10.11.2008, 21:24
Fahrzeug: F11 - 535d
Wieviel Gänge hat mein Getriebe!
Hab einen 750ils 10/1992 mit einem AGS Getriebe... Manuell kann man die Gänge 2,3,4 Schalten und es gibt die Schaltmodi Sport und Adaptiv...
MFG
10.11.2008, 21:27
MFG
Ich stell mich mal dumm und rate 4
Wenn Du D vergessen hast, sinds 5
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
10.11.2008, 21:29
Danke für die Antwort,
jep D gibts auch noch... Komisch gab es den E32 750 mit Automatik und 5 Gängen???
MFG
10.11.2008, 21:35
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Nein Alle E32 bis auf die V8 Modelle 730i (160kW/218PS) und 740i (210kW/286PS) haben eine 4 Stufen Automatik! Man nat 4 Gänge! Die direkt Gänge kann man net dazu zählen! Die legt man ein wenn das Getriebe aus dem Gang nicht raus soll! Z.B. man fährt einen Berg runter und schiebt den Hebel auf "3" Dann schaltet das Getriebe nicht weiter! Damit kann Praktisch die Motorbremse benutzt werden! Das hat aber nix mit der Anzahl der gänge zu tun! 730iR6 735i und 750i 4Gang ZF Autmatik 730V8 und 740i ZF 5 Gang Automatik! Genau wie der 750i NIE mit Schaltgetriebe lieferbar war!
MFG
Hannes
