21.03.2009, 14:52
Fahrzeug: 730i e32 V8 Bj.07.92
Frage wegen ET
Hallo Leute ich wünsche allen einen schönen guten Tag und hätte da mal ne frage.
Ich kann für mein dicken 18 zoll Räder bekommen aber diese haben eine ET von 15 und ich weiß nicht ob das passt??
Es sind 18 zöller eingetragen aber mit ET 10.
Könnt ihr mir sagen ob das passt??
Gruß Jörg
21.03.2009, 15:03
750i powered by ROTTALER2
Gruß Jörg
Tja Jörg, da musst Du Geduld haben, bis einer was sagen kann der ET 15 fährt.
Wenn ET 10 eingetragen ist und Du nimmst jetzt ET 15,dann kommt die
Felge 5 mm weiter nach innen...... evtl. schleift es dann schon irgendwo.....ich weiss nicht,wie knapp das da innen ist.....
Viele Grüsse
Peter
21.03.2009, 15:07
Hallo Peter,
ja das dachte ich mir auch schon weil es war mit et 10 schon ganz schön eng.
Kann man nicht adappter platten drauf machen??
21.03.2009, 15:09
7-er Verehrer
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Hallo! Eifach ausprobieren, und wenn was schleift, dann Distanzscheiben nehmen! Ich schätze, daß die Felgen sowieso ohne Einzelabnahme nicht eingetragen werden!
wladan745
wladan745
21.03.2009, 15:14
Hi es sind ja schon 18er eingetragen aber leider nur mit et10 und nicht mit et 15.
21.03.2009, 15:16
7-er Verehrer
Tja.... Da wirst du wohl nochmal zum TÜV müssen....
wladan745
21.03.2009, 15:19
Ja, wenn´s eng nach innen wird, kannst Du mit Distanzscheiben die Felge
nach ausen rücken,aaaaaaaber,dann hast Du innen Platz geschaffen und es
schleift dann evtl. an der Radhauskante,sodass hier dann gebördelt oder
aufgeweitet werden muss.......
Viele Grüsse
Peter
21.03.2009, 15:22
7-er Verehrer
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter! Wennn er schon 18 zöller eingetragen hatte, dann wird er mit schleifen am kottflügel keine Probleme mehr kriegen, denke ich!
wladan745
21.03.2009, 15:29
wladan745
Das kannst Du so pauschal nicht sagen, 18" ist ja nur der Felgendurchmesser, es kommt aber auf die Felgenbreite bzw. die ET der Felge an,da dies der
Punkt ist wie die Felge im Radhaus steht.......
Viele Grüsse
Peter
21.03.2009, 15:30
Stimmt hinten haben sie schon umgebördelt und vorne ist eh genug luft.
