Alt 04.04.2009, 02:25   #1
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Frage Fragen zu Komplettlackierung
Hallo Leute!
Mal ne kurze Frage an die hier die sich mit Lackierungen bzw. Komplettlackierung auskennen.
Habe ein Angebot erhalten von einer Firma für eine Komplettlackierung die ich eigentlich nicht ausschlagen kann. Das komisch daran ist, das sich da noch keiner mein Fahrzeug angesehen hat, mir aber trotzdem schon einen Komplettpreis inkl. Material sagen kann?
Ist das seriös oder kann ein Lackierer das machen ohne das Auto gesehen zu haben? Hab da leider null Ahnung.
Wenn es seriös ist, werde ich ihn dort gerne Lackieren lassen. Gibt es etwas auf das ich aufpassen muss vor und nach dem Lackieren und muss ich dem Lackierer vorher etwas sagen, was er vielleicht Wissen sollte damit er sich leichter tut etc.?
Wäre für Anregungen sehr dankbar.
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 08:32   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Zitat von Lapachon Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Walter
Erste Frage: Wie hoch ist das Angebot?
Zweite Frage: Hast Du ihm den Zustand des Fahrzeugs beschrieben bevor er ein Angebot abgab? Ist es ein Verbindliches Angebot?
Dritte Frage: Warum solltest Du dem Lackierer sagen auf was er aufpassen muß?
Er ist der Fachmann, folglich sollte er wissen was er tut. Er sollte Dir erklären was erforderlich ist und warum. Nicht umgekehrt.
Grundsätzl. begibt er sich auf dünnes Eis, ein verbindliches Angebot abzugeben ohne das Fahrzeug gesehen zu haben.
Das Material ist im Großen und Ganzen kein Problem, da man weiß viel man für ein Fahrzeug dieser Größe in etwa benötigt.
Da Du aber schon schreibst, dass Du das Angebot nicht ausschlagen kannst, nehme ich an, dass es sich im unteren Preissegment befindet. Und genau hier wäre ich sehr vorsichtig. Denn die Vorarbeiten sind entscheidend für das spätere Ergebnis! Und genau hier wird dann oft gepfuscht.
Das ist immer wieder schön auf der Techno Classica zu sehen.
Da stehen dann Edelkarossen für ein Schweinegeld mit dem Hinweis "Frame-off-Restoration".
Vom Weiten sehen sie gut aus, aus der Nähe betrachtet sieht man dann Schleifspuren unter dem Lack, Spachtelflecken scheinen durch, der Lack wirft Blasen wegen Feuchtigkeit, Staubeinschlüsse und Siliconkrater in größerem Ausmaß usw.
Oftmals wird extrem billiges Material verwendet, ich habe schon Fahrzeuge gesehen die wurden mit Lack (schwarz) aus dem Baumarkt lackiert.
Ich würde niemals einen verbindl. Preis nennen ohne das Fahrzeug gesehen zu haben. Denn in den Augen des (Un-) Kund(ig)en sind manche Lack- Karosserieschäden kein Problem, deren professionelle Beseitung jedoch mit größerem Aufwand verbunden.
Ein Großteil der Kosten wird oft auch durch den nötigen Abbau von Teilen verursacht. Abkleben geht mal garnicht!!
Dies ist immer zu sehen und führt später meist dazu dass der Lack an den abgekleben Stellen anfängt abzublättern, da der Untergrund eben nicht bis in die Ritzen vorbeitet werden kann.
Für wirklich seriös halte ich ein solches Angebot nicht, es sei denn er hat beim Preis derart hoch gegriffen dass evtl. Mehrarbeiten mit drin sind.
Dies würde aber mit Sicherheit dem "nicht auszuschlagenden Angebot" entgegen stehen.
Ich würde mir noch ein, zwei Angebote von anderen Lackierereien einholen. Aber hinfahren und das Fahrzeug besichtigen lassen.
Wichtig ist den Arbeitsumfang abzuklären, wie genau und was gemacht werden soll. Alles schriftl. machen, denn sonst kommt es nachher schnell teurer weil eben hier noch ein Problem auftauchte oder da etwas beim Ab- Anbau kaputt ging usw..
