Alt 24.04.2009, 09:47   #1
Biemer735
Fahrzeug: E38-735 12.98.
Standard Zylinderkopf
Hallo ihr da im Geilem Forum,
ich hab da schon wieder mal eine Frage.
Kann mir jemand sagen was in etwa der wechel von den Zylinderkopfdichtungen beim 735 E38 kostst?
danke
Mfg. maik
Biemer735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2009, 12:39   #2
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
beim Freundlichen haben wir 1.400 € bezahlt. Es wurde 1 Seite beim V8 gemacht. Die andere Seite ging auf Kulanz. Enthalten war auch das Röntgen wegen Haarrisse. Das war vor etwa 2 Jahren.
Du kannst also beim V8 mit ca. 2500€ - 3.000€ rechnen, je nach dem, was noch gemacht werden muß.
Hoffe, geholfen zu haben.
LG
Lollo
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2009, 13:13   #3
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
ich hatte einen kv über 3300 beim freundlichen, 2800 freie werkstatt.
beides bruto. gottseidank wars nur der viskolüfter...
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 13:05   #4
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
danke
Mfg. maik
Hallo !
Wenn du ausser etwas Kühlwasserverlust keine Probleme mit dem Motor hast ,würde ich auf keinen Fall die Kopfdichtungen wechseln !
Schau mal nach dem Wasserschlauch Motorrücklauf - Heizungsvorlauf ,der ist sehr anfällig für Wasserverlust.
Du wirst auch meistens kein Wasser finden ,weil das sofort verkocht ,sondern nur eine grüne Kruste ,das ist der überrest vom Frostschutz.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 13:48   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
HI
Kostet beim freundlichen 2200€!
Ich habe es selbst gemacht Matrialkosten 300€ 2 mal Kopfdichtung, 1 mal Kopfdichtunggset, einmal Kopfschrauben!
Wenn du nur kühlwasserverlust hast und kein Öl im Kühlwasser bzw. kein wasser im Öl hast dann rate ich dir mal die ansaugspinne abzumachen und unten drunter befindet sich ein großer langer deckel der war der grund bei mir das ich 4 jahre lang wsserverlust hatte!
Hier mal ein bild von dem teil ist die nr 1:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinder-Kurbelgehause/Anbauteile BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
Stichworte
zylinderkopf
Motorraum: Zylinderkopf z3mcoupe BMW 7er, Modell E23 13 12.08.2012 21:12
E23-Teile: Zylinderkopf lasse Suche... 9 31.05.2009 20:18
Motorraum: Zylinderkopf sechserfreak BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2006 23:32
Motorraum: Zylinderkopf Badboy BMW 7er, Modell E32 81 22.11.2005 00:06
Motorraum: Zylinderkopf Leuki BMW 7er, Modell E32 9 26.04.2005 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
