Alt 17.11.2008, 21:09   #1
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Standard eSpiegel komplett ausgefallen
Hi folks,
brauche mal Eure Hilfe: bei mir sind dieses Wochenende die elektrischen Außenspiegel (ohne Memory) ausgestiegen und lassen sich mit dem Knöpfchen am Türgriff in keine Richtung mehr verstellen.
Ablauf: Zuerst ging die Verstellung nur noch in eine der vier Richtungen (nach unten), danach hat es zwei mal unter der Lenksäule geklackt und seitdem ist Ruhe.
In der SuFu gibt es folgende Ratschläge:
- Sicherung 12 (geprüft, ist ok)
- danach Masseproblem / Stecker an den Spiegeln (bei mir bewegen sich aber beide nicht mehr)
- Platine ausgestiegen (nachlöten??, welche Pins?)
Gibt es für deren Verstellung ein extra Relais, das ggf. der Platine vorgeschaltet ist?!
Danke im voraus!
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenlicht ausgefallen safaris8 BMW 7er, Modell E38 1 03.01.2010 01:14
PDC ausgefallen storm BMW 7er, Modell E65/E66 1 21.04.2008 23:19
Elektrik: BC ausgefallen HarleyFXR BMW 7er, Modell E32 17 23.12.2007 15:54
Elektrik: Ausgefallen Fie BMW 7er, Modell E32 19 01.02.2006 15:22
Elektrik: Heckscheibenheizung ausgefallen m_kw BMW 7er, Modell E32 3 24.11.2005 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
