Alt 07.06.2009, 22:28   #1
looser9
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Standard Getriebenotprogramm...nur wenn kalt
nachdem mein 750i noch einige Zeit stehen wird, habe ich mir einen zweiten fuffi besorgt, bei dem ich nun noch ein kleines Problem habe
Das Getriebe geht immer wenn der Wagen kalt oder länger gestanden ist ins Getriebenotprogramm!
Ich habe nun dieses Thread gefunden Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/bmw-7...amm-70115.html
Kann das wirklich damit zu tun haben, dass die Batterie schwach ist?
Fahrzeug ist bevor ich es gekauft habe längere Zeit gestanden (ein-zwei-drei Monate)!
Getriebeöl habe ich gerade erst gewechselt und das Getriebe schaltet butterweich während dem Fahren!
Beim Kickdown ab und zu etwas ruppig.
Oder gibt es vielleicht andere Ursachen für das Getriebenotprogramm?
Sobald ich das Auto ein klein wenig im Getriebenotprogramm fahre und dann abstelle und neu starte, funktioniert es perfekt!
Getriebenotprogramm kündigt sich folgendermaßen an:
- D wird eingelegt aus P oder N raus!
- das Auto bewegt sich fast gar nicht und nur mit sehr viel Gas geht es ganz langsam vorwärts
mfg Ludwig
looser9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 23:17   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ich hatte erst auch das Problem mit Getriebenotprogramm !
Da hilft erst nur eins : Fehlerspeicher auslesen.
Bei war es der Bremslichtschalter ,ausgwechselt und alles ist wieder OK !
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 23:28   #3
looser9
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Hallo !
Das kann doch nicht sein
Bei mir kommt ab und zu Nebellichter und Bremsbacken und Bremslichter im Display als Fehler!
Ich werde, wenn ich wieder aus dem Urlaub da bin, versuchen alle diese Fehler zu beseitigen und die Batterie vollständig aufzuladen!
mfg Ludwig
Alt 08.06.2009, 01:03   #4
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Defekter Bremslichtschalter führt zum Getriebenotprogramm?! Glaub ich nicht!
Hört sich nach zu wenig Getriebeöl an. Altersschwache Bat könnte auch noch sein.
Alt 08.06.2009, 07:50   #5
maerze
Hallo !
Ich wollte das auch erst nicht glauben mit dem Bremslichtschalter ,aber es waren im Fehlerspeicher mehrere Fehler vom Bremlichtschalter abgelegt:
Canbussignalfehler- Bremslicht !
Das Getiebenotprogramm ist nicht gleich nach dem Start gekommen!
Das Getriebeöl hab ich letztes Jahr bei Hydromat machen lassen und hab es jetzt auch noch mal selbst kontrolliert,das passt!
Der Bremslichtschalter hat nur 15€ gekostet ,also erst mal die günstigste Lösung .
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Wenn Motor kalt ca 1 min nur Standgas ??? Kunii BMW 7er, Modell E32 5 20.02.2009 09:45
Benzingeruch wenn Motor kalt Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 12 29.08.2008 16:17
Heizung/Klima: Gebläse läuft weiter auf kleinster Stufe - nur wenn Motor kalt cokra BMW 7er, Modell E32 1 12.02.2008 03:35
Motorraum: morgens wenn er kalt ist mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 11 04.10.2007 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
