Alt 08.02.2009, 14:51   #1
schmock
Fahrzeug: 735 V8, Montanaleder.Innen aussen schwarz und böse
Standard Quitsch hinten links
hy
vor 3 monaten fing mein dicker an zu quitschen, beim einsteigen und auf unebenheiten.
mein nachbar gab etwas kriechöl auf diverse beweglichen teile, 3 monate ruhe.
seit 1 woche ist die sch...wieder da....
weiss jemand was das sein kann..nachbar ist schrauber, sagt nicht die dämpfer oder federn...sondern.....???
bin ich zu schwer oder was..
Geändert von schmock (08.02.2009 um 15:01 Uhr).
schmock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 14:56   #2
Smallseven
Benutzerbild von Smallseven
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
[Glaskugelmodus]
Handbremsseil reibt an der Durchführung Gummitülle
[/Glaskugelmodus]
Mfg&T
Smallseven
Smallseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 14:59   #3
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
oder die Feder, so ist es bei mir.
Hoffe das mit dem einbau der tieferlegungsfedern ruhe ist.
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 15:01   #4
schmock
seil von der handbremse....auch beim einsteigen ?
Alt 08.02.2009, 15:06   #5
Smallseven
Ja, das kann auch beim einsteigen ein Geräusch verursachen. An der Stelle wo es durch eine Gummitülle geht. Manchmal ist die Gummitülle auch Beschädigt.
Zu Fehlersuche würd ich raten einfach mal immer nur ein Bestimmtes Bauteil einfetten und dann testen ob es weg is.
Natürlich kann es auch etwas anderes sein.
Alt 08.02.2009, 15:38   #6
Knecht
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
Hallo!
Bin hier neu. Wollte mich mal vorstellen. Bin der Sven komm aus Hassloch.
Knecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 15:08   #7
Faucher
Fahr mal Deinen Dicken auf eine "Fahrbühne". Heb ihn hoch und dann lass
jemanden sich an das Auto hängen bzw. wackeln. Dann hörst Du ganz genau
wo es herkommt.
Meine Feder qietsch sobald die Feder belastet wird. Beim aus/einsteigen oder
während der fahrt.
Alt 08.02.2009, 15:20   #8
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Einfach mal die Suche betätigen ! In den meisten Fällen ist es der Integrallenker mit Kugelgelenk...
Einfetten oder mit Öl beschmieren etc, wie hier beschrieben, bringt i.d.R. nix, höchstens mal für ein, zwei Tage
Die beiden rot umrandeten Teile sind die Übeltäter
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Geändert von Carlton (13.10.2009 um 20:36 Uhr).
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 15:47   #9
Big-Block
Benutzerbild von Big-Block
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
Zitat von schmock Beitrag anzeigen
hy
Ist bei mir auch so. Vor langer Zeit hatt es bei mir angefangen. Jetzt ist bei mir die Gummibuchsen in der Schwinge kaputt. Diese Buchsen gibt es nicht einzeln. Und mein Reifen ist innen blank deswegen.
Big-Block ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 15:53   #10
Carlton
&quot;Dickerchen&quot; mit Bumms
Zitat von Big-Block Beitrag anzeigen
.... Diese Buchsen gibt es nicht einzeln. .....
na denn, Schwinge neu kost ja auch nicht die Welt...n neuer Reifen alle paar Monate (?!) sicherlich mehr
Fahrwerk: Radlager hinten Links johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 11 28.05.2008 12:10
E38-Teile: Telefonantenne hinten-links Da Grunzl Suche... 13 30.05.2007 10:52
Lenkung: Quitsch und Zischgeräusch beim Lenken Richy18 BMW 7er, Modell E38 0 18.04.2006 08:33
türschloss hinten links ? renee Suche... 0 11.02.2006 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
