Alt 29.03.2011, 17:12   #1
Malteser
Fahrzeug: Z3 2.8, E39 528i
Standard 728i. Wieviele KM überleben die originalen Lager?
ich will mir nen 728i FL Schalter kaufen, KM irgendwo zwischen 150tkm und 190tkm.
Beim Z3, den ich im Sommer fahre, habe ich mittlerweile alle Gummilager getauscht, beim E38 sollen die ja auch nicht so langlebig sein.
Sind bei meinem kilometerrahmen die Achsen schon fällig, oder kann ich da mit gutem Gewissen über die 200tkm Marke fahren?
Grüße.
Malteser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 17:26   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
bei dem KM Stand, sollten die schon mindestens einmal alle getauscht worden sein.
Der E38 ist (wie richtig vermutet) da etwas anfällig.
Alt 29.03.2011, 17:35
Paddy@728i
Dieser Beitrag wurde von Jeff Jaas gelöscht. Grund: Wunsch d. Users!
Alt 29.03.2011, 18:48   #3
Malteser
Hmm. Ich seh schon, ich werde im Kaufpreis ein bisschen runtergehen, damit ich Geld für die Lager übrig hab. Vielleicht mach ich gleich ne komplette Überholung mit Stoßdämpfern etc. gleich mit. Man wird sehen.
Alt 29.03.2011, 19:54   #4
... und die kaufst Du dann bei unserem Forums-Partner AH Cuntz zu sehr (!) günstigen Preisen!
peter
schreib doch mal Deinen Wohnort ins Profil rein - dann kann Dir sicher besser geholfen werden ....
Sind das die originalen weißen Blinker ? Patrick18796 BMW 7er, Modell E38 18 23.12.2010 13:15
Getriebe: Was für Lager gibt es rund um die Kardanwelle Mario RE BMW 7er, Modell E32 4 18.06.2009 09:23
Fahrwerk: K.A.W Tieferlegungsfedern..darf ich die originalen Stoßdämpfer weiter verwenden?? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 12 06.09.2007 13:03
Felgen/Reifen: Welche Felgen sind die Originalen dsxm BMW 7er, Modell E32 11 18.01.2007 17:15
Sind das die Originalen vom E39? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 2 27.08.2002 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
