Alt 08.02.2009, 18:11   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Vordersitze
bei meinem Wagen sind die Vordersitze nicht elektrisch verstellbar. Kann ich elektrisch verstellbare da einbauen. Passt das mit den Schrauben und kann man sie ohne großen Aufwand elektrisch anschließen.
Habe da eine Lederausstattung im Auge, aber die ist elektrisch.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 18:13   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Ja kannste, ist je nach Baujahr vom Aufwand weniger problematisch oder mit etwas Aufwand verbunden. Ist aber im Rahmen des möglichen.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 18:21   #3
Juergen7er
Gruß Benny
und ist die elektrik bei jedem Wagen vom Werk schon vorbereitet. Ich habe bei mir noch nie gekuckt, ob da irgendwelche Kabel unter den Sitzen sind.
Gr. Jürgen
Alt 08.02.2009, 18:25   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Jürgen da müßtest du am besten mal die Forumsuche in anspruchnehmen.
Habe da damals auch was gefunden. Entscheident ist das Baujahr. Mir war aber so das die Kabel / Stecker nicht bis zum Sitz gehen sondern das du 2-3 Kabel selber nachziehen mußt.
Alt 08.02.2009, 18:31   #5
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - E30 316i(Bj.01/89) - Z3 2.0i(BJ.07/99)
greife mal zwischen den Teppich unter deinen Sitzen.
Du müsstest dann wie auf dem Bild zu sehen einen Stecker hervorziehen können.
Meiner ist von '87 (manuelle Sitze) und hatte auch schon alles drin, außer natürlich die Verkabelung für Memory.
Dateityp: jpg IMG_9424_klein.jpg (80,4 KB, 31x aufgerufen)
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 20:34   #6
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Mein 86er war auch vorbereitet. Kabel mit Steckern lagen anschlussfertig.
Allerdings gibts einen fahrzeugseitigen, steckermässig gesehenen, Unterschied zwischen Fahrerseite (Bild 1) und Beifahrerseite (Bild 2).
Ob das was mit Memory zu tun hat, kann ich jetzt nicht sagen.
Von der Befestigung/Verschraubung (Achtung, Torx-Schrauben) her gesehen gibt es auch keine Probleme.
Die alten "Teppich-Sessel" rausgeworfen und Leder-Bestuhlung verpflanzt.
Bild 1: Fahrerseite
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...9&d=1220764334
Bild 2: Beifahrerseite
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...8&d=1220764334
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 20:44   #7
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Hallo Jürgen....
Also,in der Regel hast du unter dem Teppich einen Stecker liegen,an dem kannst du die Sitze anschliesen.
Schraubentechnisch passt es.
ABER!!! Die Ausstattung die du bekommen kannst ist diese mit MEMO oder ohne??
Wenn sie mit Memo ist,kannst du sie nicht so ohne weiteres anschliesen.
Der Stecker unterm Teppich passt nur an elektrisch ohne Memo.
Du würdest dann ein speziellen Adapterkabelbaum benötigen (beim freundl. ca 120€) der wird dann unter dem Teppich verlegt,führt zur Batterie und zu den vorderen Türen,wegen der Memospiegel.
Sollte dir dies zu viel Aufwand sein und die Kosten für diesen Kabelbaum zu hoch,dann gibt es da noch ne andere Lösung,die schneller und günstiger ist,hast dann aber die Memofunktion nicht mehr.
Lass es mich wissen und ich kann dir dann helfen.
Schau erstmal ob es Memositze sind.
Gruß Rico
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Demontageanleitung Vordersitze Erich E32: Tipps & Tricks 0 02.02.2008 15:14
Vordersitze ausbauen Lapachon BMW 7er, Modell E38 9 26.08.2007 11:06
E38-Teile: Vordersitze schramme Suche... 0 25.04.2007 09:51
Innenraum: Demontageanleitung Vordersitze Erich E32: Tipps & Tricks 0 04.08.2006 05:48
Innenraum: Vordersitze ausbau möchte gern BMW 7er, Modell E32 7 16.10.2004 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
