Alt 04.08.2003, 19:11   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Fenster/Schiebedach auf/zu mit Fernbedienung?
Ich habe mal bei Ebay gesehen das es ein Modul gibt mit dem es möglich ist die Fenster und das schiebedach mit einer Fernbedienung zu steuern, also auf und zu machen!
Hat das schon mal jemand von euch gesehen oder vielleicht sogar schon verbaut?
Währe wirklich eine feine Sache wenn die Fernbedienung dann auch noch 50-60m funktioniert!
Achja wie weit geht eigentlich die Standart FB vom 7er E38? Also ich meine von welcher Entfernung man die Türen auf/zu Sperren kann!
Danke
cya
Alt 04.08.2003, 19:17   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
mal angenommen, Du willst uns nicht auf den Arm nehmen
Diese Funktion habe ich im E38 serienmäßig. Tür mit dem Funkschlüssel öffnen und Taste gedrückt halten: Fenster gehen runter.
Zumachen geht analog. Reichweite ca. 70 m mit vollen Battrien des Schlüssels. Das Ganze ist Serienausstattung. Wenn es bei Dir nicht geht, kann es kodiert werden.
Meinst Du das?
Gruß Jens
Original geschrieben von Wifebeater
Danke
cya
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2003, 19:23   #3
KJ750IL
Funktioniert das beim zusperren auch so? Also wenn man die Taste gedrückt hält das dann die Fenster zu gehen?
Gehen alle Fenster auf oder nur das auf der Fahrerseite?
Danke
Alt 04.08.2003, 19:24   #4
Jensemann
DRÜCK DEN SCHLÜSSEL :cool:
(und lies doch einfach, was man dir antwortet )
Gruß Jens
PS: Zauberei ist ein Dienstleistung! Für das reinzaubern des Moduls bzw. der Funktion steht mir jetzt eine Tafel Schokolade zu
Danke
[Bearbeitet am 4.8.2003 um 20:34 von Jensemann]
Alt 04.08.2003, 20:03   #5
dotech
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: einst 740iA (4.4) e38, jetzt suchend
Hi Wifebeater,
also das sollte auch bei Dir fuktionieren, hier nochmal gaaaanz einfach erklärt:
lange auf "Öffnen" drücken = alle Fenster und das Schiebedach gehen auf!!
lange auf "Schließen" drücken = alle Fenster und das Schiebedach gehen zu!!
Und nun noch eine Zauberei, wenn Du das Knöpfchen neben "Öffnen" (falls Du das hast) drückst geht
sogar Dein Kofferaum auf!!
Grüßle
dotech
dotech ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