Ein seriöser Laden wird die ein schriftl. Angebot erstellen in dem sämtl. Arbeitsumfänge aufgeführt sind, dann kann eigentl. kaum noch etwas schiefgehen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 04.04.2009, 09:26   #3
Atreju
Alles glänzt mit Swizöl
Benutzerbild von Atreju
Fahrzeug: M 135i
Hi !
Hatten wir einen ähnlichen Fall nicht schon an einer anderen Stelle ?
Wo das Auto schon ewig zerlegt beim Lackierer steht......nur troubles, HAuptsache billig ?
Bruno
Atreju ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 21:28   #4
flori0815
Ich bin gerade heim gekommen vom Lackierer.
Ein guter Freund der ist nämlich einer
Wer ein Angebot abgibt ohne sich den Wagen anzuschauen, der kann keine ordentliche Arbeit abliefern...bzw. es wird teurer als angeboten.
Denn:
- sehr viele Dichtungen
- um es ordentlich zu machen, müssen einfach gewisse Teile ab...Kotflügel kann man nur abbauen, wenn man Motorhaube und Vordertüren abbaut Viel Zeit = Viel Geld
- Bei Chromline....viel Spaß beim zerlegen...
- Dachzierleisten sind total sch eiße...die Halterungen brechen alle ab..bei nem gewissen Alter des Wagens
- dann noch der Rost, den man erst sieht, wenn die Teile ab sind...
Ach ja, da steckt viel Arbeit drinnen.
Mein Wagen wird bis zum kleinsten Detail so gemacht, das man von ner "kompletten" Lackierung sprechen kann
Kosten??...ohne Lackierung bzw. Lack...bisher schon ca. 1800 Euro nur für Teile ( Blenden, Dichtungen, Schrauben, Halterungen, Türen mit Doppelglas, Clips, Tüllen, Faceliftschweller, Leisten usw... )
Bei mir wurden alle Teile vom Wagen abgebaut und komplett zerlegt.
-Alle Stoßleisten und Abdeckleisten werden lackiert
- Türen Innen und Außen
- Einstieg komplett
- Heckklappe Innen und Außen
- Einfach alles was Farbe hat bzw. haben kann
Dann werden alle Hohlräume gewachst und alles gut vor Rost geschützt
Werd evtl. mal ne kleine Bilderdoku machen, wenn die Baustelle fertig ist
Alt 04.04.2009, 21:46   #5
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
*Ironie an*
Ja ja, Dichtung und Wahrheit
*und aus*
Würde mich echt freuen auf ne ausführliche Bilddoku
Und wenn ein Lackierer einfach nen Preis festsetzt ohne das Fzg. zu begutachten ist wohl was faul. Beim Lackierer gehe ich mit Sicherheit nicht zum billigsten, schließlich will ich länger Freude am neuen Lack haben.
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 21:49   #6
tom71l
Fahrzeug: E38-750il Bj 31.12.94 PD 12.11.94
Standard Lackarbeiten
Da ich vom Fach bin heir nun meine Ratschläge
-ich weiß schon wenn ein Kunde mich anruft und nach einer kompl. Lackierung fragt was ich für Zeit und Material brauche
- was mich interessiert sind Beulen Rost usw. wir reden vom lackieren und nicht von Karosseriearbeiten
- du kannst ihn fragen welchen Farbhersteller er benutzt Lesonal Siekens es geht um die Lackstand
- wichtig ist ob er vorher Füllert und was er dort verarbeitet Rostschutz ( IP Filler
- immer daran denken der Originallack ist der Beste !!!!!!
tom71l ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2009, 16:26   #7
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Hallo Leute!
Walter
servus Walter,
was verlangt der für eine kompl. Lackierung?
Das wir nur der Preis für die "Lackierung"
ohne Ausbesserungsarbeiten etc.
das kostet dann wieder extra.
drum hat er dir gleich einen Preis gemacht.
Meld dich mal, ich hab da einen super Lackierer an der Angel.
