Alt 19.10.2008, 16:08   #1
7erForeverFan
LOGEST
Benutzerbild von 7erForeverFan
Fahrzeug: E65-740I (2007)
Frage Tragfähigkeit E38 750
Hallo Leute!
habe Reifen angeboten bekommen uus dem Forum, die haben aber Tragfähigkeit
vorne:97 und Tragfähigkeit hinten 99 ( HA 255 \ 45 \ 18, VA235 \ 50 \ 18 )
Meine alten haben aber VA101 und HA 103 Im Tüv steht das auch.
Kann ich die reifen kaufen, oder reicht das nicht ganz?
Danke im voraus
Habe hier im Forum nichts brauchbares zu diesem Thema gefunden :((
7er FAN
7erForeverFan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 07:44   #2
daywalker740i
Moin,
97 Lastindex sagt 730kg pro Reifen das mal zwei sind 1460kg.
99 Lastindex sagt 775kg pro Reifen das mal zwei sind 1550kg.
Jetzt noch in deinem Fahrzeugschein/Zulassungsbescheinigung die Achslasten ablesen und dann weisst Du was Du brauchst.
Bei meinem 740i Bj 1999 sind das VA 1145 und HA 1295! also wäre dan noch genug Luft.
Wichtig hierbei ist das das Technisch ausreichende Reifen verbaut sein müssen! Die Angaben im Fahrzeugschein zu Traglast und Geschwindigkeitindex sind nicht mehr fest vorgeschrieben, das Technisch ausreichende ist wichtig!
Alt 20.10.2008, 08:21   #3
Ekkehart
Standard Tragfähigkeit
Hat mich nicht überzeugt. Die spezielle Fabrikatbindung: nur Mich/Dunlop etc aus dt. Fertigung etc ist bei PKW seit langem out (nicht so bei Motorrädern)
Wann da im Schein 98 oder 101 steht, dann wird TÜV oder Dekra > = sehen wollen. Das sollte ein Anruf klären. ZR heisst auch Vmax >240km/H trotzdem sind sie auf einem E38 750 nicht zugelassen.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 08:52   #4
daywalker740i
Anruf kannst dir sparen!
Bauartgenehmigte Reifen der im Fz-Schein eingetragenen Größen sind grundsätzlich zulässig, wenn sie der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit zuzüglich eines Sicherheitszuschlages und der angegebenen zulässigen Achslast entsprechen. Ggfls. sind Trägfähigkeitsabschläge zu berücksichtigen.
Ausführlicher Text:
In Kürze wird das BMVBW eine umfassende Information zum Thema „Zulässige Bereifung/ Reifenkennzeichnung“ im Verkehrsblatt veröffentlichen.
Bis dahin ist gem. Vereinbarung anlässlich der 29. AKE-Sitzung folgende Regelung anzuwenden:
Bauartgenehmigte Reifen der im Fz-Schein eingetragenen Größen sind grundsätzlich zulässig und im Rahmen der HU nicht zu beanstanden, wenn sie
- der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit zuzüglich eines Sicherheitszuschla-ges (Angabe zu Ziff. 6 + 6,5 km/h + 0,01 x Angabe zu Ziff. 6;
Faustregel: Angabe zu Ziff. 6 + 9 km/h)
entsprechen, unabhängig von dem im Fz-Schein eingetragenen Geschwindigkeitsindex, und
Bsp: Ziff. 6: 210 km/h
Berechnung des Geschw.Index:
210 + 6,5 + 0,01 x 210 = 218,6 km/h
oder:
Faustregel: 210 + 9 = 219 km/h
- der unter Ziff. 16 (bzw. Ziff. 33) angegebenen zulässigen Achslast entsprechen, unabhängig von dem im Fz-Schein eingetragenen Lastindex. Zu beachten ist, dass bei Geschwindigkeiten über 210 km/h ggfls. Trägfähigkeitsabschläge be-rücksichtigt werden müssen und andere Reifenluftdrücke einzuhalten sind.
Eine Verpflichtung zur Eintragung der anderen Indizes besteht erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstellen mit den Fz-Papieren.
Allerdings sollten die Fahrzeughalter darauf hingewiesen werden, dass die Reifen wesentliche Auswirkungen auf das Fahrverhalten des Fahrzeugs haben. Einige Fahrzeughersteller, die sogar Reifenhersteller und –fabrikate empfehlen, weisen bei Nichtbefolgung der Empfehlungen ggfs. Haftungsansprüche zurück.
(Quelle: 29.AKE-Sitzung vom 22.03.05 in Celle)
Alt 20.10.2008, 18:25   #5
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
also ich habe am 750i bei serienbereifung index 100
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 19:22   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,bei meinem Fuffy sind lt.Betriebsanleitung VA: 235/50 ZR 18 und HA:255/45 ZR 18 in Sommer-und Winterbereifung (lt. BA,gibt es in dieser Dimension keine WR) erlaubt,es steht bei dieser Dimension KEIN Tragf.index.
Das kommt drauf an,bei 215/65 R 16 ist er 98 bei 235/60 und 245/55 ist er 100.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 20.10.2008, 20:21   #7
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
also ich schätze mal die max. achslasten werden beim 750i so in der gegend vom meinem diesel liegen- ich hab vorn 1255 und hinten 1440
fahre sommers (235/55/17 99W) und winters (215/65/16 98H)
hab nachgeschaut- der 750i hat vorn 1200 und hinten 1355 (mit anhänger: 1495)
die antwort an den TE ist also : ja, vorn 97 und hinten 99 geht problemlos
Kai
Geändert von KaiMüller (20.10.2008 um 20:33 Uhr).
Felgen/Reifen: Z3 M-Felgen auf E32, Tragfähigkeit gegeben? Heiko318is BMW 7er, Modell E32 15 17.10.2008 19:38
Felgen/Reifen: Tragfähigkeit der Reifen Hightower1980 BMW 7er, Modell E38 2 07.04.2008 10:53
Felgen/Reifen: Tragfähigkeit? hemp BMW 7er, Modell E38 5 25.02.2008 19:23
Felgen/Reifen: Tragfähigkeit Hooch BMW 7er, Modell E65/E66 9 24.11.2006 12:12
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
