Alt 17.03.2009, 11:02   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Welche Bremsflüssigkeit nehmen?
Hallo zusammen,
ich bin hier gerade am lesen und suchen,aber ich finde nicht das richtige!
Möchte gerne meine Bremsflüssigkeit wechseln,aber ich weis nicht welche ich nehmen soll.
Habe hier einen Beitrag vom Erich gefunden,aber daraus werde ich jetzt nicht so ganz schlau:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/betri...ml#post1023591
Muß ich jetzt dieses DOT 5.1 nehmen oder geht auch dieses Super DOT 4?
Es gibt von BMW dieses DOT4 Niederviskos - entspricht das dem normalen DOT4 oder ist das wieder etwas spezielles von BMW?
Könnte mir jemand sagen welches ich denn jetzt nehmen kann ausser dem von BMW?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 11:04   #2
struppcher
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Hallo!
DOT 4 sollte eigentlich reichen. DOT 5 ist sicherlich besser, da eventuell temperaturstabiler! Gruß
struppcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 11:17   #3
Nightflyer
hi,
bist sicher das dass normale DOT 4 geht? Mit dieser Niederviskosität ist nur die Temperatur gemeint,oder nicht?
Das DOT 5.1 hat einen höheren Siedepunkt als das DOT 4 von BMW und bestimmt auch einen anderen als das normale DOT 4!
Nicht das beim Fuffi die Bremsflüssigkeit kocht weil ich das falsche drin habe wenn ich mal richtig bremsen muß!
Alt 17.03.2009, 11:37   #4
struppcher
Hab doch geschrieben , daß DOT 5 mit Sicherheit die bessere Wahl ist! Mach die rein und es wird gehen! Da machst du nichts verkehrt! Man könnte es noch übertreiben und Bremsflüssigkeit aus dem Rennsport einsetzen. Steigerungen werden sicher immer möglich sein, aber ob das sinnvoll ist ???
Alt 17.03.2009, 11:48   #5
badzero
sixshooter
Benutzerbild von badzero
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Hat zufällig einer die Oldtimer-Praxis 01/2009 (Oldtimer-Markt 12/1991 oder 06/2003) zur Hand? Da sollte viel Interessantes zum Thema Bremsfl drinstehen...
Werde heute Abend mal nach der Praxis suchen und den Artikel einscannen.
badzero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 12:40   #6
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
DOT 5 ist mit Sicherheit nicht besser, sondern kann zu massiven Schäden oder gar Bremsversagen führen, wenn die Bremsanlage nicht dafür freigegeben ist - und das ist die BMW-Anlage definitiv nicht! Außer von Harley Davidson kenne ich auch keine, die es ist! Gib also bitte nicht solche Tipps, es könnte jemand glauben und dabei draufgehen!!
Wie der Threadsteller schon richtig geschrieben hat, darf allenfalls DOT 5.1 verwendet werden. Diese hat einen höheren Siedepunkt, im normalen Verkehr spielt dieser aber keine Rolle und wird deshalb auch für M-Modelle und Alpina-Modelle nicht benötigt. Interessant wird das ganze beim Motorsport, da kann es durchaus sinnvoll sein.
Also: DOT 4 reicht absolut aus, mit 5.1 kannst du nichst falschmachen. Mit DOT 5 darfst du aber auf keinen Fall mischen und es hat in unseren Bremssystemen nichts zu suchen, sondern ist gefährlich!!
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 20:29   #7
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
beim e32 reicht auf jeden Fall DOT4.
Meine sogar ab Werk war noch die ältere DOT3 drin...
Die DOT5.1 ist für neuere Bremsanlagen entwickelt worden die ganz andere Eigenschaften hat. Es dreht sich auf jedem Fall um die elektronischen Komponenten...
Manche Hersteller raten bei älteren Fahrzeugen sogar ab auf die neuere Bremsflüssigkeit umzusteigen...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 21:03   #8
Nightflyer
ich nehme jetzt auch DOT 4 - das muss reichen...vielen Dank für eure Hilfe
Werde dann die Tage dran gehen das mal zu wechseln...sicher ist sicher
Alt 17.03.2009, 21:15   #9
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Am Samstag kommt bei mir DOT 4 rein.
Wenn mir dann am Sonntag die Bremse um die Ohren fliegt, sage ich euch bescheid.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 21:22   #10
Nightflyer
Na das ist doch mal ein Wort
Dann sollte ich wohl bis Montag warten,was ?
Aber wenn sie fliegt, dann sorge dafür das Du auch noch ein Komentar abgeben kannst hier
Felgen/Reifen: Welche soll Ich nehmen. DD BMW 7er, Modell E38 26 23.07.2008 11:17
Welche Lambdasonde nehmen ? yreiser BMW 7er, Modell E32 8 21.03.2007 18:16
Politur: Welche Politur nehmen? Heiko Fahrzeugpflege 15 27.07.2006 23:05
Felgen/Reifen: Welche Felgen soll ich nehmen? TSteigerwald BMW 7er, Modell E65/E66 39 16.04.2005 07:30
Welche Felgen nehmen? Olli1 BMW 7er, Modell E65/E66 10 16.01.2004 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
