Alt 17.05.2002, 10:40   #1
ruru
RURU
Benutzerbild von ruru
Fahrzeug: BMW 740i E38 4,4L
Standard Lüftgeräusche bei geschlossenem Glasschiebedach
was kann ich gegen die Luftgeräusche machen. Wenn das Dach zu ist und ich Autobahn fahre, macht das schon ziehmlich krach.
Gibts da ne Lösung?
Gruess Ruru
ruru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2002, 13:38   #2
cfroehlich
Fahrzeug: MB S 350 CDI 4matic
Standard Luftgeräusch beim Glasdach
Das Problem habe ich auch und die Werkstatt sagt, dass man da nichts machen kann. Einzige Abhilfe: Sonnenschutz beim Glasdach immer mit schliessen (geht leider nicht automatisch). Dann ist das Geräusch bei mir weg. Ich bevorzuge daher das Stahldach (da existiert das Problem nämlich nicht!), was es leider immer weniger gibt. Mein 740d ist ein Halbjahreswagen, da musste ich ihn nehmen wie er war.
cfroehlich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2002, 07:40   #3
Möhre
Diebstahlopfer
Benutzerbild von Möhre
Fahrzeug: E38-750iLA
Hi ruru,
cfroehlich hat Recht, es stimmt, dass es wirklich etwas Gräusche macht, allerdings sollte dies bei geschlossenem Sonnenschutz fast 100% weg sein.
"ziemlich Krach" hört sich doch etwas zu viel an.
Gruß, Möhre
Alt 18.05.2002, 13:53   #4
ruru
RURU
Ja, beim geschlossenem Sonnenschutz ist schon Ruhe. Ich hab mir jetzt beim Händler eine neue Dichtung bestellt (21€) und dann hab ich wieder ruhe.
Gruss Ruru
Alt 22.05.2002, 21:33   #5
Amiga
Benutzerbild von Amiga
Standard Krach vom Himmel
Da ich eine Doppleverglasung habe, war ich stehts der Meinung dass ich nur desshalb diese Windgeräusche so gut wahrnehme.
Da wollte ich schon des Glasdach durch einen Glaser in eine Doppelverglasung umbauen lassen, als ich dann folgendes fetstellt:
Die Lärmquelle kommt aus der unteren Frontseite des Glasdaches.
Ihr könnt das so prüfen indem Ihr bei offenem Himmel die Glasscheibe nur um einige Millimeter öffnet. Das Zischgeräusch wird dadurch etwas schwächer.
Mit einer weichen Gummidichtung an der Stirnseite, unten an der Glasmechanik müsste dies behoben werden können.
Um dies nun entgültig beheben zu können benötigen wir jemanden, der weis wie man das Glasdach ausbaut!
Alt 03.08.2002, 18:56   #6
hasenfuß
inaktiv, keine gültige e-Mail
hallo,
ich habe festgestellt, daß das windgeräusch
fast vollständig verschwindet, wenn man das
glasdach einen ticken nach oben fährt -
also in stellung "geschlossen" einmal ganz
kurz den schalter antippt.
nicht wirklich ideal, aber besser als das
nervige geräusch...
dirk
hasenfuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2002, 19:04   #7
Amiga
@hasenfuss
Danke für den Tipp, aber den haben wir schon länger raus! Kann ja nicht die Lösung sein, oder?
Alt 04.08.2002, 03:51   #8
Matze
Benutzerbild von Matze
Standard windgeräusch
ist beim SSD nur reine Einstellungssache,ist es richtig eingestellt ist auch das Windgeräusch weg,so ist es zumindestens bei mir und laut BMW-Aussage ebenfalls.Beim Glasdach kann ich nichts dazu sagen!!denke aber auch nur Einstellungssache!!
gruß matze
Matze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2002, 10:23   #9
Amiga
@Matze
Du meist ja kaum die persönliche Einstellung?
Quatsch mit Sauce! Beim Glasdach ist das wirklich nicht so einfach!
Aber wie ich bereits berichtet habe müsste es mit einem Gummi im vorderen Bereich einfach weg zukriegen sein!
Warte dazu immer noch auf eine Ausbauanleitung von Euch, um das Glasdach genauer untersuchen zu können!
Umbau auf Glasschiebedach? Klaus Thees BMW 7er, Modell E38 35 31.08.2023 13:19
Problem mit dem glasschiebedach!!! andi.b BMW 7er, Modell E38 4 04.03.2004 14:21
Glasschiebedach, macht was es will black 740 BMW 7er, Modell E38 2 24.10.2003 13:45
Ein /Ausbau Glasschiebedach Detlef BMW 7er, Modell E38 1 21.01.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