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2009, 17:31   #8
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Das Thema würde mich auch interessieren, da bei mir ebenfalls eine komplette Lackierung ansteht, die Kiste rostet nämlich leider wie blöde.
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 05.04.2009, 19:35   #9
pwn3rzwo
Fahrzeug: E65-735i (06.02)
Uhhh...
also wir haben mal den AMG Mercedes von nem Kumpel komplett lackieren lassen, die Vorarbeit aber selber gemacht, sprich zerlegt... Zierleisten, Türpappen...
Holla die Waldfee - das warn aber trotzdem am Ende mit allem drum und dran, und mit den Leisten die gebrochen sind... etc. rund 1400 Euros
Er wurde aber dafür auch SEHR gut lackiert, was heute eher selten ist, da alle Lacke nur noch auf Wasserbasis sind, und wenn ein Lackierer hier nicht gut drauf ist, und flasch mischt etc... Hat die Lackoberfläche deines Wagens am Ende die Optik von den Schenkeln einer dicken Frau... Orangenhaut!
Also ich persönlich würde mir das gut überlegen ob man den Lack nicht professionel Aufbereit, und Schadhafte stellen nur beilackiert... Geht natürlich nur sofern die die Ursprungsfarbe auch gefällt und dein Wagen nicht gerade Calypsorot oder Lipstickpink ist ;D
pwn3rzwo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 01:09   #10
Lapachon
BMW Power
Hallo!
@Profiler
Ich habe eben nichts gesagt von dem Zustand meines Autos. Grundsätzlich sind es eigentlich nur ein paar Kratzer im Klarlack, aber leider über das ganze Auto. Deswegen die Komplettlackierung.
Mir macht das eben ein bisschen sorgen, da ich bis dato wenn ich ein Angebot einholte immer mit dem Wagen vorfahren musste. War mittlerweile bei drei Fachwerkstätten, Preisunterschied von 2.200€ - 4.100€!
Ich muss ihm wahrscheinlich nichts sagen wenn er die Teile abbaut, aber vielleicht gibt es Dinge auf die man hinweisen kann damit er mir keine Teile kaputt macht die ich vielleicht noch brauchen könnte.
Danke für die vielen Antworten, hat mir sehr weitergeholfen. Ich habe dem Betrieb jedenfalls die Fragen gestellt die hier aufgetaucht sind und habe folgende Antwort bekommen:
Guten Tag!
Es sind alle Arbeiten inkludiert:
Lackiervorarbeiten( Rost behandeln , Schleifen , Grundierfüller etc.)
Einbrennlackierung ( Lackierbox)
Material
Gratis der Seitenschweller Lackieren und Montage!
Fahrzeugreinigung
Wir verwenden einen eigenen Lack von der Firma Standox!
Bezüglich dem Preis. Sie haben mir ein Verbindliches Angebot gemacht von 1.500€!
Ich habe eigentlich mit dem doppelten gerechnet. Ich werde mir mal ein paar Fotos zukommen lassen von Arbeiten die die bereits gemacht haben und werde dann entscheiden. Grundsätzlich meinte er das es egal welches Auto es ist, der Preis schwankt immer zwischen 1.350€ - 1.850€ je nach Autotyp.
Ich denke jedoch das dieser Preis echt der Hammer ist wenn die Qualität passt. Von ein paar Leisten die während des Abbaus kaputt gehen spreche ich mal nicht, wird nicht anders gehen denke ich. Beste Voraussetzungen um auf Shadowline umzurüsten.
Danke nochmals.
Walter
7er-Teile: Forumspreis für Komplettlackierung ayhan Biete... 1 27.01.2009 21:11
Karosserie: Komplettlackierung günstig ayhan BMW 7er, Modell E38 35 18.09.2008 02:20
Karosserie: Komplettlackierung in Ungarn warp735 BMW 7er, Modell E38 41 22.11.2007 09:09
Karosserie: Komplettlackierung peter-koch BMW 7er, Modell E23 6 21.06.2005 21:47
Komplettlackierung Pace BMW 7er, Modell E32 12 08.03.2004 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
