| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.03.2021, 23:34 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38, 728i 1/98
				 ABS-Ringe hinten
 Guten Tag, ist es am E38 möglich die ABS-Ringe hinten zu ersetzen?Danke Mario
 728 i aus 98
		|  23.03.2021, 01:01 | #2 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 740i(E38)    540iTouring(6G)(e34)
 Sind ins Radlager integriert,wenn die Ringe defekt sind musst Du leider das ganze Lager tauschen (lassen). |
		|  23.03.2021, 22:05 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ;  Mini Cooper SE ;  VW Polo 86C
 wobei der E38 passive Raddrehzahlsensoren hat. Der ins Radlager integrierte Geber ist eigentlich nur ein geschlitztes Blech.Wahrscheinlicher ist da ein defekter Sensor bzw. Verkabelung.
		|  23.03.2021, 23:48 | #4 |
	| Neues Mitglied
				 ABS-Ringe hinten
 Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich bin derzeit mit dem Fehlercode 05, Sensor hi.re. kein/falsches Signal. Habe den Sensor getauscht, Fehler gelöscht,er trat aber nach 20 Meter Fahrstrecke wieder auf.
 In welchem Preissegment und/oder von welchem Hersteller sollte der Sensor bezogen werden? Vom obersten Bord der Niederlassung, über den Fach-Teilehandel bis Hongkong-Schrott ist ja alles möglich.
 Danke im Vorraus!
		|  24.03.2021, 00:51 | #5 |
	| Neues Mitglied
 Am besten orig. o. ATE,mit anderen ist? immer nen bissel Lotto. |
		|  24.03.2021, 06:58 | #6 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (09/98)-FL
				 Abs Steuergerät(?)
 Guten Morgen,
 ich hatte den gleichen Fehler anliegen. Sensor getauscht, immer noch Fehler.
 Ich habe zunächst die Sensorleitung nach vorn zum SG auf Durchgang geprüft und dann noch interessehalber den Sensor hi.li. mit der Leitung vom Sensor hi.re. nach vorn zum Steuergerät verbunden. Fehler war immer noch vorhanden. Fehlerursache war dann ein "defektes" ABS-Steuergerät. Wurde repariert und seitdem ist Ruhe.
		|  25.03.2021, 23:54 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Movieshuttle   Ich bin derzeit mit dem Fehlercode 05, Sensor hi.re. kein/falsches Signal. Habe den Sensor getauscht, Fehler gelöscht,er trat aber nach 20 Meter Fahrstrecke wieder auf.
 |  Denke mal, wenn mit der richtigen Software ausgelesen wird,
steht auch noch mehr drin.
M f G
				__________________"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
 wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
 Mahatma Gandhi (1869-1948)
		|  26.03.2021, 06:41 | #8 |
	| livin´ on a rig
					Zitat von Haschra  Denke mal, wenn mit der richtigen Software ausgelesen wird, steht auch noch mehr drin.
 M f G
 |  ... und man kann dann life-Werte auslesen...
Geht sowas mit nem Boschtester oder was von Gutmann auch?
				__________________- 87´er Jeep Wrangler YJ
 - 96´er BMW E38 M62B44 LPG
 - 90´er BMW E32 M30B30 LPG
 - 81´er Vespa P135X
 - 90´er Hymer Eriba Nova 531
		|  26.03.2021, 22:55 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von falkili  ... und man kann dann life-Werte auslesen...Geht sowas mit nem Boschtester oder was von Gutmann auch?
 |  Geht auch !!!
M f G |
		 Hybrid-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
