Alt 01.04.2007, 13:07   #1
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Standard Kühler wechseln bei E32 V8 ist kinderleicht
hallo,
da ich in der suche keinen Hinweis dazu fand, schreibe ich es mal eben selber hin, wie es bei mir ging.
(OHNE Gewähr für andere...)
Beim V8 E32 (NUR beim 740i, nicht beim 730i!) ist ein Wechseln des defekten Kühlers kinderleicht, z.B.
im Falle eines Falles unterwegs auch am pannenort möglich, falls ersatz zu kriegen ist und man braucht sich wegen solchem defekt in keine fremde werkstatt schleppen lassen müssen.
es reicht das bordwerkzeug; da man nur schraubendreher und zange benötigt.
Die beiden halteklammen aus kunststoff oben am Rand vorsichtig durch eindrücken an der markierung lösen,
sowie die beiden oben am kühler befindlichen kleinen schwarzen kunststoffstopfen,welche die kühlerzarge halten, an beiden seiten, erst mit dem inneren Stift, dann dem äusseren Stopfen; ruhig nach hinten raushebeln und abziehen.Die Zarge lässt sich dann oben ausrasten u. vom Kühler abnehmen.
auf der beifahrerseite am Kühler den anschluss vom gehäuse des temperatursteckers herrausschrauben und zuvor kabelstecker abziehen.
nun noch drei gut erreichbare schlauchschellen, für 2 grosse und einen kleinen kühlwasserschlauch öffnen und die Schläuche abziehen.
man braucht nicht einmal das luftfiltergehäuse abzubauen um den kühler
langsam nach oben herauszuhebeln.
Vor dem Einsetzen des neuen Kühlers noch prüfen,ob auf beiden seiten im motorraum die lose aufliegenden gummihalter zum aufsetzen des kühlers noch in ihrer position liegen.
nun den neuen kühler mit etwas gefühl wieder einsetzen, anschliessen und befüllen bzw. entlüften des kühlsystems am ausgleichsbehälter.
der austausch dauert nicht lange; so wie beschrieben.
Anmerkung:
Bekanntermassen hat der defekte kühler oft am linken kunststoffgehäuse unterhalb des oberen grossen kühlschlauchanschlusses ein leck.
bei mir hatte es nicht mehr geklappt, dieses mit einem heissen lötkolben anzuschmoren, um es erstmal dadurch wieder zu verschliessen.
Kühler sind daher ein schwachpunkt vom V8 E32/E34; also sollte man im Ernstfall auch schon mal auf das Wechseln gefasst sein.
Gute Weiterfahrt!
Dateityp: jpg kühlerloch.jpg (48,4 KB, 148x aufgerufen)
Dateityp: jpg _kuehlertausch.jpg (37,1 KB, 164x aufgerufen)
Geändert von M3-Cabrio (02.05.2007 um 18:13 Uhr).
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was ist aufwendiger bei einem 730er E32 R6? E32BASTI BMW 7er, Modell E32 12 25.05.2006 15:23
Motorraum: Suche Profi für Kühler Kondensator wechseln ahnungslos BMW 7er, Modell E32 20 16.05.2006 14:35
Motorraum: Was passiert wenn dewr Kühler zu voll ist ? Bommi BMW 7er, Modell E38 2 02.09.2004 07:07
Motorraum: Frage an die Spezialisten, ist dieser Kühler defekt?! Fuffy BMW 7er, Modell E38 5 24.06.2004 11:41
Gestern ist mein Kühler geplatzt jsiser BMW 7er, Modell E38 7 30.11.2003 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
