Alt 09.01.2009, 01:52   #1
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Standard Wartungen Antriebsstrang wg leichtem Ruckeln
Hallo Forumsfreunde,
mein quasi neuer ist bis auf dieses eine, kleine Problem perfekt.
Ich versuche es mal so genau wie möglich zu beschreiben.
Bei um 80km/h, zumeist bei gleichbleibendem Tempo tritt eine Laufruhestörung auf. Diese macht sich bemerkbar durch leichtes Ruckeln, ähnlich einem geschalteten Auto, welches aus- und eingekuppelt wird, nur in schnelleren Intervallen und nicht so ausgeprägt bzw stark. Schaltet man Radio und Lüftung gänzlich aus, gibt dies auch noch ein Geräusch von sich, ähnlich dem Überfahren der Strassenmarkierungsstreifen, nur eben viel viel leiser. Fft fft fft, kaum wahrnehmbar.
Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt.
Zudem tritt das Phänomen nur sporadisch und mit verschiedener Intensität auf.
Ich habe nun vor, Wartungen im Antriebsstrang wie zB Getriebeöl wechseln durchführen zu lassen. Was gibt es da noch und haltet ihr es für sinnvoll?
Was kommt noch in Frage? Kardanwelle? Ein Lager?
Was kann die oben beschriebenen, geschwindigkeitsspezifischen Merkmale noch verursachen?
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2009, 10:36   #2
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Sehe gerade so einen Thread gibt es schon.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/motor...an-105309.html
Alt 09.01.2009, 10:45   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
wieviel km hast du den drauf?? meiner hat das problem eben auch, bin noch am beobachten und werde mal, irgendwann in nächster zeit schauen ob ich genug getriebe öl drine hab (hab es erst vor ca 15tkm gewechselt)
Alt 09.01.2009, 17:12   #4
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
165000 erst. Hab morgen einen Termin beim, ich trau es mich garnicht aussprechen, ATU. Lass den Kraftstofffilter tauschen und Getriebeöl nachsehen.
Bringt gar ein Wechsel was bzw ist da überhaupt eine Ablassschraube?
Kann ich noch andere Präventivmaßnahmen treffen?
Ich hoffe danach ist es weg, auf Getriebeschaden hab ich wirklich garkeine Lust
Werde morgen berichten.
mfG
Alt 09.01.2009, 17:15   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Bitte wo gehst Du hin
Und durch Getriebeölstand nachschauen meinst Du, dass es weg ist...???
Dieselfiltern dort wechslen lassen, ist ja ok (das die das überhaupt machen), aber Getriebeölstand prüfen können die da mit Sicherheit nicht.
Das Getriebe sollte kalt sein und womit wollen die nachher nachfüllen? Frag die mal...wetten, es kommt ATF Dextron III als Antwort ?
Du hast keinen Schaden am getriebe, sondern es ist normal...steht ja auch in dem anderen Thread drin. Normal bedeutet hier normale Abnutzung - Wandler halt. Ist unschön, aber damit fahren einige hier schon 100.000 km rum.
Alt 09.01.2009, 17:18   #6
Understatement
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
Getriebeöl 'nachsehen' lassen bei ATU? Na, viel Spaß!
Grüße Frank
Understatement ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2009, 17:27   #7
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Grüße Frank
Wie lange die wohl nach dem Getriebeölmeßstab suchen werden
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 09.01.2009, 19:06   #8
huskimarc
normal ist das nicht... als ich es das letzte mal hatte, da hat es glaub auch so angefangen ist er paar wochen später das ersten mal ins notprogramm gesprungen..(damals war es auch warm, was das getriebe anscheinen nicht so mag)
zu atu zum ölstand prüfen??? würde NIEMALS machen, höchsten für den motorölstand, getriebe darf nicht wärmer als 50 grad sein und rein darf nur esso öl bzw man kann auch atf reinmachen, muss dann aber alles wechseln (bzw spülen) und hat dann wieder "normale" wechsel intervalle
ölstand muss auch bei laufendem motor geprüft werden, wenn motor aus ist, läuft fast immer was raus
Alt 10.01.2009, 14:47   #9
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Ok, hab es zum Glück noch rechtzeitig gelesen.
ATU durfte den Dieselfilter machen, mehr aber nicht.
Ist BMW gut genug für den Getriebeölcheck?
Zum Glück wohnt Hydromat nur 100 Kilometer von mir entfernt, falls sich also garnichts bessern sollte, werde ich mich mal an ihn wenden.
Alt 10.01.2009, 15:00   #10
huskimarc
wenn du nur 100km zu hydromat hast, dann würde ich gleich zu ihm fahren.. die arbeit ist bestimmt 100% besser gemacht als bei bmw, würde am besten gleich ein ölservice machen lassen, am besten schreibst ihn mal an... wobei evt doch zu bmw musst, um zu schauen was im fehlerspeicher steht..
Elektrik: Ruckeln bei leichtem Gasgeben bzw. Halten !? E32Neuling BMW 7er, Modell E32 11 27.11.2007 19:21
Ruckeln im Antriebsstrang svw735 BMW 7er, Modell E32 2 04.06.2007 17:50
Ruckeln im Antriebsstrang 744iA dominik BMW 7er, Modell E38 9 10.02.2006 14:57
Probleme im Antriebsstrang Airaustria BMW 7er, Modell E38 17 15.02.2005 18:21
Brummen im Antriebsstrang perlDiver BMW 7er, Modell E32 10 22.10.2002 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
