Luftdruck hier einstellen .
Und bitte nicht mit Achsvermessung, Reifen oder VA erneuern versuchen. Das ist alles neu . Mir geht es nur um eure Erfahrungen die ihr mit den verschiedenen Luftdrücken gemacht habt .
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2006, 20:48   #2
John McClane
Das sind die E38-Maße.
Luftdruck soll laut Alpina vorne 2,6 und hinten 2,8 betragen.
Alt 31.03.2006, 20:54   #3
immeranders
Fertigsteller
Ist laut Et blabla für den E65 angegeben, ich weiss nicht welche Grösse die Alpinas haben, sind es denn genau dieselben ?
Alt 31.03.2006, 20:57   #4
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Gruss immeranders
Am besten direkt beim Reifenhersteller anfragen!
Hatte ich neulich bei Bridgestone gemacht, weil ich auch unsicher war.
Brauchst dazu Reifengröße und -typ, sowie Fahrzeugdaten, wie z.B. die Achslast.
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2006, 21:00   #5
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Man sollte sich hier nicht auf Alpina verlassen sondern sich an die Hersteller Angaben halten, das was Alpina im Gutachten schreibt ist ein "Richtwert"!
Abhängig vom jeweiligen Modell.
BMW empfiehlt bei einem 740i mit Teillast 2,3bar vorne und 2,5bar hinten.
Bei Volllast 2,5bar und hinten 2,7bar.
Ich persönlich habe mit 2,4bar vorne und 2,6bar hinten die besten Erfahrungen gemacht.
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2006, 09:26   #6
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Ich fahre auf dem B12 vorn 3,2 hinten 3,5, so sehen die vorderen Reifen nach 2 Jahren aus. Die hinteren hab ich schon entsorgt!
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2006, 21:30   #7
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Hm, in meinem Hankook-Gutachten steht für Volllast jeweils 2,5 bar und bei Teillast 0,2 bar weniger.
Gestern war ich mal Luftdruck kontrollieren und hatte ringsrum 3 bar drauf. Wegen des Gutachtens hatte ich dann mal auf 2,9 bar abgelassen und es sieht so aus, als würde ich auf den Felgen fahren. OK, ich habe 255/30R20 und 285/35R20. Da mir das recht ungesund aussieht würde ich eher zu den 3 bar und mehr tendieren (siehe boogie). Was meint ihr dazu?
Alt 26.09.2008, 12:33   #8
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Bei allen 7ern habe ich den Luftdruck immer an der Obergrenze der BMW-Angaben zur Vollbelastung eingestellt, oder wenig darüber. Zur Zeit beim 750 mit Mischbereifung (vo 235/55-18, hi 255/45-18) kommen in kaltem Zustand (!) vo 2,9, hi 3,2 rein. BMW gibt 2,7/3,0 an. Verschleiß ist dabei gleichmäßig, vorne natürlich auf den Außenseiten etwas mehr. Warme Reifen haben einen wesentlich höheren Druck.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Luftdruck 18" Bereifung NoDo BMW 7er, Modell E65/E66 10 09.04.2007 12:02
Felgen/Reifen: Luftdruck 19" Sternspeiche 7er Fan BMW 7er, Modell E65/E66 3 09.04.2007 11:49
Luftdruck hunmen BMW 7er, Modell E38 4 14.03.2004 23:23
Luftdruck bei 235/45 R17 und 255/40 R17? Marco730i BMW 7er, Modell E32 4 13.07.2003 00:39
Sacht mal sind das 17 Zöller oder 18 Zöller !? Paddy BMW 7er, Modell E38 17 08.11.2002 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
